Мой первый Москвич 2137
Всем Рювет . Сегодня позвонил мастер с СТО по поводу коробки , все печалька надо менять буквально все кроме корпуса и вторичного вала , по деньгам выходит около 2 000 грн .
 По сему скорей всего буду брать коробку от полонез  5 ступку , кто скажет пор неё ? Или может все таки ВАЗ 2107 ?
  • Відповіді 293
а чем родная не устраивает, ну кроме цены ремонта?               или принципиально пятиступку?
Да родная у меня стоит в общем то ни каких проблем не вызывает , но охота 5 передачу и 35 редуктор , что бы расход был до 10 литов газа на 100 км . и ехать со скоростью 110 км в час . У меня машина возит меня  в 90% на рыбалку за город 100 км и далее .
Всем Прювет ! Сегодня получилось уделить внимание своему другу , поставил жалюзи на радиатор , установил новый вакуумный усилитель тормозов ( Удалось не отсоединяя трубок от главного тормозного ) .
 Получил Вакуум с двумя регуляторами расстояний и металлической прокладкой  , снял свой ни чего подобного не обнаружил ?? При монтаже нашел применение про ставкам , они сделаны для удобства монтажа верхних шпилек - гровер + гайка намного легче и меньше крутить , во как !! Не знал - не знал . А вот с шайбе не нашел применение ?
Сегодня отправили редуктор на 35 зубьев , после 15 октября покупка 5 ступки полонез . Далее поиск свободного дня у мастера с СТО . Там же замена Торпеды - утепление , обесшумка передней панели . Покупка электро помпы для печки и скорей всего откажусь от традиционного принудительного обдува радиатора , поставлю электро .
 Работы уже проделано много , но совершенству нет предела !!
Всем Прювет ! Народ кто даст чертежи по установке Ваз 2102 , 04 замка задней двери ? Очень надо . Родной замок уже достал , очень . Есть фото , что именно хочу установить , но все параметры не известны , увидел на машине . Парень не устанавливал так достался .
На фото замок от Таврии.   Я такой на Рено-9 ставил:
post-10446-0-96657100-1476120061_thumb.jpg  post-10446-0-93041700-1476120001_thumb.jpg   post-10446-0-80384000-1476120014_thumb.jpg  post-10446-0-33660100-1476120036_thumb.jpg
Делал безо всяких чертежей, просто на глаз ...
Это таврийский (он же 2108 таз)  он гомняный! Про новодел вообще молчу. Лучше иномарочный поставить...
Витя , Спасибо .  Куплю Таврийский буду играться . Всем Спасибо за советы и поучения .
Всем Прювет ! В пятницу установил дополнительный насос-помпу на печку . Вчера ездил на  реку ( Пока дополнительная помпа работает постоянно при включенном зажигании ) , что сказать ? Очень теплехонько получилось , даже просто на обдуве без включения вентилятора . Фото скину обязательно . На днях подключу правильно что б работала только при включенном вентиляторе .
 Народ еще есть один вопрос , подходят диски от М 401 -407 те что на 15R ? Хочу по весне поставить на свой .
По шпилькам подходят, вот только они узкие для современных покрышек радиальных, надо расширители делать.
После установки пришлось поиграться с подключением , вопрос с максимальными оборотами не возник а вот на малые пришлось  релюшку использовать .
красиво встала. Я чет на крыло лепил на 2140, а тут оказывается так красиво можно сделать.
Сегодня очень внимательно  почитал схему подключения и все решилось одним проводом - на  схеме фиолетовым проводом  - просто ставите силовое  реле , и все работает как на малых оборках ( насос работает на малых оборотах ) на максимальных оборотах работает - насос + вентилятор печки .
Сегодня ехал домой после переделки  так спустя 5 минут уже тепло , через 10  минут уже очень жарко .
Смиюсь
Я не знаю, чего оно у вас только с насосом греет, но меня терзают смутные сомнения, что СО просто забита грязью
Обычный штатный насос с прямыми лопастями прокачивает ОЖ за нефиг делать и дуть теплым печка начинает с 60 градусов на показометре
если по уму-то на газели кнопка с двумя парами контактов, и на малих и больших оборотах вентилятора помпа работает на полных оборотах.и в мосике за 5 минут без помп у меня была жара. в Газели пасажире жара за 10 минут. а тут 20 минут-печку выкинуть
У меня поездка на работу занимает 15-20 минут , так вот с момента пуска двигателя и где то на пол пути уже жарко ( Двигатель не грею ) , раньше до установки помпы  то же но уже на территории завода .
 Просто поделился .
Всем Здрасте ! Народ может у кого есть опыт установки електро вентилятора охлаждения радиатора ? Достался от ваз 21010 , но при монтаже возникли проблемы он не влазит между двигателем и радиатором ! Хотел установить перед радиатором , но вентилятор вращается  на выдув от радиатора а на надо на оборот . Жалюзи прекрасно подходят под внутренний монтаж .
Так же захотелось установить ксенон , но продавец сказал что при установке в стандартную оптику результат не будет не очень мол надо менять еще и оптику ( Сами стекла ) , правда ли это ?
Будешь как мудак всех слепить.
Не вздумай. Нет ничего хуже на межгороде, чем встретить "сукатварь" с колхозным ксеноном в обычных фарах...
  • Upvote 4
Дак плюс и минус меняют местами, вроде бы?
Выдвинь радиатор вперёд места станет больше, переделок никаких ненадо. В фары поставь не бюджетные галогенки и будет светить не хуже ксенона, а главное встречные водители не будут мучатся.
У меня в гараже лежит комплект ксенона с иномарки и даже не думаю ставить в москвич.
У меня радиатор выдвинут вперёд где-то на 5 см.А эл.вентилятор стоит от М-2141. Все прекрасно поместились и нигде не трет.
