panzer1989
Желтенький 2140 1985г.в.
127 сообщений в этой теме
Сейчас уже установил гбо. Расхож порожним ~10л/100км. Да и еще приходится насиловать ласточку перегрузом. Самое большее что грузил без прицепа это тонна картохи без прицепа. Перебирал помпу - загрохотали подшипники. Поменял на новые китайские - тоже воет (но тише),
Из того что было. вай-вай :dolf2: . на газу прошел по подсчетам чуть больше тыщи. и все без газового фильтра (все по моей дурости - сорвал резьбу, и вот только на днях поставил другой газ.клапан). На стоянке пахнет газом (блин уже промылил все соединения, даже на заведенном авто - нифига! нигде не бульбы не идут), хх сбился и никак не могу настроить до нужных оборотов (мотор трухает очень сильно и хх плавает).
Из того что сделал - заменил датчик температуры и подшипники на помпе (писал уже об этом ранее). В магазине где брал подшипники, божились что делаю дурную работу, помпа один фиг потечет и надо брать менять родимую сразу в сборе. А вот накося-выкусите - хоть бы капля упала (но вот правда один нюанс, в СО пока что вода).
не совсем картоха, но тоже не пух (на наклейку не обращать внимание, уже содрал,я неправильный какой-то - не прут меня наклейки)
датчик вроде как болгария
Пахнет газом на стоянке :
1. не держит газовый клапан.
2. если длина трубки от клапана до редуктора больше 10 см  --  не держит клапан (резиновый грибок) первой ступени редуктора. Скидываешь газовый шланг к карбу, намыливаешь ладонь, прикладываешь к выходному штуцеру редуктора и любуешься радужными мыльными пузырями.
1
Газовый клапан прикручен непосредственно на редуктор через переходник. За газовый клапан держит или нет - хз, но все новое - и газовый клапан и клапан на редукторе. И еще нюанс - фан газа был сильно слышен когда не было газового клапана, и газ валил напрямую в редуктор без фильтра, а также стоит "по-бедности" - клапан Atiker с сердечником на редукторе Lovato (но могу сказать, т.к. сравнив положа рядом сердечники турецкий и оригинал (есть старый, но у него выработка присутствует) - они идентичны, поэтому так и поставил)
Сейчас еле-еле слышно, или у меня уже в голове загазировалось наверное :crazy: ?
Atiker - турецкая копия Lovato)))
они так устроены-что после остановки двигателя газ стравливает со второй ступени,фан газа ето норм,у меня тоже так фонит
Не смог я побороть беларусский мультиклапан - датчик уровня нифига не показывает (хоть и должен - походу поплавок зацепился за всавающую трубку) да и не могу подружить еврозаправочное с ним (есть нужный переходник, так называемый "скворечник" но нет нужной , ну не держат колечки давление), а постоянно на заправке крутить заправочный вентиль на мульте - ну уж нет, надоело уже. Вобщем прикупил бу мультиклапан томасетто с электроклапаном, теперь осталось только выкатать газ (пока что попробую сделать ему кое-какую ревизию) и менять.
Этот прибор показывает погоду на Марсе,они все и не только на белорусских баллонах указывают примерный процент заполнения,эаправочное...это да,гемор,надо было сразу проверить ход поплавка и чуть пригнуть заборную трубку
Итак, начну с печального. Увеличился жор топлива (что газа, что бензина) примерно почти 18л/100км. А все началось после того, как тянул бус товарища до СТО. Как никак форд транзит (по его словам почти 1,7 тонны) и тянул 40 км (с села до райцентра). Машина в мощности не потеряла, едет исключительно, дыма с выхлопной нет. Повангуйте гуру УЗАМа - мог ли я его сложить или нет? Ну и так, по мелочам - опять "ведет" сцепление, буду регулировать. Переобул сзади на зимнюю резину, надо еще заменить воду на тосол, а то как вегда "внезапно" жахнут морозы.
Если не перегревал то ниче ему не будет. Смотри, может просто где-то какая-то мелочь типа подсоса воздуха, подклинивающих тормозов
Да, с бксировкой просто так мог совпасть один из факторов. Просто взяла и неожиданно сдохла какая-то свеча, например. Ну тогда по работе мотора будет понятно.
Некропост.
Свеча то и была одна умирающая (4-я - электрод был весь как бы "обклеен" рыхлым нагаром), поменял на запасную - эффекту 0. Вобще я давно знаю что гбц у меня не первой свежести, и давно ей пора делать ревизию.
Был на днях в селе, разбирал газовый редуктор - короче трещина в мембране (несквозная) со стороны камеры, которая с тосолом. Подозреваю что может оно и перерасход газа (отсюда может и фан газа на стоящей машине? :blink: ). Короче прикупил ремкомплект (типа Torelli но похож на то что надо) и для полного феншуя "винты жадности" из люминия. Думаю через недельку попаду опять к нему и космич опять заурчит мотором (и его стоимость на рынке недвижимости упадет в разы :crazy: ). Цена вопроса за рк - 255 грн и винт - 60 грн.
Шо за редуктор то такой, что рк торелли подходит?
lovato электронный
Хотя походу там такое торелли я китайский император :D
Кстати, вопрос ко всем знатокам. Повангуйте, что может умирать во сцеплении. Приходится постоянно подводить выжимной (периодичность 50-70 км активного педалирования сцепой - т.е. езда по городу, на трассе немного реже), из того что делал сцеплению - тыс. 5 назад менял манжеты на рцс - потекли.
От Атикера рем.комплект не подходит разве?
может вилочка треснула и ее выгибает?
Просто атикера чего то не встречал последнее время в продаже - может просто плохо искал?
Насчет вилочки - все возможно
Пока что купил страховку (320 грн) и 10л тосола "Аляска" (220 грн). Заменил р/к на редукторе (мембраны подошли!) ехал с села домой уже на газу. Расход - хз (надо потом будет выкатать газ и залить для проверки литров так 10 в пустой баллон). Со сцепой опять просто подвел шток, потом надо будет все таки залезть и проверить что да и как.
Я бы эту аляску не лил-в том году замерз нахрен при .-15
Год назад пробило прокладку на початку літа, знімав голову і залив воду, по весні купив аляску і залив. Два місяці назад розбирав двигун, злив не тосол а чорну жижу, головка в мусорку, навіть в прокладкі дирки повиїдало. Купив якийсь вінницький тосол, продавці кажуть не у одного мене така біда.
Ну посмотрим что будет, у меня то есть горький опыт с так называемым "ГОСТовским" тосолом - эта дрянь пожрала мне патрубки (алюминиевые) охлаждения, что теперь одеваю их только с герметиком - и это все за год. При этом когда сливал "ГОСТ" - то воняло как будто электролит, а не тосол. Ну а что - мать его так, голове все равно хана, распред болтается как сопля в ополонке, масле льется через клапана, один фиг что эту делать, что другую покупать. Вот когда уже сделаю нормально мотор, то и тогда в нем будет плескатся модная охлаждайка. А по нищебродству и так пока что сойдет. У нас видел или модные охлаждайки (за 4л по 200-250грн), или этот дешманский, типа "Аляска" или "ГОСТ"
Кстати сегодня у нас минус 10 - полет нормальный :)
Сегодня ездил к товарищу, замерил компрессию. Результаты: 1 - 9,5, 2 - 8, 3 -7, 4 - 8,5. В принципе как я думаю, то можно ездить, но напрягает то, что резьбовая часть свечи (всех 4-х) в масле, но при этом электроды в красивом светло-коричневом нагаре. Одним словом чувствую что в 17-м году придется либо менять, либо ремонтировать эту гбц.
И спасибо большое toxa777 за подарок, в виде сопла обдува на левую сторону :dance2:  (фото с его темы)
теперь осталось только еще найти оба левых сопла
компрессия показывает кончину движка, 7.4 и 9.5 разброс в 2 кг это пипец ЦПГ, а не ГБЦ.
Да, скорее всего это ЦПГ.
блин, значит привет капиталка? :cray:
