Родные ручки + ЭСП
ИЖ 2715
Суть что надо крутилка (или качалка) 3 положения , без фиксации, с возвратом, не плохо бы. Электрики , силовики, не сомневаюсь что есть такое.
Ну можно и не столь грубо, 12В 16А  максимум.
Затрудняюсь ответить и не люблю коммутировать через реле
а такие
невижу проблемы в комутации через реле, надежней,
если с комфортом то шериф pwm200
У меня уже есть калиновские кнопки. Это хорошо, но немного не то.
так на драве ж человек уже реализовал идею скристить ручку и кнопку Эсп. в чем проблема сделать так же?
купи с бмв стеклоподьемники ! у меня  стоят без каких либо реле, моторы в дверях, к ним по два провода всего + две умные кнопки есп и все....
Зачем? Это не просто реле это коммутатор.
 Ооо...народ как может http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i413/1311/57/ffc2e7830d9e.jpg/htm
курил энкодеры красиво но это уже логика, много логики много головняка.  наверно я ошибся... 1003sr_41_o+electrical_buyers_guide+cran
Вот бортовик чувака. Может в нем есть что-то полезное.
http://www.drive2.ru/l/2947280/
На этой странице есть видео с работой его стеклоподъемников.
Кнопки я видел, не то или не совсем то. Видимо первая мысль, что была в голове, о двух кнопках самая верная,
а если сделать кулачек и он при нажатии вверх или вниз будет нажимать ту или иную кнопку. вопрос в другом. как сделать нейтральное положение. кстати все это можно заколхозить на родном стеклоподъемнике
У меня два варианта ,  две кнопки и спилить барабан пополам.
Или как волгоклуб тумблер ставили, нейтраль, зазором между рычагом и вырезом в барабане.
Один оборот ручки 120 градусов. То есть пол оборота где то 60 что достаточно что бы включить тумблер, я так думаю.
чисто ручка кнопка как на видео как то слабо, а вот чуть крутануть уже другое дело.
Или все же выкинуть колесо.
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=74654
кстати есть у меня на работе тумблеры как у тебя на фото. довольно жесткие и без фиксации. сделать в барабане вырез и он давит на тумблер
Ну вот надо искать тумблера. Вообще как бы плохо, вряд ли он сам брабан вернет В 0, надо смотреть.
или XB2-BD53
Может у кого подбоком дверь со снятой картой, померяйте пожалуйста, длину от двери до стекла в месте установки ручки. Насколько помню то стекло прячется почти до низу, так что место только с боку.
  • 9 місяців потому...
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=74637&start=30MtHgTDneY-w.jpg
Как то пока не получается.
Power crank switch(Управление ЭСП родными ручкам стеклоподъёмников)
Такиие только у меня и 436 (ну не будем смотреть на
Кидайте камни
Пружиной кнопки, но как показало не всегда возвращает "вниз" , если развернуть ручку то возвращает , но уже не тот фасон.
