"Белый крокодил" АЗЛК 21412
MADCAT
А ржавчину зачить, преобразуй, погрунтуй и баллончиком того - хуже точно не будет.
То не ржавчина, то уже дырка...
  • Відповіді 1,5k
Чтот не понял, как это из куска покрышки!? Там как бы толстоватая резина. Чтот не могу даж представить....
Из покрышки газона, если толщины легковой мало  :) На самом деле имхо любое уплотнение, хоть бы и просто герметиком, лучше чем никакого.
ну вы и выдумщики , из покрышки газона прокладку резать .....
я брал кабель от старого электрочайника (Ф~6-8мм) и в паз который на фонаре + немного герметика
уже 2 года нет проблем  :)
в крайнем случае в хоз.магазинах есть уплотнитель для дверей-окон
Давененько я тут не отписывался...
За это время был куплен и раздербанен донор, и на выходных я поменя радиатор система блин-лего отдыхает), сегодня все доделал, залил жидкость, и поменял бензофильтр с шлангами.
Теперь оно будет так
Продолжаем...
За прошедшее время я успел вдоволь повоевать с сигналкой и сделать чтоб она более-менее понятно работала, найти на машине ЦЗ (с которым надо повоевать) и поменять кучу шлангов в подкапотии)
Возник вопрос по подключению ЭПХХ
Имеем карб ДААЗ-2140-...-20 с пневмоклапаном, вот такой электроклапан
и вот такой блок управления (на нем написано 37.459.063-84  50.3761)
Как я понял он для Солексов, а там система ЭПХХ другая. Как его подключить ко мне? Лишних проводов идущих от него я не нашел....
И как проверить исправность пневмоклапана?
почему для солексов очень даже для озонов  :blush:
проверить клапан - один провод на массу другой на + клапан должен щелкнуть
ну и подуй в него в одном состоянии дуется в другом нет вот и вся проверка
а провода исчи в раене карбюратора там он должен подключатся ....  :D
и на карбе еще дожен быть концевик ...
мое мнение  - и не только мое - выкинуть к чертям этот клапан, а трубочку на карбе заглушить.
вот тут тоже выражено такое мнение http://forum.moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=18&t=2066
anatoly, хм,а гугл говорит что он для Солекса. По крайней мере написано что порог его срабатывание 2100/1900, а у Озона примерно 1500 должно быть... А лишенго провода на ЭМК у меня нигде нет-спецом проверил всю косу. Концевик на карбе есть.
Ладно, буду проверять, тем более чсто пока несовсем до него:D
Сегодня в переывах между работой и сдачей сессии провел для себя свечной экспириенс. Давно еще заметил что мотор у меня сразу после завода немного троит потом перестает, а сегодня я таки выкрутил свечки. В итоге выяснилось что у меня стоит 2 бриска, 1 бош и 1 А17ВД. Немного пораскинув мозгами из заначки был извлечен комплект из 5 Champion N9YC.
Еще когда выкручивал свечу второго цилиндра нашел вот такое колечко.
Откуда оно могло выпасть? В насвечник не влазит, на других свечах его нет....
И еще вечерком восстановил один фонарь, завтра надеюсь поставить
Это оно и оказалось:rtfm:  а я с утра долго ломал мозг пытаясь решить пазл как это колечко засунуть в свой свечной ключ, в итоге выяснилось что это колечко выпало из ключа нашего соклубника:bye: который уже давно не мог понять куда ж оно делось))
Люди, подскажите как проверить состояние ШРУСов? А то батя сказал что они хрустят, но их на полуоси 2..как понять какой менять?
Сегодня наконец-то поменял левую фару-там у меня отвалился отражатель, и левый поворот-он у меня болтался на одном креплении, еще поковырял электрику и уже стемнело. Полазил под машиной, на передней подвеске забрызгал все болты куда дотянуся ВД-40, чтоб потом они легче открутились...и собсно все(
Снял еще сегодня ремень безопасности, который валялся по салону, снял кожух инерционника и выяснил что он у меня стоти, но его конец, который должен в замок защелкиваться обрезан. Эти ремни вобще зашивают обычными нитками, или нужно какими-то хитрыми шить?
Гена вообще в основном хрустят наружные шрусы!
А как проверить,это легче простого-подними на домкрат, покрути, покачай передние колеса.Крути руль до упора вправо(влево) и пробуй крутить колеса.Хотя возможно так и не покажет,тогда надо будет только под нагрузкой проверять!
Сегодня переделал систему охлаждения. Теперь в печку уходит  жидкость с ГБЦ, а за краном печки поставил тройник, к которому идет жидкость от  того места где раньше была печка.
Теперь вопрос по передней ходовой. У  меня уже есть: 2 ступиничных подшипника, набор всех резинок (сайленты, резинки  стаба итд), и 2 шаровые опоры. 2 наружных шруса куплю на днях. Как на машине  проверить состояние внутренних шрусов?
И самый больной мой вопрос, который я  никак немогу понять. Стойка и амортизатор это одно и тоже? Если я хочу поменять  амортизаторы, что мне надо менять, и что спрашивать в магазине?
И у кого  какие аморты стоят? Как впечатления?
А, и еще. От чего можно поставить уплотнители дверей, те которые на кузове стоят? А то цена комплекта на месном авторынке в 290 грн мне сильно не понравилась....
тебе комплект надо или пару штук?
Стойки в заводском исполнении - разборные, т.е. корпус (так называемый "сапог") является корпусом аммортизатора, аммортизаторы что продаются в магазинах и на базарах - вставки в "сапог", их просто вставляют вместо внутренностей заводского. "Сапог" сам по себе вечный, и его нет смысла менять, если не кривой. Спрашивать передние аммортизаторы-вставки, но не Герцог или Фенокс - эти не стоят внимания однозначно, разве, что преследуется цель купить что-нибудь да подешевле.
У меня стоят KYB - газ-мяс вроде, жестко очень, но траекторию держит хорошо.
  А родные хоть предлагают? Или 2110, 3110?
Rasp спасибо за разъяснение :blush: А каталожный номер твоих амортов можно?
Вроде родные...
По крайне мере фразы что они от другой машины я не слышал.
[тебе комплект надо или пару штук?
Все...они порваные, а предыдущий владелец решил проблему очень просто-подвязав их веревочками :(
Вот по каябе на 41-й http://www.kyb.ru/catalog_auto/detail.php?ID=1382&SECTION_ID=151
Честно говоря слабо представляю зачем существует модификация с диаметром штока 22 мм, если верхняя чашка пружины с опорным подшипником будут элементарно болтаться на нем. Мои амморты именно 22 но с заводскими втулками-переходниками на 25, возможно это и имеется ввиду под диаметром штока 22 :blush: Кстати именно такие амморты, со втулками очень легко переделать под ВАЗовские опоры т.к. все что надо - это срезать втулку по высоте на токарном или даже ножовкой-болгаркой.
  А не мог бы ты, при случае, конечно, узнать про родной уплотнитель пятой  двери? Расходы-затраты я бы оплатил, увы нету у нас их и в Николаеве  тоже не нашел.
И вчера еще на автобазаре нашару забрал коричневую карту на заднюю дверь в состоянии помыть :D  теперь надо найти их-же на передние двери и собирать коричневый салон...
народ, не стесняемся, рассказываем у кого какие аморты стоят:D
Буду покупать каябу, так как цена более менее демократична, 320 грн штю
Вот тебе коды
Амортизатор газовый задний Monroe 26 441
Monroe S 2046
  Monroe R 3282
  Sachs 101 736
  Sachs 101 740
  Kayaba 344 277
  Bilstein BNE-6783
Амортизатор газовый передний Bilstein PNE-3151
  Kayaba 366 011
  Kayaba 365 800
  Monroe M G273
  Monroe S 3455
Амортизатор масляный задний Sachs 101 796
  Boge 32-783-0
Амортизатор масляный передний Sachs 170 911
  Boge 32-C25-0
Диск колесный штампованный Евродиск 53C41G 5,5Jх14/41.0/4х108
удалить
направляющие
Подшипник ступицы задний Россия 2141-3104020
  SKF 309 726 DA
  SKF VKBA 1306
  SKF VKBA 1403 ремк-т
  SKF VKBA 1439 ремк-т
  SKF VKBA 1447 ремк-т
  SKF VKBA 1486 ремк-т
  SKF VKBA 3408 ремк-т
  SKF VKBA 3416 ремк-т
  SKF VKBA 895 ремк-т
  SKF VKBA 896 ремк-т
  FAG 532 066 DB
  SNR GB 10 884
  Optimal 801 442
  Pilenga PW 1306
  Coram CR 008
Подшипник ступицы передний Россия 2141-3103020
SKF BAH-0012
FAG 562 398 AA
SNR GB 40 706
А кто ставил опорные подшипники стоек от Газели, как ощущения? Есть ли смысл ставить их или лучше поискать родные? Как вобще проверить их состояние?
Люди ставили, отзывы только положительные. Но надо переделать чашку, поиши на азлк тим
