М-2140 SL полный сток
_Robert_
Тогда играться пластинами.Я думал колеса "домиком" до ремонта.Если после переборки,то на развал едь. Я считал колличество пластин при разборке.После регулировки развала только 2мм добавиили с правой стороны.Так что почти все совпало.
  • Відповіді 137
Но 3 болта редуктора все равно откручивать? А хватило бы ему место выпасть в подкапотном, если не снимать руль?
Канешна откручивать + открутить от рулевой рейки.
Я вытащил без проблем с ямы и поставил в обратном порядке.
Сегодня делался развал-схождение. В методу мастера уже сил не было вникать. При развале были манипуляции с грузиком и линейкой, при схождении - с какой-то телескопической линейкой. В итоге хорошая новость, что слева (по ходу авто) убрали 3 пластины, а справа 2 добавили. Плохая новость - на правой стороне закис правый болт. Ну никак он не хотел отворачиваться. Ключи гнулись. Пришлось его головку спиливать болгаркой. Потом вытащили рычаг, наварили на обломок гайку и только после этого, зажав за гайку тисками, удалось рычагом сдвинуть его с места. Плюс ещё болгаркой была повреждена пластинка, которая контрит эти болты. Пришлось ехать на разборку за болтами и этой пластиной. Так, на ровном месте был потерян день. За всю подвеску я отдал 1000 грн. Итого потери уже составляют:
- запчасти - 1470
- работа - 1000
- итого - 2470 грн.
Но краев пока не видно.
Следующий этап это устранение течи в районе КПП из сальника штока выбора передач. Была озвучена цена в 300 грн с учетом того, что надо снимать коробку. Ещё была замечена проблема: когда отпускаешь педаль сцепления появляется шум в районе КПП, при выжиме сцепления шум исчезает. Мастер сказал, что надо менять выжимной подшипник и это будет стоить дополнительных денюх, пока не решился спросить скока. Вот я и думаю, ежели всё равно снимается коробка, то глупо бы было не сделать ревизию всего сцепления, тем более что оно менялось очень давно. Что скажете? При снятии коробки снимался кардан, который у редуктор был с половиной прослабленных полураскрученных болтов.
Следующим этапом планирую заняться восстановлением системы охлаждения. Для этого был прикуплен краник на шланг, который идёт к печке за 70 грн., так как старый закис намертво, куплен б/у нижний термостат, про который мамой поклялись, что будет работать лучше, чем магазинный новый. К этому кранику идёт тросик. Где он управляется из салона я не нашёл.
Сегодня делался развал-схождение. В методу мастера уже сил не было вникать. При развале были манипуляции с грузиком и . Итого потери уже составляют:
- запчасти - 1470
- работа - 1000
- итого - 2470 грн.
а можно поподробней расшифровать, такая сумма не малая  :blink: ?
У меня в салоне SL вот такая панель. Кто может сказать про эти 2 горизонтальных подвижных рычага. Чем они управляют верхний и нижний? По-моему, ни один из них сейчас не работает.
И ещё из предыдущего фото видно, что центральный левый воздуховод не имеет внутренностей. Можно ли его заменить один от 2140 или надо менять сразу 2 как особенность торпеды SL?
чесно говоря, меня бы замучило земноводное, мастер начинает тебя слегка разводить, почему сам не снимешь КПП и колокол и поменяешь выжимной там работы часа на два с перекурами даже без ямы, 300 грн за снятие и замену сальника боковой крышки -мне надо 3 дня работать  :wacko: , но то такое хозяин барин, лучше конечно всё, что можно делать самому разбирать и делать, а что помасштабней, то на сто.
один из них открывает лючок забора воздуха, который  перед лобовым стеклом, а второй надо смотреть куда идет тросик- или заслонка на центральные воздуховоды, или на краник печки под капотом.
Ну, вот что я помню:
Разборка:
2 рессоры - 300
пружины - 100
рулевая трапеция с волговскими пальцами - 100
крыло ПП - 150
редуктор - 150
болты для развала, контрящая пластина, личинка замка, термостат, солнцезащитные козырьки - 80
Магазин
ремень генератора (не помню);
2 шаровых верхних Fenox - 180;
2 шаровых нижних - 220;
резинки под аммортизаторы (не помню);
резинки под рессоры (не помню);
колодки тормозные (не помню);
всего - 500 грн.
+ краник на печку - 70 грн;
+ шланг с хомутами с корпуса воздушного фильтра на крышку клапанов - 10 грн.
Работа - 1000 грн.
Ну где-то так.
второй регулирет поток воздуха-на лобовое стеекло или под ноги водителю,насколько помню,у меня стоит в среднем положении
Ну для меня снятие КПП всегда было масштабным, не решался я никогда на это. Для себя я уже оставил снятие краника и ремонт тросов. Кроме того, заметил, что 2-й шланг на печку совсем не годиться. От масла перегнулся и скорее всего не пускает ОЖ в радиатор печки. Ещё на спидометре не работает счетчик киломметража. Что посоветуете?
шланг печки под замену, только ставь такой длины, чтобы не было перегиба, у тебя сочится масло из под прокладки крышки ГБЦ и оттуда попадает на шланг печки, надо устранять эту течь.
Ну я это приурочу к регулировке зазоров клапанов. У меня все машины до этой были с гидрокомпенсаторами. :good:
фигасе цены на услуги :ph34r:. как все сложить, то можно почти беспроблемного мося взять и кататься...
по поводу болтов: их сначала нужно смочить чем-то проникающим (вд-40, тормозная жидкость), а потом пробовать откручивать, а не сходу по ржавчине с болотом.
удачи.
Сегодня разбирали КПП. Диск сцепления - под замену. Графитовый подшипник раскололся на две части. Корзина нормальная.  Не раз слышал нарекания на москвичевские выжимные графитовые подшипники. Ну не готов я раз в месяц снимать КПП. Что посоветуете насчет диска и подшипника? Читать всё и искать  нету времени. Иномарки не предлагать... :goodd:
что  тебе посоветовать- купи выжимной на подшипнике и нормальный диск сцепы поставишь и будет работать, но я себе буду ставить маховик от 2141, а на него и дисков и корзин сцепы и выжимных от ВАЗ на выбор или Китай или Валео или ЛЮК  ;) .
Вот тут посмотри http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/43/1/348/
http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/43/1/1366/
Вот выжимные, правда всё практически Китай, так, что выбор не велик
http://detali.zp.ua/search/?search=Подшипник+выжимной+Москвич&f=
Я бате на комби на подшипнике поставил так она так торохтит, даже не торохтит а шкрибет. шо ну його нафик. а себе сразу тоже ставил испугалса и помянл на графит простой. Тщи с совецких запасов или гдето в магазинах может завалялса.
Тьома, графіт це минуле століття, треба просто його гарно змастити добрим мастилом і він буде працювати нормально.
Та дякую за надані посилання. Будемо вивчати. Здається мені, що повинна бути якась альтернатива, бо графітовий оригінал  не має необхідної надійності. Знімати КПП кожний місяць не має можливості. Я навіть згодний з тим, що він буде занадто гучний, але щоб він був достатньо надійний.
А вот в последней ссылке самый дорогой Fenox. Он тоже китайский? Есть ли у кого-нибудь опыт, как он себя зарекомендовал? И ещё вопрос: выжимные от 2141 и 2140 взаимозаменяемы?
Сцепы разные и выжимные тоже, но графитовый при правильной регулировке и эксплуатации служит долго, у нас на ИЖе пробегал более 200т.км Его работа кратковременная, т.е. с нужным зазором между опорной пятой и самим графитом. Другие типы сцепы и выжимных ставятся беззарно т.е. они постоянно при касаются к концам диафрагменной пружины.
Вот, прикупил запчастей для КПП. В 2-х магазинчиках в продаже были только сцепления и выжимные фирмы АТ. Сказали, что ничего лучше я не найду. Со слов продавца всё, что предлагается под "сделано в России" на самом деле производится в Китае, а Россия является только упаковщиком. Но в третьем ларьке нашел сцепление фирмы "Начало" и выжимной без упаковки неизвестного производителя, но на вид показался мне добротным. Кроме того, был куплен сальник первичного вала КПП и заводской ремкомплект кулисы.
Выжимной вроде, как про-во Украина, если верить этой ссылке   http://detali.zp.ua/catalog/61804-podshipnik_vyzhimnoj_m_412/
Нифигасе меня напарили. Я его за 90 купил. Ну ладно, в следующий раз скажу им пару ласковых. Коробку поставили, но есть такая неприятность - сильный люфт коленвала, со слов мастера, где-то 5 мм. Обидно, да. Двиг масло не жрет, а вот такое присутствует. Можно ли это как-то с наименьшими затратами устранить? И чем это грозит? И сколько ещё на нем можно проехать?
Люфт КВ или осевое смещение грозит износом шестерни привода распределителя зажигания, и неправильной работой зажигания. Проблемами выпадения упорного полукольца и последующие за этим взаимный износ щеки КВ и бугеля N3. Плохой работой самого сцепления.Устранить снять поддон и заменить изношенные полукольца.
