Благоустройство Гаража
DAHAKA
Поубирал к новому сезону все гОвна, вымел кучу мусора, коробок рваных, пенопласта покрошеного, бутылок пивных штук 50, теперь у меня в гараже чистота. С подвала вымел дохлых пауков, жуков и сколопендр, поперемещал мониторы с угла в угол, нашёл старый совеццкий чумайдан, туда сложу все ништячки запчастюлечные. Нашёл потерянный ключ в яме и еще что-то. Попинал запасную коробку, которая мне вряд ли в ближайшее время пригодится, спрятал на полку. Поменял сгоревшие лампочки, надо еще починить 1 патрон, лампа мерехтит в нём. Можно сказать, всё к осенне-зимнему, оченна уютному, ламповому времяпровождению готово.  :beach:  :beach:  :beach:
  • Відповіді 87
Гараж обыкновенный металлический.За лето сделал то.над чем долго собирался-перекрыл потолок ОСБ плитами,расход 4 листа(2.5 на 1.25)-изнутри укрепил деревянным брусом,теперь там мини склад.
21e085314d10ea2df2a1eae60185ce99.jpgВ двух местах(над верстаком и моторным отсеком)врезаны потолочные светильники.В гараже много света не бывает!
fa2ef8ad6dc1272ae47ec6882d4dd315.jpgВсе это дело резал недавно купленной ножовкой Bahko http://rozetka.com.ua/bahco_144-16-8DR-HP/p303526/ рекомендую-что ОСБ,что мебельное ДСП,режет буквально легким движением руки
  • Upvote 3
  • 4 тижні потому...
Пока не бус. У меня другая мечта. :ph34r:
Крышу нужно менять, мест протекания стало много, просела, стыки все стали огромными, на первом фото видна трещина, снаружи она вроде и не такая большая, но изнутри палец залазит. Когда строили не сделали нормальной связки, поэтому угол уходит, а на него еще приходится весь объем воды со двора. Угол разобрал и сварил перевязку на три ряда и закрепил между собой. Ну а раз уже разобрал то и снял кирпич над воротами и поднял ворота на 30 см - это максимальная высота на которую сейчас можно подниматься. Есть там проблемы со стыковкой к дому и выше крышу/ворота не поднять. Высота ворот всего 2,28м, так что не каждый бус зайдет :) Плюс хочу поднять пол в гараже (из-за этого поднимаю ворота и крышу максимально). Пол в гараже на примерно 25см ниже уровня дороги и из-за того что низ ворот приподнят над уровнем земли чтобы не затекала вода, получается такой каскадик, из-за которого я не могу заезжать в гараж груженым. На втором фото немного видно что пола не видно а есть только склон :)  Часто, особенно в этом году, приходилось разружать машину, а на следующий день снова загружать чтобы она стояла в гараже, иначе днищем цепляюсь низа ворот. Вообщем, лень, - двигатель прогреса :)
Его еще лет на 15 хватит, а заново построить смысла особо нет, да и дорогое это удовольствие. НО, я бы пошел на перестрой если бы была возможность его увеличить/расширить, а так возможность есть увеличивать его только вверх, а накой оно мне надо в небеса его гнать... :)
тогда конечно нет смысла перестраивать.по своему опыту скажу..-гараж всегда маленький
Ага маловато будет, но в своем дворе, тоже мало места
неплохо ты его рампотрошил :)
за небеса ты зря. чердак побольше можно сделать. или комнату и в ней мастерскую или склад вмякого хлама. которого всегда великое множество :(
сейчас все жалко выбрасывать... а вдруг понадобится. а покупать дорого или фик найдешь шо надо....
Хламу места всегда мало, хоть 5 этажей выгони... Тут еще такая закономерность, что чем больше места - тем больше хлама. :)
но в последнее время частенько из него чота строится-делается :(
  • 3 місяці потому...
В 13.10.2016 в 06:50, Wikar сказал:
Во во и когда начинаешь перебирать, то по любому все нужно)
