Благоустройство Гаража
DAHAKA
Давно хотел пообщаться на такую тему.
Интересует кто как и какими подручными способами благоустраивает свои гаражи:
от удобств, музыки, гаджетов, и всевозможных преспособ, развешивания и расположения инструмента,мебели, утеплителей, обогревателей и до графити на стенах))
вот буду наводить марафет в гараже нужно поуму развесить весь инструмент всякие приспособы и прочее. хотелось бы увидеть кто как применил свой мозг в этой задаче))
начну с фоток найдены в инете.
великолепное решение
магнитные держатели и крепления для М\П труб.
d3b53f8s-960.jpgku-xlarge-500x375.jpg-NNrP9aFxxs.jpg8de424s-960.jpgporjadok-v-garazhe20.jpg
чётки столик....
я вот на этой неделе хочу подшить потолок гаража Пенофолом,
первоочерёдная задача добавить света, ну и утеплит чуток конечно.
где взять такую профилину?))
  • Відповіді 87
Да идея хорошая тоже думаю надо чесатся,а то в гараж уже страшно зайти,скоро волки будут бегать аж стыдно :ph34r:
не у тебя одного ))))
А что посоветуете сделать с кирпичными стенами, штукатурить както вообще неохото, надо куча денег на это
Мож гипсокартоном обшить?
Пенофол это вещь в себе. Через год начинает отслаиваться и усыпать все серебристыми крошками. Это еЕсли гараж неотапливаемый. Если в тепле - все хорошо.
смотря для чего )) утеплить, или просто сделать красивыми
утеплять я бы посоветовал пенопластом, а чтоб радовало глаз тупо покрась водоэмульсионкой
Доречі і дешево і швидко, та і утеплює непогано, а іще він пожежобезпечний.
как по мне утеплить пенопластом и зашить ДСП или фанерой и покрасить в светлые тона
кажется мне, что это материал для изготовления витрины (стойки), в неё крючки вставляются. найти, думаю, можно у фирм, которые занимаются витринами
DAHAKA На фотках выше ну как то уж совсем чисто. Как будто никто ничего не ремонтирует, как в музее прям.
Chardger что штукатурка что гипсокартон по деньгам получиться одинаково, при условии если делать всё своими силами. Я бы просто побелил или покрасил водоэмульсионкой.
в итоге выйдет супер воспламеняемо и дорого))
Напишу еще тут.
Имеем подвал, стены-кирпич, потолок-бетонная плита, пол-глина. ПОл мокрый, все остальное на ощупь сухое. Чтото в подвале хранить в таком виде-стремно, ибо не хочется положить железяку, а достать комок ржавчины. Мысль такая-на глину стелим рубероид, сверху кидаем стеку, делаем цементный раствор, добавляем туда аквастоп, и делаем стяжку, и этой-же смесью штукатурим стены.
в эпицентре и новой линии видел,и даже себе купил, полочку с дярками для инструмента, сантиметров 60 длиной,около20 шириной, и 100500 разной формы и размера дырок для инструмента разного.
я себе тоже такую купил (пластмасовую) в Леруа за 70 грн, вроде
ну вот у меня та что 39 грн, в другом магазе видел такую как за 37
О своём гараже. В целом небольшой. 3м в ширину и чуть более 6ми м в длину. Сложен из шлакоблока, внутри забетонирован. Потолок набит из реек, зашпарован. Имеется чердачное помещение.
Что внутри
post-10367-0-69404700-1398202423_thumb.jpg post-10367-0-93140100-1398202346_thumb.jpg post-10367-0-97703100-1398202379_thumb.jpg post-10367-0-12411700-1398202415_thumb.jpg
post-10367-0-58757200-1398202521_thumb.jpg post-10367-0-05646900-1398202612_thumb.jpg
Для инструментария используется кусок доски, с набитым к ней проводом для проводки (алюминевая лапша). Эконом вариант и сколько лет уже используется.
Немного модернизированая лебёдка. Находиться над моторным. Весьма полезная штуковина, иногда незаменимая
Яма. Сложеная из кирпича. Имеются ниши для "подручных" инструментов и материалов (другой более подходящей фотки не нашёл). Есть и дежурная лампочка.
post-10367-0-90975200-1398202760_thumb.jpg post-10367-0-87881500-1398202775_thumb.jpg
Небольшой обогрев зимой
И ещё в гараже много разных самодельных устройств, инструментов и приспособ.
  • Upvote 3
Хотел быть полезным. Об обустройстве. :book:
Если интересно, пофоткаю чуть пожее самодельные приспособы. Может тоже кому то будет полезным.
первая за 37 - гафно, у меня такая давно : под весом инструмента прогибается, отрывая крепления
щас купил как за 122
Напишу еще тут.
что то я не понял что у тебя с вентиляцией. Приток должен быть как можно ниже к полу, а у тебя почти под потолком, а отток  - должен быть как можно выше( у тебя нормально) и желательно в противоположном углу от притока. у тебя получаеться воздух циркулирует только в верхней части,  а вдоль земли - нет,- вот и сыро.
+ грунтовые воды.
Там одна труба (большая) под потолком, вторая-внизу ступенек, возле пола, трубы стоят по диагонали Тяга есть, но в обоих трубах на вытяжку. И еще, дверь в подвал лучше закрывать, или оставлять открытой?
Когда тепло - закрывать! Когда летом холодно - открывать! Пол залить, гидрозаизолировать все.
