Куда заливать масло (в коробку) в 412
Куда именно заливать масло предназначенное для коробки...У меня под ковриком возле рукоятки коробки должна быть гайка но я её не могу найти, может есть какие нибудь фото как она выглядит?
Или с левой стороны коробки на боковой крышке там где тяги переключения цепляються(картер кпп нового образца) или сверху картера коробки(доступ через лючек в салоне-картер кпп старого образца).
понял.спасибо.сегодня посмотрю.
1-korobka-pereklyucheniya-peredach-k-mos
если коробка со щюпом.
сверху щюп а посредине гайка под внутрений квадратик. откручуй и залевай. скоко залевать смотри по щюпу. там есть мин и макс.
Толково объяснии, спасибо ребята! Фото очень помогло РЕСПЕКТ!
  • 5 місяців потому...
Мужики, вот буду разберать мост, дабы подкинуть пластин в блоку, МАСЛО лсд очень не хочется его выкидывать, можно ли его както отстоять или отфильтровать и залить обратно или всё же менять снова? новое я брал 120гр\1л. но купить его сейчас у нас не реально почты не работают.
Ты уверен что маслу стало плохо? Трансмиссионка долго ходит и если в нее не высыпалась стружка с пары или блоки, не вижу причин для замены, назад залил да и все.
