Как уменьшить расход?
Здравствуйте! У меня сейчас на 2141 двиг ВАЗ расточеный под 1.7, расход 10-11 по городу. Бенз без тормозов растет. Подскажите, что можно сделать (может карб другой поставить) чтоб  уменьшить расход...
Вариант первый: Не так сильно давить на гашетку;
               второй:  ГБО;
               третий:  Смотри пункты 1-й и 2-й.
Когда машину купил жрала примерно 8-9л, полез в карб а там на носике ускорительного насоса второй носик который ишол на 2рую камеры был зажат. купил новый поставил выставил стал жрать 10-12( смотря как жать) ну и ехать стал резвее. так что думаю как один из вариантов. а лучше газ установи)
               второй:  ГБО;
Та и так по экономайзеру стрелку стараюсь держать в зеленой области. за газ узнавал, 3300грн с установкой, регулеровкой и пакетом док в гаи.(дороговато для студента).Ща стоит 53-й(сборной). Середина от нового, а крышка от старого 53-го. Был у карбюраторщика, поставил мне родные жиклеры(стояли нивовские с 73-го). отрегулировал все четка... думал расход уменьшится, а тут нифига!!!(((
Трамлер надо покрутить: раннее-поздние (зажигание)
карбюраторщик там чета подкручивал, регулировал
расход зависит не только от карба и зажигания.
1. Стиль езды.
2. Состояние ходовой. развал схождение. зажатые тормоза и т.д.
3. Состояние двигателя и трансмиссии.
               второй:  ГБО;
+1
   Подкачать колеса до 2.5-3кгс. Уменьшить вес авто на сколько возможно. ......Можно долго расписывать... поменять машину еще можно. типа того http://rst.ua/oldcars/seat/marbella/seat_marbella_2935015.html
Тазоводы тоже не помогут...для города вполне нормальный расход,меньше разве что с горки или на галстуке....на водород надо переходить.
Нужно было при кап ремонте об этом думать, хотя бы степень сжатия поднять, как сделал я.
самый эфективный и экономичный способ-борьбы с узамом за прожёрливость-поменять машину на дизельную 1.6-1.9 литра.будит жрать меньше москвича ровно в 2 раза! проверено!!!
Тут речь идет не про узам, а про ваз.
И что значить борьба с узам?
Этот движок очень хороший, да и ест поменьше чем жигулевский.
не соглашусь с тем что УЗАМ прожорливый он экономичней жигулей! со знакомым когда то спорили, у него Ваз 1.5 залили в бутылки по 2л и рядышком поехали, я проехал на 300-400м дальше  :))  при том что состояния двигателя у него намного лучше и какб 083 который все так хвалят.
Что первый, что второй в контексте экономичности - допотопщина! Старые дизели вражеской техники (по крайней мере объемом до 2Л) действительно экономичнее в 2 раза минимум и это при гораздо меньшей зависимости от размеров тапка! А для 41-го есть вариант с двигателем Форд 1.8D... Хотя поменять машину действительно проще, и может быть даже дешевле ;)
Вся беда в карбах - на них либо экономично тошнить либо бодро сливать бензин в трубу. ИМХО
Палка о двух концах
тут тоже надо найти золотую середину для своего стиля езды.
если поставить меньшие жиклёры мы постоянно будем давить в пол и бензина будет уходить больше
ну и ответственно при больших бензин в трубу.
Спасибо, не знал. Так, жиклеры отпадают.... А Восьмерошный карб на Шестерочный двиг станет? Слышал они самые экономичные
83 солекс рассчитан под 1.3, ну максимум 1.5, у тебя 1.7, оно тебе надо?
Есть старая легенда о карбюраторе "с "копейки" установленном на "волгу"... стандартно рассказчик заканчивает легенду словами "и она (волга) у меня жрала 8 литров по городу".
Модель карбюратора никакого отношения к расходу не имеет. Имеет значение размер диффузоров и жиклеров. Еще большее значение - состояние карбюратора, а еще большее - манера езды.
пысы. Ну и состояние автомобиля в целом как бы тож не на последнем месте в рейтинге "как снизить расход".
Мне один знакоомый рассказывал, что у него товарищь поставил карбюратор с запорожца на москвич и кушало 7-8 литров по городу, но скорость максимум 80км/ч))))
В такой бред я не то что не верю, таким людям можно смело плевать в лицо, сколько я таких баек слышал, и о том как уаз 7 литров жрет по трассе,
