"Синхронник" от v6: Solex32EEiT На сток полторашку, Или "инородные" карбы на УЗАМ.
Всем привет)
Собсно есть опыт ремонта, настройки и длительной эксплуатации аналогичного карба на в6 2,3 (Форд Гранада), кормит шикарно с холостых и до 6500 тысяч, без провалов и с разумным расходом, + радует автоподсос))
так же есть небольшая их коллекция купленная для сборки вышеупомянутого, из нее можно собрать вполне живой карб штатно устанавливаемый на 2,0 v6, топл жиклеры подходят от любого солекса и можно найти до 135, воздушные не сьемные,  жиклеры хх от туда же + возможность реализовать эпхх, автоподсос.
повозившись с озоном 2140 понял, что ничего хорошего из него не будет, в серьез задумался о установке карба от вэшки, по памяти: 32мм-диаметр заслонок, открытие- синхронное, диффузоры - 25 (тот возможно путаю с 2,3.)
Собсно вопрос к гуру: ставил ли кто либо подобные карбы на наши Узамы, и какие могут быть подводные камни, разумееться кроме перехода на тросик и  подтачиванаия отверстий в подошве  карба, то биш стоит ли заморачиваться или стоит купить 083 солекс и поставить его.
solex_eeit.pdf
  • Відповіді 122
ЗАморочится стоит тем более если у тебя много их. Ставил по моему один человек или два. КТо то из Днепра.
Но на 1,5 врядли его настроиш хорошо. И расход на них не радует.
Сразу скажу чтоя не гуру, но свои карбы всегда срою сам, и получается)).
Ну по делу - имею мнение что ставить такой карб можно, и думаю что будет работать. Но, думаю что в связи с синхронным открытием заслонок будет большой расход. Возможно можно будет его настроить до небольшого, но хз, практически это получается два однокамерных карба в одном. Конечно если нужно валилово то ставить такой карб нужно, если экономия то надо или подумать и быть готовым что не получится, или рискнуть и пробовать.
83й  солекс я б тоже не советовал, маловат, ставить или 53, или 73й, или 41й, а 83 только если валить не надо.
Согласен),  С другой стороны у меня Гранада (больше волги, почти 2 тонны веса, 2,3v6 ест 12,5 в смешанном цикле, то биш гдс вроде отстроить будет не проблематично, а вот момент срабатывания экономайзера, и переходной режим с хх на гдс, вот что ввергает в сомнения, плюс в этих карбах есть "антистоп", при падении разряжения ниже определенного, он добавляет бензику, чтоб не дать мотору заглохнуть - боюс как бы он на узаме не окзался в зоне нормальных хх...
За поправку по 83 солексу спасибо, вспомнил что на предыдущем мосе стоял 41солекс, жарил шо дурной, кушал 9-9,5 в смешанном цикле.
Исходя из своих скромных знаний,предположу,что тяга на низких оборотах будет слабая из-за больших диффузоров.
Смысл от этого инсталла? Ставь Солекс и не ищи проблем на ровном месте, никакой сверх динамики по отношению к расходу ты не получишь.
Если хочешь хорошего результата ставь weber dgav 32/36. Вариант проверенный временем. Ставили и на 2108 и на нивы и на классику и на волги результат всегда один и тот же - машина всегда едет.
Карб неубиваем, прост, и тоже имеет автоматический подсос. и продаются новые рем комплекты. И на нем будет правильное смесеобразование так как в нем не паралельное открытие заслонок в отличии от солекса. Солекс с в6 мотора.
На теже волги (402 мотор) ставили к135 (параллельное открытие заслонок, ставился на Газ V8) и все кипятком от счастья писают от того, как мотор отзываеться на газ с низов и едет на верхах....
Не спорю, просто размышляю), большое спасибо за инфу, ушол курить мануалы к этому карбу)))
З.Ы на олд форд клубе не пересекались? :blink:
 К135  хороший  карбюратор для  402 мотора, надеюсь  это  шутка.
Что  надежный,  простой  да.
Чего  только  не  прочитаешь,  на  форуме.
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=73698
И там же ссылки на обсуждение валиловы и расхода, даже ГАЗелисты на  коммерческие машины ставят...
Выписка  из  сайта.  К-135.
Первый шаг на тропе войны с дремучими предрассудками будет посвящен системе питания: описываемая модификация позволит безболезненно и сравнительно бюджетно выжать из движка лишние 15-20 лошадиных сил.,
А  расход  бензина,  любой  карбюратор  великолепно  работает  на  слегка  обогащенной  и  обогащенной  смеси.
А  попробуйте  добиться  хорошей  работы  на  обедненной  смеси,  только  на  газ  надавил,  дал  подачу  воздуха  и  все  провал,  ускорительный  насос  действует  кратковременно,  а  и  то  не  всегда,  при  малых  нажатиях вообще  не  включается,   "Зазоры однако"
А  вообще  спорить неохота,  карбюраторы  все  отжили,  и  сколько  их  прошло  через  мои руки,   и   совет.  и  ино.
weber dgav 32/36
Это вообще легенда. Жаль у нас его передрали просто через Ж.
Никто и не спорит, уже ищу Дгав))
Кстати у кого какой расход на нем??
Спасибо)))))))))
Кстати у моего карба Solex EEIT c V6 2.0 были диффузоры 23х23. Ехал он отменно! Никаких глюков не наблюдалось. Даже со штатными жиклёрами заводился с полтычка, не переливало ничего, и расход был не сильно завышен. Были у меня проблемы с не совсем ровной работой на хх, но то мои просчёты с коллектором. Я его разделил на две части и сделал это не верно (1-4 и 2-3), а нужно было наоборот (1-2 и 3-4). Поставить на общий коллектор так и не удалось, снял и поставил обычный солекс на лето.
Могу отметить то что не смотря на возраст этого карба плоскостя все в идеале, и подсосов воздуха не было. Работал как часы! Не то что мой 41 солекс, неделю ездит нормально потом начинает выносить мозг. Опять его весь перекарёжило и нужно снова править плоскостя.
А начешуя этот автоподсос нужен? Ну просто чтоб "вау, у меня автоподсос?"
На любом озоне на холодную вытаскиваю подсос, завожусь, тарахтит секунд 10-15 на 1500, затем убираю до 1100, жду ещё 30 сек и еду. Спустя ещё минуту убираю в ноль. Держит. И всего 2 лишних движения рукой утром, и никакого дополнительного геморроя+денежных трат.
Преимущество его в том,то что ты делаешь в ручную,он это делает автоматически,тоесть вставил ключ завел и поехал,по мере прогревания подсос аналогично убрается в ноль,ну и можно поставить сигналку с автозапуском)
Автозапуск
ЗЫ кстати вот - http://2126.ru/forum/index.php?topic=20791.0
Автозапуск - да, это наверное вещь!
Но в виду моего образа жизни я им не пользуюсь, посему сразу не понял прелести.
ЗЫ. Видел в продаже на той неделе солекс с автоподсосом, с экспортной 9-ки. Чёт за 50 или 70 гривен под переборку.
где? ;)
Автозапуск
Спасибо)
Уже купил 2, буду лепить один, под максимально богатую смесь, все равно авто почти все время на газу ездит :good:
