Желто-оранжевый москалик.
gr_drakula
Ну вот... как становится туго с деньгами продаю то что по лучше, а сам возвращаюсь к старому доброму москвичу. Он всегда выручал в трудную минуту.
Теперь о мосике... 1986г. 1.5л. по техпаспорту желтый, а так вроде оранжевый.. хотя вроде не перекрашивался. Я второй хозяин... родной пробег 50 000... работает все, только не все хорошо.
Решено было после преобретения привести в порядок и уже не продавать, а оставить для дачи, даже при возможности покупки чего то более серьезного и дорогого.
Теперь о том что надо делать...
- регулеровка клапанов
- отмыть и отрегулировать карбюратор
- проверить компрессию
- замена свечей
- замена масла и фильтров
- замена ВВ проводов
- заменить бензонасос (старый работает, хочу оставить его как НЗ, а поменять на плужерный)
- замена бензобака
- отрегулировать сцепление (очень короткий ход педали...  или бывает проваливается.. но не где ничего не подтекает)
- проверить тормоза (тугая педаль, возможно после долгой стоянки что то где то не работает)
- проверка ходовки и рульёжки + развал и выставить задний мост
- поменять глушитель (буду ставить с резонатором от 2141, читал что так более тихий ход) +замена всех прокладок на выпуске
- установка БСЗ...
Ну на первый раз все..))
А далее .. замена крыльев, 1 дверь, проверить днище.. подварить, виготовить и на покраску. Но это уже не скоро.... Так что буду рад советам... сам нахожусь в Киеве на Академгородке...  может кто подскажет где по близости есть хорошие мастера, а можт знающие люди и сами в чем помогут.... расплачусь или гривной... или вином домашнего (своего) производства...
Что ищу...
- бензобак
- глушитель с резонатором (желательно от 2141) но слышал что еще неплохие делает Мотор Сич.
Куплено:
- фильтра (топливо 2, фоздух и масло)
- ВВ провода "TESLA" силикон
- очиститель карба
- топливные шланги + хомуты
- набор прокладок (всех)
- свечи "NGK"
- зеркала боковые от 2105 (под маленький треугольник, говорят подходит)... ну пока все... начинаем ремот...
Жду советов и предложений!)))
хорош))) но где то я его уже видел,на просторах интернета, а  может похож :)
СПС.. ))  на вряд ли... разве что в объявах)))  Хотя долго повисеть он не смог.. так как я его забрал с лету))))
ну да на оболони, чел продавал после деда за 5000 кусков,он или ошибся?
наверное все таки не тот)))
Привет, братан! Хороший и правильный подход,
Спасибо за поддержку)))!!
Вот появилась свободная минутка на даче :)  и решил поставить зеркала. Купил в магазине зеркала от ВАЗ 2107 широкие)). Итак  старые уголки снимаются очень просто..  опускаем стекло, немного вынимаем уплотнитель стекла, с торца двери под уплотнителем двери (пришлось подрезать) откручиваем фиксирующий винт и вуаля))) треугольник вынимается, а направляющая остается на месте. Далее зеркала.... треугольная  вставка становиться почти как родная. Почему почти.. немного углы не те... на на фото видны зазоры (ну я думаю пройдусь силиконом и их заделаю) а вот с алюминиевым креплением пришлось повозиться. Так как оно по габаритам больше чем вставка и выступает на хромированный молдинг двери, за счет чего получается зазор около 15мм и крепежные винты не достают. мешающий учаток крепления я подрезал)) и все получилось!! Треугольную вставку (так как в ней нет отверстия под винт) с торца двери зафиксировал саморезом по дереву длиной 25 мм. далее само зеркало)) Немного подрезав резиновую накладку. И все ОК) Теперь у меня заркала с регулировкой). Проверял на дачной дороге... ничего не дребезжит. Ну и немного фото в процессе сделал.... правда фотографировать стал только после установки левого зеркала.
молодец, пошел по пути моих ошибок!
также и я делал, но через месяц уже искал на форуме передние стеклоподьемники. так как из-за этого "немного не такого" угла стекло начало становиться наперекосяк, и подъемники просто клинили. при чем пассажирский сумела сломать не самая сильная девушка. так что бери сверло на 5 - и вперед  извращаться со старыми родными уголками!!!
а зеркала все-таки хорошие!
на них подогрев ставиться за 100 грн, и зимой будет тебе счастье.
да забыл!!))) Действительно подклинивали..!! Только не из за угла!! Я его верхнюю часть вывел а перекос оставил внизу, а из за того что когда уплотнитель заправляешь в уголок там нет места для стекла! В этом треугольнике очень толстые стенки. Я одел на болгарку круг для наждака.. и убрал половину стенок. и стеклышко спокойно туда сюда))))))))))))
