Иж 412 "Рыжий Вжик"
TobolinDima
Здравствуйте уважаемые друзья!
наконец-то я собрал мост.
Я 3 недели скупал всё, разбирал, чистил и прочее. Скупил все комплектующие на редуктор,вчера поехал и отдал на регулировку. Отдал им всё и уехал.
Через час раздаётся звонок и мне говорят: "Здравствуйте, можете приезжать и забирать редуктор.". Я не ожидал что они всё так быстро сделают. Запрыгнул в Ладу и полетел к ним. С счастливой мордой забрал редуктор и поехал домой ставить. Дома уже всё было готово к установке редуктора.
Значит собрал я всё, залил масло, проверил всё ли я по прикручивал и настал момент истины.
Завёл, выехал на асфальт разогнался примерно до 50-ти километров и вздохнул с облегчением, в салоне тишина. Еду и наслаждаюсь.
В итоге у меня полностью новый мост. Родной мост был узкий, этот широкий. Пришлось менять всё.
Чулок новый, полуося новые, на полуосях с каждой стороны по 2 сальника с 41 москвича, Главная пара новая (скоросная, мелкозубая 43/11), Сателлиты новые. Подшипники в редуктор поставил фирмы KYK
В общем я доволен как слон, теперь прохожу обкатку моста.
Я снова в строю, я счастлив )
Что значит узкий мост и широкий в чем разница ?
  • Відповіді 216
И неужели главная пара 43/11 такая редкая, что кому не скажу что себе такую поставил все сразу "О, а где это ты такую нашел?!"
Или что-то в этом роде.
Да не особо распространённая. Пара 35/9 попадается чаще.
Скоростной редуктор отнюдь был не только в люксах и поздних сороковках (именно 35/9).
Мало кто знает (у нас в клубе знают), но ИЖевские машины тоже имели скоростной редуктор.
Считаю что 43/11 тише в ходу, плавней, инемножко лучше чем 35. имхо
разница в чулке и в полуосях, чулок на 4 см, полуоси по 2 см. узкие короче, широкие длинней.
Ширина широкого чулка 116 см.
http://azlk.automoto.in.ua/?id=site&content=20&mainrazd=39&subrazd=261
Вот тут можете почитать в чём разница.
Разница 5-6см, и 2-3 между полуосями. Даже где то записывал сколько в сантиметрах.
Но спорить не буду. Поскольку узких видел два варианта. Кроме того как узкие полуоси так и широкие бывают разными и по длине и по шлицам.
Разница в чулке 4 см, в полуосях 2 см. Это четко.
Причем шлицы на полуосях одинаковые на обоих мостах.
И вообще все одинаковое, кроме чулка и полуосей.
Ах да забыл на широком мосту приварена хрень на колдун.
Еще широкий и уский мост отличались маслёнками для подшипников полуосей.
На полуосях для узких мостав были открытые подшипники, и они нуждались в постоянной смазке, для этого на чулке делали маслёнки.
На широких мостах стали применять закрытые подшипники, а для закрытых подшипников эти маслёнки стали не нужны и их убрали.
На фото показанно это отличие.
На фото узкий мост на сколько я понял? Просто на первом фото не видно ппобки ждя смазки.
На первом фото маслёнка отсуцтвует - это широкий мост, полуось с подшипником закрыторого типа., там маслёнка не нужна.
На втором фото показан чулок с маслёнкой - это узкий мост, там стояла полуось с подшипником открытого типа.
Редуктор прикатаешь и нужно сменить масло через 800-1000 км.
И 50 для обкатки редуктора - это слишком :)
Можно 70-80. Главное разгон плавно
Блин а я блоку поставил в том году подшибники новые и все перебрал в мосту и ездил около 100 но разгонялся плавно :-) Я думаю ничего страшного не произойдёт я же ГП оставлял старую.
Про смену масла я знаю, спасибо.
Потихоньку машина делается.
Недавно померил компрессию в двигателе. Результат меня не порадовал 6-7-6.5-7. Когда подлил масло - компрессия подскочила до 10.
Сейчас думаю что делать с двигателем. Либо менять и ставить что-то с иномарки какой-то или делать этот.
Недавно провёл ревизию передней подвески. Поменял сайлентблоки, поменял резинки под пружинами, резинки стабилизатора. Правый нижний рычаг когда разбирал у меня один сайлентблоки просто выпал, его даже выпресовывать не пришлось.
Верхние сайлентблоки такое впечатление что забивали молотком...
Ну как-то так.
А с двигателем беда...
Может кто что посоветует. Интиресно было бы посмотреть кто что ставит на москвичи, желательно с ссылками на авто.
Заранее спасибо )
Двиг разбирать и смотреть. Я свой при похожей ситуации сразу перебрал в 1,7л
По компрессии похоже стерлись колечки. Как минимум замена колец. Но как начнешь осмотр - еще косяки обычно вылазят
Что спецы сайленты молотком забивают - это не новость. Будешь сам менять - делай все правильно :)
ЗЫ Сколько по деньгам вышел твой редуктор и его настройка?
Я уже сайлентблоки поменял. За одно и испытали пресс с соседом )
ГП - 450 грн
Чашка сателлитов   с сателлитами - 300 грн.
Подшипники японской фирмы KYK - 300 грн. (это за 3 подшипника, на чашку сателлитов и на хвостовик маленький, большой подшипник продавался вместе с ГП)
Регулировка - 300 грн.
Сальник - 50 грн
Итого полностью новый редуктор - 1400 грн.
А весь мост обошёлся в 2140 грн
Чулок - 350 грн.
Полуоси 150 и 180 грн
Сальники полуоси Японские Nissan - 160 грн (Стоят по одному с каждой стороны, нужно будет еще по 1 поставить)
Ну примерно в 2140 грн не считая такого как покраска, масло и т.д.  Там еще гривен на 300 - 350.
Если еще скажешь, что синтетика в мосту - я скажу что все по уму и на раз закрыть тему :)
Естественно синтетика )
bp energear ht 75w-90
Я вот по поводу двигателя думаю =\
Что-то нету у меня желания этот двигатель делать...
С двигом нужно как с мостом - сделал сам и уверен что все в порядке. :)
Можешь тоже собрать 1,7. На форуме есть колена в продаже и поршневая вроде была
А если ставить не москвичевское.
Я на драйве видел человек ставил себе с20хе, опелевский двигатель.
И довольно так не плохо он там себя чувствует.
И переделок особых там нет. Стандартно, переделывать кардан, сделать самодельные крепления подушек, пилить тунель для коробки, изменить конфигурацию поддона что бы всунуть двигатель как нужно и не изменять объем ну и т.д.
Ну или что-то в этом роде.
Это Пуша с Харькова, правда он тоже делал по уже протоптанной дорожке кого-то , вроде из Эстонии нде-то человек.
http://moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=9&t=2191&start=1150
