ИЖ КОМБИ SL
Seryk
Всім привіт! На форумі я зареєстрований уже давно, але створити гараж ніяк руки не доходили.
Ну що, зустрічайте: Иж 21251, 1990 р.в., пробіг 142000 км, двигун 1,5, солекс 2108, бсз, епхх 2108 під карб, кпп сток, скоросний редуктор 43/11, всі амортизатори bilshtein газмасло від шевроле ниви. В 2013 році зроблено повний капремонт кузова, шумоізоляція, перетяжка панелей і карт шкірзамінником. Також в машині встановлено сигналізацію sheriff zx600 з центральним замком + відкриття багажника з кнопки. Магнітола мп3 Sony, акустика Sony 16см в передніх дверях і овали Sony 6"х9" в задній полці. Встановив птф в передній бампер.
хочу увидеть фото с люксовыми бамперами с задней части. а так хорош Комбайн.
Машина нормуль, бампера тоже.
А чего это там установил на месте решотки динамика? Как ведет себя аккумулятор, он кажись кальциевый. Хватает ли ему зарядки от стандартного РР. Замерь через сутки простоя его вольтаж и напиши.
Добавив фото заднього бампера.
Є один секрет - бампер був розломаний посередині і коли я його зклеював, то звузив на 4 см, ба трохи угли виступали.
На панелі зроблений такий невеличкий подіум де є економетр та годинник.
Обично використовую силову кнопку маси, то проблем не виникає. Колись раніше міряв заряжений акумулятор має 12,4 в, зараз для цікавості сходив в гараж - так само 12,4 (машина не заводилась 2 дні), завелась норм,
зарядка йде 13,8 в на оборотах до 14 в.
Якщо підєднати амперметр, то з виключеною масою струм 8 mA (сигналізація підключена напряму),
з включено  - 0,24 А (годинник напевне)
Бортова напруга для кальцієвого повинна бути 14,3- 14,5 .У тебе явний недозаряд. (12,4в на другий день). Повинно бути на другий день 12,8- 12,85. Тоді все клас. У мене зараз так, а 4 роки назад було як у тебе. Це просто я тобі совітую, зробити саме простіше, включити в розрив провода, що іде на реле-регулятор генератора, діод на 5 ампер напрямком до генератора. Якщо звісно на генераторі знаходиться РР типу шоколадка. Діод дає невеликий опір в електричному ланцюгові і таким чином генератор стане видавати трохи більшу напругу.
Класна машинка, видно що власник чоловік рукастий ) Ще б торпедо і руля від СЛ, то був би повний комбо-люкс ))
нормальне авто, треба повернути бачок розширювальний  на 90о по часової та вкоротити шланг до нього.
Хороший Комбик !
Сразу хочу распросить про открытие багажника с кнопки ! У меня все есть для установки  , но столкнулся со сложностью подсоединения тросика к язычку ... для этого нужно просверлить отверстие, а Замок из Каленого металла !
Отсюда вопрос - КАК !?
cюди б птф і буде бомба!!!
Саме так і має бути!
 Ідею взято з ТКМ
Благодарен за скорый ответ ! Как-то я не подумал о таком методе решения ! :) Спасибо ! буду пробовать !
я таки был прав, даже неожиданно для себя. покажи заднюю полку, как там с колонками решил?
насчет замка. я так пробовал, и мне не понравилось... поставил нивовский. работает исключительно! если интересно - то у меня в гараже подробнее написано и фотки есть. однако дело на любителя! а мось очень достойный! респект!
Христос Воскрес! Давно не писав, за весь час машина без проблем. Поставив протитуманні фари комбіновані, а також клубні номерні рамки поки що ззаду. А також в господарстві появився ще один "апарат".
Христос Воскрес! .... А також в господарстві появився ще один "апарат".
Воистину воскрес!
Такие тракторов моя малая (1 год и 9 мес) называет "Ляля кхааа", т.е. маленький тактор. Нормальный аппарат.
владимировец т-25! хороший помощник, и понадежнее китайцев будет, и обслуживание незатратное. на электростартере или с пускачем-шморгалкой?
Редукторний стартер, ще потрібно акумулятор. А також замінити половину підшипників в кпп і мосту (майже зробили) і передню балку + руль реставрувати - люфт більше півоберта!
  • 5 місяців потому...
Півроку пройшло від останнього запису, весь цей час машинка в експлуатації. Попробую згадати все, що робив: пайка корпуса термостата, заміна пильників рульової трапеції, підтяжка ручніка, новий бачок омивача з моторчиком і недавно замінив всю вихлопну систему (прийомна труба мелітополь, резонатор і глушник - ТМК). Перестав працювати ВУТ, замінив на інший бу - теж не робить. Тепер думаю може від пріори поставити. В планах ще заміна підшипників передніх ступиць.
