Валентин
NAPASYAN
Воу-воу, тазы сжечь, ино для комфорту на каждый день. а у меня останется зеленка и 2140 на подрочить вечерами)))
  • Відповіді 3,3k
21 минуту назад, _ali-baba_ сказал:
будет херота...
да ладно, все будет пучком :) не нада будет прокладки гбц бегать искать.
та падаждите.
хай еще мотор вставит, еще пара страниц будет, потом пока продаст. Истоия еще будет ...
надо будет подчистить пустые гаражи
14 часа назад, Miha сказал:
Хотел сказать - минусодин, атписываюсь... Но если зеленка останется, тогда прощаем)
Я надеюсь что еще один гараж появится)) у меня ж 2140 беленький еще есть)) 76-го года, с нуля у нас в семье...
Вообщем никогда такого не попадалось, но этот мотор особенный... по классике ничего не откручивается... шпильки гнуться ломаются, но не идут... в маслофильтре пришлось перерезать резьбу с м 8 на м10, и изготовить спецболт)) шпильки крепления кпп тоже в печали... как на зло резьба там хрен пойми какая.. плашка ни на 1.5 не лезла. ни на 1.... может 1.25, но у меня такой нету... вообщем поправил одну на 1, остальные на 1.5.))) зжалось потом нормм.. короче все собрал, все массы перечистил, на стартере генераторе все просомтрел, провода где надо поменял, поставил новые подушки двигателя. на деталях глянул 27 гривен, прошелся на рынок прифуел - говорит мне 200.. я  - за пару?? он нет, за штуку....вообщем кум сегодня привезет масло СОММА ,  и фильтр МАнн. и впринципе можно заводить...
17 часов назад, michael сказал:
Вообщем ко дню Св. Валентина Валик будет в строю :) ?
неее, вчера завел уже)) прогнрел, прям до включения вентилятора.. так что на выходных буду обкатывать)
16 часов назад, chaika сказал:
Калхоз фарева!!!!!!!!!!))))))))))
Калхоз наше всьо))
15 часов назад, scoryc сказал:
дак а что с тем двиглом случилось?
АХЗ, там видимо гдето трещина. либо в голове, либо в гильзе... завоздушивается и кипит. да и выработка там порядочная. на гильзах хона нет, поллированые до блеска))
далее видосики в хронологии))
Все, Валик выехал сегодня из гаража, и ночует на улице))) хорек вернулся в гараж, и ждёт пока я соизволю проити ТО. После лексуса москвич конечно не комильфо))) тем более не настроенный, вообще как то не понятно едет... Вроде и тяга есть, а обороты медленно набирает... Хз короче. Надо ехать к карбюраторщику. КПП воет, надо сапун врезать, долить масло, и вкинуть присадки какой нибудь.. Хадо мне в редукторе понравилось на зеленке.
базарные подушки вообще редкое гуано, рвутся на ура)) 15 минут насыпа) и нет подушек, уж лучше вазовские, у меня левая родная ссср, правая ваз , кпп газ 24 полет нормальный)))
то оно после ино можно тронуться, закурить, сделать пару затяжек и неспешно переходить на вторую. щас пару тройку дней на прикатать жопометр. и потом уже ехать на настройку)
Пилять... Она опять кипит...
Так все как обычно, помпа зазор, воздух в системе.
помпа почти без зазора должна быть, бо когда ставил. она чиркала немного, да и косозубая ФЭД стоит.воздуха тоже нету, бо на небольшой нагрузке по городу она некипит, и радиатор гарячий,, большой круг включается, вентилятор срабатывает, только чтото часто... Больше всего склоняюсь  забитому радиатору после моих приключений с уксусом, и когда он превратился в коричневую кашу)) вообщем наступет время @}{yительных историй)) тепло на улице, вечером в гараж, и колхозить радик от 08 вроде, когдато давно купил не знаю зачем, вот пригодится))
Да, и кстати , она кипит только при скорости больше 80 по трассе... если ехать 70, то все гуд...
Проверь чтоб не был забит шланг с коллектора на помпу, и штуцер под него со впускного коллектора
и чтоб термос малый круг перекрывал.
в общем секас. чтоб везде где должно было быть отверстие - оно было. а где не должно - чтоб небыло.
Ян, а какой у тебя сейчас радиатор? Я латунно-медный с пластиковыми бачками, разбирал снимал бачки и чистил, это очень помогло. Потом его заменил лопнули по шву трубки, паять не вариант.
1 час назад, MADCAT сказал:
Шланг новый ставил. штуцер чистый.. не могу поняк как оно может повиять на общую картину, там сечение штуцера 5 мм...
50 минут назад, scor.p сказал:
Все работает на холостых, на работу-домой - все катается как надо, на трассе кипит((
48 минут назад, leon сказал:
Стоит полностью медный. рапаивать его я наверное сам не рисскну, хотя паять умею, но гемор там еще тот.. просто не хочу... есть вазовский тут на форуме покупал алюминька, попробую его для пробы притулить...
Очень похоже на неполное открытие термостата.
