Помогите открыть дверь
proe
Пожалуста подскажите как открыть переднею дверь .Проблема в защёлке в торце двери.
Выдернуть шнур,выдавить стекло (с)
А как еще по другому? Болгаркой можно,отверткой,форточку ломать,больше вариантов нету
москвич 2141 закрыл водительскую дверь  открыть не могу .в машину залез через правую дверь оттянул обшивку все тяги двигаются а открыть не могу
я не садист болгаркой может есть другой способ
Снимай все, что снимается. Смазывай все, что смазывается. Дергай все, что дергается. Ну и так далее. Другого рецепта нет. Часто проблемы из-за того, что механизм замка забит грязью или ржавчиной
Там может слететь одна из тяг и переклинить механизм. Поэтому надо действительно дергать все что дергается и толкать дверь посильнее, т. к. она тоже могла подклинить. Но скорее всего механизм надо смотреть.
Может  попала вода в наружный замок и  замерзла.
Загнать в теплое помещение.
Разбери исправную дверь, посмотри устройство наружной части,  там всего  два рычажка.
Потом длинным металлическим стержнем нажмешь там где надо и откроется дверь.
Извини  но понятней могу только показать.
открыл свою по вот такой методе
на рабочей двери попробуй сначала как в конце он показывает
Если обшивка снята то вообще проблем нету.
Снимаешь верхнюю планку крепежа карты, отводишь карту, светишь фонариком в щель и находишь тягу. Берешь линейку и резким ударом вниз. Если будешь слабо елозить - не поможет. Сам так открывал свою, и что интересно, сняв все я ничего не обнаружил, все работает как и должно быть.
Можно и так, а  можно через щель, там где ходит стекло нажать на палец вилки наружного замка, на рисунке №11  может нужно будет отогнуть рычаг  №14  он бывает перескакивает и блокирует палец вилки. А  он  должен его нажимать.
Фонарик и смотреть внимательно.
можно , но у меня не получилось из за не зажатой наружней части замка, там 2 винта больших и она болталась слегка, я так думаю что из за этого.я с горяча даже карты кусок вырезал,но неполучмлось пока не по гуглил, нашел этот способ.потом на всех дверях все снял почистил и смазал
