Объем камеры 248й ГБЦ и данные для рассчета СЖ
Вот вам проведенные мною изыскания на эту тему. Подтвержденные расчетом и проливкой камеры сгорания.
Для 248й головки еще раз повторюсь.
Итак обьем камеры новой ГБЦ по рассчету 67 кубов. В реальности 68 кубов. Но тут может и погрешность закрасться.
Главное что теоретически и практически обьем одинаковый.
Дальше фрезеровка -1мм дает камеру 62,5 куб см.
                                 -2мм ----------------57,7 куб см.
                                 -3мм ----------------53,0 куб см.
Объем вытеснителя для поршня 1,8 под 92й бенз равен 14,8 куб см. (перепроверял по нескольким чертежам)
Хорошая программа для рассчета СЖ http://igor-kotlyar.ru/avtotyuning/raznoe/raschet_stepeni_szhatiya_dvigatelya.php
Замерил и сделал рассчеты для 412й. Что скажете. Кто проливал верно??? Обьем 412й ГБЦ = 69 см3
Ну и для справки просто обьем камеры полисферы = 44 см3
  • Downvote 1
  • 4 тижні потому...
Новые данные от Мишани. Вытеснитель на сток поршне 88мм. равен 17 см3
Фима сюда добавь уже вытеснитель от 1.7 и объём прокладок 85 и 88. Может кому пригодится если не будет желания посчитать. Хотел сам добавить чёт не могу найти мои записи.
Серег как только найду данные или поршень промеряю так сразу и добавлю.
А прокладки не проблема посчитать! В ссылке это прога считает безпроблемно. Хотя конечно  может кому и так надо. Но опять же достоверно когда в руках их подержу и промеряю!
Проливал сток 412 голову, у меня получалось 77..79 кубиков, 331 голова один в один с 412.
А 248 выходила почти так как у тебя, 66 кубиков.
Да, и еще хочу добавить, высота сток головы 119 мм, любой хоть 412 хоть 248. Бывали головы заваленные на сторону на 0,3..0,5 мм, и по ощущениям они такие с завода.
Ты откуда и куда мерял??? Моходу всегда была 108мм. Я померяю еще раз.
79 кубиков это как же ты ее пилил?
НАсчет 331й это точно? Она же полюбому больше в обьеме?
От нижней прокладки до верхней. У меня сейчас валяется три 412 головы, одна 331 и одна 248, все в районе 119 мм. Если точнее 248 - 118,5, но у неё диаметр котлов 81 мм, а сток по идее 82 мм, поэтому я пришел к выводу, что её шлифовали. 331 тоже 118,5 мм, но так как она уже втуленая, не исключено, что пиленая. А 412-е одна ровно 119, вторая 118,8 и одна пиленая по самые помидоры - 116 мм.
Никак, чем больше пилишь, тем меньше кубиков... Скорее седла просевшие после бесчисленного множества ремонтов, но я еще и с замерами мог нагрешить, я тогда пробиркой мерил, а сейчас меряю шприцом, здоровым таким на 60 кубиков  :ph34r: .
Это точно, она один в один с 412 головой, разница только в завихрителях и диаметр впускного канала на 1 мм больше. А с чего ей быть больше? Говорят были головы 331 с увеличенным впускным клапаном, как на 248, но я таких не видел.
Сори, что ввел в заблуждение, единичку вместо нолика написал, не 118 а 108, думал про одно, а написал другое..
Змінено користувачем Nimnul
108,5 вроде всегда высота головок была непиленных. Надо проверить свой измерительный инструмент или его шкалу тебе.
Почитав я так колєги, і вирішив шо одному мені не зробити мотор напевне.
Читай далi друже.
I зобиш мотор напевне.
Допоможем...
Якщо одному важко, роби з кумом :-)
Краще та вигiднiше 1.7.
А Я тоже всегда мерил 108,5. А тут человек пришел и сбить с толку хочет... У полисферы 105.
Я имел виду что ты камеру увеличил. Но все ясно если пробиркой наливать... Точный метод это только под огрстекло!
Насчет 331й врать не буду. Попробуем проверить когда будет в руках.
Та всі так кажуть, я вже ніби вирішив, але потім знов шось про 1.8 задумав, якшо вже робити, то більший об"єм, потужніший мотор....в мене темка є вже http://moskvich.net/topic/15528-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-18-17-%D1%8F%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F/, але ближче до діла буду радитись...
У меня тоже 331 и 412 один в один и по кубикам и по диаметру и глубене КС в каналах только завихрители у 331 высота голов 108.5
  • 2 місяці потому...
Добавлю свои расчеты:
412 голова. Поршня 1,7л 92 бенз.
Объем вытеснителя 20,58 см3
Толщину прокладки брал 1,1 мм. Объем 6,24 см3
Расчеты проводились по замерам!
Фрезеровка мм       Объем  см3             СС
         0                            70,64                8,56
         1                            65,44                9,32
         2                            60,38               10,24
Garri-g, я считал для себя когда делал ГБЦ. Промерял ее и сделал расчет. Спилил на 1 мм. Этим летом спилю еще на 1 :)
