Razvalshik
Посоветуйте с выбором ГБО
70 сообщений в этой теме
Подсткажите, где купить (желательно Киев) комплектующие ГБО в одном месте. Оригинальное по хорошей цене.
Спасибо!
рекомендую, норм контора.
все там заказывал - хорошие цены, быстро и качественно.
чисто теоретически и по всем канонам терять немного должна (забыл в процентах), но при желании можно настроить на любой режим езды. У меня когда-то стояло "как на бензе+++", то расход был слегка повышен. Но даже сейчас, когда закручено на экономию в пределах разумного, потеря в динамике таки слегка есть, но вот позавчера катались всей семьёй загруженным автосом - 4 взрослых и 2 мелких деток+багажа чуток - ну я хз, не сказать что прям уж велика потеря в разгоне, по крайней мере лучше чем на копендосе на бензине )) По трассе идёт 100-110 легко, больше я не гоню, с нашими то дорогами.
Пустая машина (водитель+пассажир и чутка шмоток, так всегда и катаюсь - разница не ощутима совершенно), может ГП 4,22 рулит, не знаю.
Все зависит от установщиков и самого оборудования. Сейчас есть новые интересные системы, которые немного опережают зажигание и машина вообще не теряет в динамики. А если и теряет, то Вы этого не почувствуете ни капли. Лучше ставить на Рrofigas.uа можете почитать много полезной инфы про все моменты, что касаемо ГБО. К стати там же на сервисе и можно все настроить установить или настроить с гарантией и всеми делами. Брат себе там полностью ставил и пока вроде как доволен.
-2
всем добра!
Посоветуйте качественный комплект (чтобы с этим списком прийти и по списку купить) ГБО на УЗАМ-331 (1,5).
Иходные данные:
1. УЗАМ-331, 1,5 л.
2. Карбюратор Солекс 21041
3. БСЗ.
4. Баллон только для наружи. Какой размер?
4. Внешнее ЗУ (имелл ввиду, то что лючок бака)
П.С. Если взять редуктор с запасом мощности до 100 КВат (на преспективу), не повлияет пагубно на настройки 1,5литрового УЗАМА?
Заранее спасибо!!!
если брать все новое, то вот ссылки с ценами.
редуктор Томасето АТ07 и кнопка управления
ТОР-баллон и мультиклапан ВЗУ все - Атикер (у меня ВЗУ отдельно установленное на кронштейне, а есть заправочное устройство под лючек) ,
Электроклапана: для бензина Атикер,  для пропана установлен на редукторе;
трубки лучше пластиковые :  магистральная 5м и заправочная 2м
рукав  газовый ф 17мм  от редуктора до тройника - 0.5м
рукав газовый ф 12мм от тройника до карба  - 1.5м
подача газа в карб - либо спец.штуцерами (врезки) - самопальные
верхним смесителем под Солекс - 391 грн.
Дозатор газа на две камеры карба это под врезки или дозатор одинарный (металл) под верхний смеситель - по 112 грн.
Рукав тосольный D16 мм - длина зависит от метода подключения - 2м
плюс нужны хомуты червячные и несколько пластиковых для стяжки рукавов и проводников.
Леон, спасибо. :hi:
По редуктору - можно с запасом  брать? Например до 140 л/с.
я бы еше клапан поставил до реда-на всяк случай. бывали инцыденты-у меня.просто не описывал в БЖ. когда водила звонит что ночью  на 4 поколении шланги с форс срывало-но то ли рика.если интересно распишу епопею
По поводу редуктора не стоит брать до 140 лс лучше до 100 лс иначе будет перерасход. Уже не один раз убеждались. А для солекса врезки самое оптимальное по расходу и динамике.
какой?
Еще, существует ли заводской обр.клапан на 2-ю камеру Солекса?
спс.
- у редуктора разница внутри и всего в одном жиклере, у более мощного отверстие больше, чем у менее мощного.
- что до отдельно стоящего клапана для пропана - можно установить но не через кнопку управления т.к. её электронике два клапана уже много, либо развязать через силовое реле.
- для второй камеры выбор обратного клапана великое множество, все за твои деньги.
т.е. можно брать любой, и далее играться жиклерами? или как?
Да никаких игр не нужно, забудьте про редуктор на 140 л.с. Сотка волгу, омегу тащит легко, на газели ставят, накой тот запас мощности уфе с её 75 л.с.? Да даже 1,7-1,8 сотка прокормит легко. Машина рвать не будет веселее, разве что возможен перерасход, плюсов никаких.
тавроводы наоборот уменьшают жиклер чтобы на холодную заводиться на газу. с большим жиклером - много жидкого газа будет выливаться в камеру для газообразного газа и двигатель будет глохнуть  от переобогащения.
Там не поиграешся, жиклер там несьемный из большого в малый только втулить, это я про редуктор томасето АТ07. Ставь до 100л.с.
понял, спасибо.
Еще вопрос:
1. может кто выложить картинки куда именно правильно врезаться в Солекс?
2. Какой диаметр врезок? 8мм достаточно?
3. где взять инструкцию подробную по установке и настройке?
Спасибо!
1. , 2. Подъедь да посмотри у меня
3. В нете валом или звони
P.S. Вакуумный ловато тащит мотор 2л . Расход до 12 л (как наступишь)))
ок, наберу
а такой комплект, ну кроме баллона, можно покупать/инсталлировать?
https://mistergaz.in.ua/vtoroe-pokolenie/komplekty-gbo/komplekt-s-reduktorom-tomasetto-dlya-karbyuratora-solex-i-to.html
Набор хороший, а баллон с наружным мультиком?
