Москвич 21412 "Coder" (1994 г.в.)
soomker
В принципе гена 80А будет лучше чем штатный 52А. Просто не надо включать так много потребителей. К примеру гена выдает 14 вольт.
Ближний свет 55*2=110Вт или 7А
Печка максимально 90Вт или 6.5А
Система зажигания тоже 50Вт -3.5А
Обогрев стекла 90Вт - 6.5А
Дворники 90Вт - 6.5А
Магнитола тоже тянет до 7А
Таким образом З6.5А грубо половина мошности 80А гены.
  • Відповіді 2,8k
новый десятошный ставил клиенту весной. 120 ампер. так он уже сгорел и пришлось ремонтировать. фуфло короче. даже пол года не отходил
у меня стоит 80А десятошный, ну лучше чем родной, но и на 52 не было чтоб я глох от недостатка напруги.
ИМХО: 120А черезчур.
Если мотор не крутить за 6000, то можно шкив маленький подобрать, чтобы на ХХ тока хватало.
120 ампер заводских не бывает,то китайские пони,у меня на газели 90 ам,от 40-50 заводок в день,холодильник(три мощных вентилятор)музыка,сигналка.
Бери на 80 кзатэ,хватит с головой
на газеле стоит на 72 ампера.со штатным РР-фигня. поставил выносной блатной РР,тянет 2 печки,птф,-короче все основное и доп оборудование от 1200 оборотов.без птф-на ХХ все тянет,+ можно напругу выставлять какую хоч, и напруга стабильная
Всем спасибо за советы. Пока остановился на таком: https://detali.zp.ua/catalog/3550-generator_2108_2110_80a_inzhektornyj_dvigatel_9773701_jelektromash/ за одно и на поликлиновые шкивы хватит :) .
Всем привет. Кто-то может порекомендовать хороших спецов по ГБО в Днепре?
При подключении возбуждения на генераторе используй выход с приборки, не нужно будет ставить доп. диод. В приборке это предусмотрено с завода.
Да, да я тоже об этом подумал :)
Нужен еще совет :) . Надумал сменить трос газа (Карбюратор солекс), снял старый померял  - 970мм, на деталях смотрю трос для 2141 - 870мм, от 2108 - 1210мм. Как быть? Один коротковат другой дофига длинный. (укорачивать на вариант, руки - закарлюки :) )
заводской трос был длинноват. так что отот 870 как раз будет. только ж они с разными наконечниками бывают. смотри сразу
Судя по фото вроде то, что нужно. Буду пробовать. Самое интересное что на москвичавтозапчасть есть трос 960мм, че за прикол с этим тросами?
У меня под солекс есть,могу подогнать.
Спасибо, но хочу новый :)
Если солекс развернут на 180 градусов, то бери 2108.
А новый не всегда хороший. Был у меня один новый. Но оказался бракованный. Подкусывал. При вскрытии оного оказалось что одна ниточка троса торчала внутри и как следствие задевала.
А как понять что он развернут? У меня тяга газа на карбе смотрит наружу (в сторону радиаторной решетки) . У меня он развернут?
Хм... А стоит ли развернуть? или же разговоры про ровную работу двигателя и "стакан воды" всего лишь сказки? кто-нибудь пробовал?
у меня развёрнут. это не сказки
Хмм... ну ок :) . Значит нужен трос газа от 2108, а трос подсоса с чего станет? (ну если развернуть карб)
Хмм... я тут подумал, а если ездить на газу, будет ли от разворота карба какой-нить толк?
нет.
трос подсоса наш родной подходит
Гість
