Каков срок службы цепи и звездочек ГРМ
vovchik23
Добрый вечер, подскажите пожалуйста каков приблизительный срок службы данного узла и как понять что пора менять? какие могут быть последствия если вовремя не поменять, лопнет цепь, или может проскочит по зубам? присутствует шум цепи не слишком громкий но есть, и слышно что цепь неравномерно растянута , есть не плотность прилягания на звездочке распредвала...проехала 40 тыс, после кап ремонта, сколько до меня не известно, не поменял по причине недоверия к теперешним запчастям, просто не знаю что делать, заморочится и поменять, или уже при следующей капиталке... спасибо...
 Цепь и звездочки ГРМ служат  обычно до следующей капиталки (как минимум 150 тис.км). Опять же какого качества запчасти.....У кого 150 Ккм у кого и 10тис могут прослужить.
   Сними клапанную крышку, тогда все будет видно.
Ресурс  настоящей цепи при нормальной замене масла и регулировки клапанов и натяжки -150 тыс.км.
Pomi4 всё правильно говорит.
Ровенчанам Привет :cap: счас регулирую клапана (у себя в сороковом) и заметил что цепь немного растянута вродебы не критично, но як то кажуть, очи не бачать, серце не болыть, завтра меняю направляйки в гбц, приглашаю с понедельника на кофепитие и зенкерование седел под новые направляйки  :)
Показателем износа цепи является возможность приподнять звено на звёздочке распредвала более чем на ползуба в самой верхней точке звёздочки, проверяется при полностью натянутой цепи.
Также на снятой цепи смотрим провисание, если держать так как на фото:
Вот такое провисание считается нормальным, а вот если висит дугой вниз  --  под замену.
спасибо за советы, приподнять могу на четверть, ну может немножко больше, на пол зуба поднять не получается...
а какие последствия могут быть , если запустить ето дело?
Прескакивание через зуб или обрыв цепи, в результате чего -- сталинград.
Может быть слышали про такие случаи? что и как выходило из строя? на конкретном примере...
У меня такое было, правда причиной был не износ цепи, а откручивание звёздочки распредвала из-за незагнутых стопорных пластин крепёжных болтов.
Правда, обошлось без сталинграда, т.к. произошло это на холостом ходу пока ждал зелёного на перекрёстке, клапана просто упёрлись в поршня и движок просто остановился. А вот если бы это произошло в движении, то могло погнуть колапана, проломить поршня. Бывает, что и голову срывает с вырывом из блока шпилек, с выламыванием из головы направляющих клапанов "с мясом" -- тогда и блок, и поршня, и голова в сборе идут в утиль.  Всё зависит от того, на каких оборотах и при какой нагрузке на двигатель всё это произошло ...
вопрос не совсем в тему, подскажите какой стороной садить звездочку цепи на коленвал ?
казалось бы ставить как было, но дело в том что я когда разбирал старый мотор заметил с одной стороны звездочки сильный износ, с другой его почти нет..значит ее когда то снимали(меняли), и установили неверно. Или в чем дело, как правильно?
Цепь хорошо натягивать при открытой клапанной крышке. Видно как цепь натянулся.
    С одной стороны шестерни, фаска внутри отверстия больше чем с другой. Так вот, " большей" фаской в сторону маховика, меньшей в сторону шкива. Как то так объяснил
 приглашения принял, загляну в гости.
