Нюська =)
Romm
Многие уже знакомы, редко появлюсь на свет на нём, но всётаки он существует, , коротко описание Иж 412 1973г всё родное на днище целый заводской грунт, 15 лет на консервации в проветриваемом гарже, мой дед купил его новым, в 1975м, с пробегом в 700 км на заднем дворе в укромном месте одного из автомагазинов, из старых запасов, 2 года как ни как держали её от продажи. Почти всё оригинальное, красился в 1994
ЧТо ещё добаить, он акуенен B)
ТХХ:
-ДвиГ. 1.5 январь 2012 полная капиталка, всё новое, с ГБЦ, перебраный Солекс 21083 развернутый, тросиковый газ, новое БСЗ, стартер 41-й, генератор 52 А, полусинтетика, нижний термос, ускоренный прогрев, легко крутится до 7000
-Выхлоп: самый прямоточный что можна придумать)))
-Трансмиссия: корзина тюмень новая с январь 2012 кпп 5ст, мост 4.22
-Подвеска -кастом, нивоские сайленты, полиуретан, кастомные рычаги
-Рулевое -на волготрапеции, с новым редуктором, люфт ноль, + мелкие доработки
-Тормоза- дисковые, переделаные на 2х контурные Вакуум и главный от КИА спортайж, с датчиком уровня тормозухи, отводом на сцепление, и синхронизацией с ABS,
-Колёса -разварки вайтбенды
-Кузов -четырефарная морда, багажник-торсионы
-Салон - шумка, 3х рядная развёрнутая печка с передподключением, GPS, MP3, SUB, TV, видеорегистратор, переднее сидение- диван
-Электрика- Аварийка, дворники с паузой, электростеклоподьемники, диодный свет в салоне, свет НЕLLA , оптика Освар Н4, Н2
Новый облик
  • Відповіді 313
У меня изношен главный тормозной- там всегда подтекало он у меня точно такой же как и сцепления, ну я посмотрю ещё если нигде течи нет, так пока на первое время обойдусь промывкой и залитием дорогой импортной тормозухи
Цитата:
Вакуумник у меня отдельно, возле номера кузова, как раз такой, который считается геморойным, и изза него которого много машин идёт в лом не желая возиться с ним. Все траблы с тормозами начались когда перевели машину с БСК на ДОТ
Все тоже. Поменял шланги, поставил ремкомплект на гидровакуумный, подрепетировал его. Но постоянно появляется воздух в системе и педаль ватновата. Хавает что-то тормозуху, но не сильно.
Главный торомозной тоже перебирал, но что-то сомневаюсь в качественной его работе. Видел на рынках "Фенокс", правда только главный торомозной, гидровакуумный новый не встречал, но попадались подделки под новье. Предполагаю, что их и не делают. Кто себе ставил Фенокс? Какие отзывы? А то думаю брать главный или не брать? Вроде, батько Лукашенко строгий дядько, может не говно?
Спасибки, семейная реликвия, бес ті случайно не на доте ездиш? У меня тороза на 5+ біли при бск, когда сзати потекли -тогда и перешол (хотя ранше 20 лет работали норм) и начался гимор
На ДОТ-4, российском. По началу, работали идеально, постояло зиму и как то... Немогу понять откуда воздух сосет. Рабочие цилиндры не текут, главный тоже не течет, подозреваю гидровакуумный. Капризная система, месяц потратил на эти торомоза, а толку нет!
ДОТ-4 вообще не должен разъедать манжеты, если это не фуфло. Перед тем как заливать, я к примеру специально кидал в тормозуху манжеты, лежали там неделю и нечего им небыло. Что в отечественном, что в российском в серебристых, пластиковых бутылках.
Послезавтра полезу поищу течи, если не будет буду слушать шлюпает ли в вакуумнике, залью дорогой тормозухи ипортной, и промою водкой всю систему
Абалдеть новый гтц, длинная магистраль днища, трубка и шланг пер. лев колеса(были подозрения) а колесо то невкаую не прокачивається, правда я не на заведёную качал. . . когда пробовал заводить попёрло через верх тормозуху. . . я в ауте, у когото есть какието мысли? кроме как всё выкинуть и ставить от 2140
Ромка привет вот я тебе писал где москвич без глушака гонял зимой дрифтовал вот мой уин Vano-412(Moskvich) .Заходи в мой гараж он почти верху пиши что интересует кстати у меня тоже ява есть
Стучу, уже второй день, уже здесь писал об этом, но сообщение пропало, стук при пуске двига и с нагрузкой на оборотах выше средних, при пуске тяжело прокручивається стартером, сегодня долил масла, всё как рукой сняло на пол часа, затем снова начало всё сильней и сильней, приехал в гараж-двиг чуть сильней нагрет, обычно до 80, а тут ехал 15 мин 60км/ч и 90 градусов. . .что ет может быть?
Так а что с маслом? Оно уходит или нет? посмотри снизу хорошенько, может выперло масло куда.
Кажется проблемы с маслом, может не качает маслонасос или канал какой забит или выпираетвыливается мож масло куда.
ессно без смазки и греется больше. Ведь роль системы смазки не только смазывать а и отводить продукты износа и тепло.
Вобщем боюсь тебе грозит вскрытие.
вскрывай движок вкладышу пипец скоро станет как лезвие у меня такое было стучал только под нагрузкой и на оборотах.на колене забило канал бабитом от вкладыша полный мотор стружки был.шатун номер 2 аш синий стал выкинул его.вскрывай не поленись пока много дел не натворил new_sad.gif
весело, хм, эта машина всегда была проблемной, и как деду удалось держать в идеале. . . Я на 21406 Рыжем отьездил втрое больше, а вложил в него в 5р меньше, и проблем никогда не достовал он мне. . . Хоть и внешне убит в какашку
А кто знает скок стоит и у когого перебрать и найти что с ним на качественых зч, мож ктот из наших, по принципу я заехал, привёз зч, и уехал своим ходом
Рома перебери мотор, тиж на станции работаеш, там есть все необходимое
я свой неделю только мыл, и неделю ждал пока колено шлифонут,
а собрал за день!
Подскажите где купить поршневую, вкладиши, кольца, стоявшая поршневая забракована, от того что батя решил секономить и купил самое дешовое шо было на перова new_mad.gif
на демеевке есть ларек по москвичам, там нормальные запчасти
я там кольца, вкладыши, цепь, звездочки, сальники все и так по мелочам, поршневая в гараже 20 лет валялась ждала своего момента
а вобще Зазику позвони у него вродив поршневая была
hitman47 на димеевке нихрена НЕТ!! я там рядом живу!!! ПЕРОВА! там 1 ларёк есть кульный,де по телефону я запчасти заказываю new_smile.gif всегда всё есть на следующий день после звонка!!! ЫЫЫ
МАШИН кульный!!!! всё таки самые красивые 412 ето с хром мордой ( без обид new_smile.gif ) хотя я сам поооолный фан 408 (задние фонари вертикальные)!!! САМЫЙ КРАСИВЫЙ И СТИЛИНЫЙ МАСЬ!!!!!!!!!! new_smile.gif де такой купить "ровный" ХЗ,но ХОЧЕТСООО ППЦ!!!! new_smile.gif
