Мой КОМБИ)))
seamen89
Вот открыл свой гараж!Хоть и хвалится особо пока нечем..
Взял его не давно,недели две назад!Авто почти пол жизни провело в гараже,но переодически все таки на нем ездили но редко)
Родного пробега 26тис)двери закрываются как будто только с конвеера сошел))немного подгнившие подкрылки но все исправимо
изза того что долго стоял почти сразу потек сальник,пришлось снимать всю переднюю крышку двигла!)
заменен бензонасос так как тот что был еле качал)куплен акум так как он отсутствовал)
Стоял карб 2140 но я решил поставить с 2105 вроде ничего)но говорят 2140 будет лутче но жрать будет больше)
в салоне сидения родные еще как с завода!только накрыты чехлами "как бабушка пошила")
со временем планирую заменить чехлы-сидения оставлю родные)
так же потекла печка -трещина на радиаторе 5см образовалась!уже куплен новый радиатор на печку,мужик только снял с москвича которого на запчасти распродает)обошолся мне всего 50грн и бензонасос столько же)
предлагает мне еще тазовскую коробку и свой движок))но пока думаю
скоро поставлю печку и буду пробовать лить тосол)
вот только кто бы подсказал на счет того как печку правильно подключить???понятное дело что жары в нем не будет но все же..
так же в планах перебрать всю ходовку,поменять тяги..
в общем работы не початый край)
комбик этот очень мне нравится хоть и все подкалывают и советуют его сдать на металл и купить "пацанский таз"))
я его обязательно приведу в порядок))
Глаза боятся а руки делают!!!))post-20651-0-00991200-1387093269_thumb.jpgpost-20651-0-77922700-1387094301_thumb.jpg
вот еще несколько фотокpost-20651-0-20285400-1387096245_thumb.jpgpost-20651-0-85928700-1387096276_thumb.jpgpost-20651-0-32785400-1387096295_thumb.jpgpost-20651-0-06534300-1387096315_thumb.jpgpost-20651-0-50698100-1387096349_thumb.jpgpost-20651-0-33129800-1387096385_thumb.jpgpost-20651-0-90226200-1387096415_thumb.jpgpost-20651-0-65302200-1387096447_thumb.jpgpost-20651-0-01413500-1387096485_thumb.jpgpost-20651-0-14351500-1387096517_thumb.jpg
кто подскажет что за пласмаска с контактами??))электроклапан какой то что ли??дело в том что оно подключено не было и без него работает нормально)просто интересно разобратся что оно и к чему
Удачи с ним! :good:
спасибо!!)
Это микровыключатель системы ЭПХХ.
так понимаю без него ни как??или что?
как его правильно подключить??
Система управления ЭПХХ (экономайзером принудительного холостого хода)
И так, для чего же нужна система ЭПХХ? Приведу цитату: "Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) предназначен для уменьшения выброса токсичных веществ с отработавшими газами, а также для снижения расхода топлива." Я думаю этим всё сказано)
3dd6c0e33af7d9d9586e5f2e207a19be5dbf0916
Ваша схема - для ЭПХХ с электроклапаном, а у него карб 2140 (Озон), система с пневмоклапаном  :blush:
что-то вроде этого
Это обыкновенный 2140 с вакуумным приводом второй камеры. ЭМК ставится в разрез между карбом и коллектором. Такой запчасти там нет.
f9f0dc377d75d23fe413bd5a5df776c65dbf0916
Сними микровыключатель, и катайся так.. я так катался, Карб бомбезный, но именно из-за того что мне не нравилось что на нем чего-то не хватает, я его снял, взамен поставил 2105. тоже неплохой, но всё же уступает 2140.
наверное так и сделаю!просто пишут везде что экономить будет нормально с ЭПХХ а это не мало важно..))
У меня без него расход 10-11 л по городу... у многих солекс, расход не намного меньше.
спасибо за совет!пока так а потом может приспичит и сделаю))видно будет) случайно по печке не подскажешь??как ее правильно подключить?что б подача сверху была?
Для уменьшения расхода надо не карбюраторами играться, а сразу ставить газ. Только таким кардинальным решением можно с'экономить на топливе.  Тем более что покупка нового Соллекса по цене соразмерима в постановкой ГБО б/у ....
это так!
Прошёл всего 26 тис. и уже успели перекрасить  :blink: , несмотря на то что полжизни он стоял в гараже, и даже стекла задних фонарей выгорели  вроде стоял всё время на солнце  :) ?!
дело в том что никто не знает где он был первую половину своей жизни)))может и на солнце стоял))а пробег может быть конечно и не родной...
Даже по фото видно , что проездил он намного больше, и никаким гаражным хранением тут и не пахнет ...
Но при прямых руках - можно все подлатать, подправить !
Главное что б желание было ! :)
Не правильно хочешь. Подключать печку как раз нужно так, что бы циркуляция ОЖ была снизу вверх, тогда радиатор будет полностью заполняться жидкостью, соответственно - лучше греть. Удачи с машинкой и добро пожаловать в клуб!
Не правильно хочешь. Подключать печку как раз нужно так, что бы циркуляция ОЖ была снизу вверх, тогда радиатор будет полностью заполняться жидкостью, соответственно - лучше греть. Удачи с машинкой и добро пожаловать в кС
Спасибо за совет!!и за гостеприимство))
