ИЖ 2715-014-01
ИЖ 2715
http://www.autoelect...00/flash200.htm Размутил какую то хрень с какой то ересью .
INSPECTOR FLASH 200
flash.gifОсновные функции
-RKE система с выходом на блокировку стартера, защитой периметра и дополнительным каналом управления
Простота установки
-Два брелока дистанционного управления с динамическим кодом (алгоритм KeeLoq)
-Встроенные реле центрального замка
-Провод питания с встроенным
-предохранителем
-Индикаторный светодиод
-"-" концевик
-Выход на сирену
-Выход на индикаторные фонари (для подключения дополнительного реле)
-Выход на открывайте багажника
-Память состояния
-Дистанционная постановка/снятие с охраны (запирание/отпирание)
-Продолжительность тревоги 30 сек
--Режим паники
-Обход неисправной зоны
-Память тревог
-Антиграббер
-Антисканер
-Программирование брелоков
-Аварийное отключение PIN-кодом
-Ввод кода с помощью ключа зажигания
А по сути, один фиг по деньгам, два активатора 50 грн, а 4 100 с блоком.
Задний диван от Партнера не влазит в Пирожок.
Сигналка частично инсталирована. Вылезли проблемы.
Ну вот... Кому надо могу достать, брал дешевле чем у нас на рынке. Спасибо http://moskvich.net/...50-trotssergey/
Пыльники Кремень, мягкие, но что то не сильно фанатею, проверим.
Релюх мало взял... будем из ксерокса доставать.
Прдохранители АВАР гов...
И так, день сегодня нормальный думал погода будет хуже, а оно к ночи распогодилось.
Что сделано, концевик(еще один осталось прикрутить или два) .
Даже два привода ЦЗ с заявлеными 5кг на каждый не могут открыть заднюю дверь, да не выдадут они 10 кг никак.
Сигналка теперь в ключает габариты(мне нравится) но вместе с тем и моргает приборка(думаю не страшно).
Предохранители круглые достали пока подключал не раз поправлял. (надо бы до снега щаменить блок)
Магнитола читает 8гб это радует.
Видимо прикручу на сигналку замок капота.
Полез смотреть клапан эконометра! Всем спасибо, но не совсем угадали. Пробита, трубка была от вакуума, вот и двигатель не веселый и на шкале перерасход. И скажите теперь, что прибор совсем бестолковый.
Сволочи погнули мой 4граник теперь он витой, ну да ладно так может и удобнее пробки окручивать.
Ни фото ни видео пока нет.
Жесткий прикол с играющей музыкой нельзя на охрану ставить.
И еще переключатель тахометра до Пульсара, странно но что на входе то и на выходе по оборотам.
УЗСК вроде корректирует.
post-10692-0-01500500-1351959192_thumb.jpg Не гоби это а слоновая кость.
post-10692-0-00867500-1351959258_thumb.jpg Катя постаралась.
post-10692-0-26600000-1351959459_thumb.jpg А вот типа таким он был с завода.
Сразу соединил ближний и дальний но где было вычислить не сложно....
Новый блок, предохранителей. Сигналка. И пустой бак, хорошо можно на стартере ездить... но не долго.
Ну что, блок предохранитей норм? Вроде как качество!))
Пластик хуже, чем за 50 якобы. Но вообще мне нравится, осталось предохранители поменять. Вон видно все работает, даже в коробку плохо но влезло, возьму камеру сниму нормально. А то пылесос ракета понимаешь.
Сигнал один низкий и ниче, грозный.
Ахахаха....песня гоневная!!!!!
Колокол хороший!!!Тональность самая нормальная.Сигналку полность установил???Актуаторы тоже есть???
post-10692-0-12411400-1352647877_thumb.jpgПесня в почти в тему, в тему была бы другая.
Полностью, из ЦЗ еще ничего не ставил, думаю. Один под капот, второй на водительскую дверь? Смущает меня управление не от ключа, а с радиоканала.
Под капот актуатор имеешь ввиду???Хм.....а зачем???
А чем смущает открытие от брелока???Даже лучше,на кнопку нажал и дверь отворилась...а ключ могут воришки подобрать и открыть.
Схватило пару раз, вообще где толкнуть не всилах еду на стартере.
Из чего удлинитель от штатного болта сообразить, что бы по госту было?
Респект Николаю.
Ну собі як ставив інерційні ремні удлінітєль тей робив із полоси металу товщиною 5мм
http://moskvich.net/...post__p__279324
А номера нові десь під заказ робили чи то старі перекрашені?
Старi пiд заказ там написано де робили.
Ремни прокачано под наружные. Спасибо, Сереге. Сори, вроде правильно имя запомнил.
Ремни установлены, номера на машине. Я пока не в восторге. Кажется, для крупных будут коротковаты, как раз не хватает, кронштейна. Не сматывается саниметров 5...7 провисает. Котушка качается на резьбе, ясно что не выпадет. Но как бы не по госту.
Шумит в салоне....ясное дело будет шуметь... даже заводская подложка задняя давно в мусоре, забыл уже про нее. А еще и будка.... Ставил ремни заглянул под коврик.
post-10692-0-08717400-1353782919_thumb.jpgЯ ездил на ИЖе до того как это стало мейнстримом!
