ИЖ 2715-014-01
ИЖ 2715
Не в первый раз ему тянуть. Я только первый раз столько вез.
2 часа 11 минут на запуск. Не понял, что было, поменял прерыватель... настраивал зазоры. Кто спрашивает про котушку, все банально можно крутить траблер в руках главное заземлить. Можно отвертой генерировать и смотреть искру на центральном проводе. От чего не заводилась и чего завелась так и не понял. После езды ночной ушел генератор, в глубокий разряд пошла стрелка. Опять же не знаю, надо смотреть.
Результат проделаной работы. VARTA зверь.
Приехало вот такое. Походу есть лишнее в этом наборе. Может кто покажет как под ремнем алюминий крепится?
А у меня Varta blue - сдохла! - всего 3 года работы. И не только у меня. Silver говорят лучше. Обидно, перед этой была Fiaam - 9,5 лет отработала! Смотрю, у тебя стоит эконометр. Есть ли жиклерчик в штуцере? Выпала какая то хрень, даже не успел заметить. Прибор заколбасило. Заменил штуцер на заводской 2141 - все же не то.
Фиам да, около 7 лет и большая воронка. Посмотрим. Да, есть там жиклер, смушал по началу. Поставил работает.
Вобщем он ездит, заводится после простоев капризно, но это и не удивительно. Рулевой редуктор пора делать, в трамблере подшипник разбит.
Наверно граната Чака Нориса, подумал под грязью. Убила 50 человек и невзорвалась. Отчистил Р147А.
Проводок как обычно трется.
Загадочные 14, 30 и пружинка короткая слегка ослабленая.
Как оказалось пробег не сильно его взял. Может, кто по настройке автомата, что скажет?
Установил оптику с Ахтырки, дальше пошел дождь. Вот фотка, качество никакое.
Сыро, заводится не сразу, тягать и не думал, нет необходимости. Все же завел.
Cигнализация, это кошмар. Если и релле сможет запустить клаксон при 5 вольтах, то схема не пригодна.
Вот этот рев, это время покинуть машину и вернутся.
  • 5 тижнів потому...
Из рассекреченых архивов КГБ:
Дата пока уточняется.
Какой подшипник? опережение?
Отчистил Р147А.
Кстате замечал много раз у многих именно одна пружинка расстягиваеться)
Походу на видео много посторонних звуков) выхлопной подробно и не расслышал)
Одна пружина должна быть свободна.
А там есть чему дрожать.
ааа... не знал. ну значит мои пружынки ещё побегают)
  • 6 місяців потому...
post-10692-0-05606800-1349547681_thumb.jpg Вот тут 100 комплексная замена для 13 радиуса
post-10692-0-27428900-1349547685_thumb.jpg Камера подошла
post-10692-0-04850800-1349547688_thumb.jpg Диски, я в шоке, ну а чего после прямого удара. Надо менять.
post-10692-0-42589600-1349547694_thumb.jpg Восемь колес для Ланоса, да не вопрос привезу.
post-10692-0-79883300-1349547696_thumb.jpg Меняем с шиповки на лето, да ну нах, на СТО.
Теперь траблы, генератор дает заряд, акб заряжен. На холостых и вообще падение ниже нормы, отрубает мафон, на вольтметре 12 с малым. Иногда при пуске провал как посажен, потом раскручивает нормально. (Плохая масса. Замок?)
Предохранитель, "сигнал, плафон" горит синим пламенем, реле работает. Сплавилась катушка высокого тона.
Эконометр, не переходит до торможения двигателем, расход типа не хилый.
Вот что значит давно не ездил, может, кто, что подскажет.
Свет вроде лучше. Надо теперь на дороге смотреть.
Для тех кто спрашивает, как я паяльником грею термоусадку. Очень, просто, только не жалом, а выхлопной. Ну и сигналы, из двух один собрал.
а стекло фар плоское или сферическое, а то как то не могу понять?
