ИЖ 2715
ИЖ 2715-014-01
756 сообщений в этой теме
прогрев
Следы каблуков на снежной целине.
Если я правильно разглядел фото DSC02826.JPG (пост№12 от 03 сентября 10г) на устройстве сигнализации о неисправности тормозной системы ("жабка" в народе) у тебя только один провод подключен - значит это устройство у тебя ни о чем сигнализировать уже не может.....
А ведь это все же тормоза.... "лучше перебдеть чем недобдеть"  :beer:
может стоит починить? а лампочка ручника при саком подключении светит? по схеме она через этот концевичек подключается?
Машинка хорошая ухоженная..... :D
Как по мне можно и эти "мелочи" починить...
:hi:
Еж, его родные порожки, знак Зорро и другое.
Там всегда был один провод, и все работает.  Ручник иногда затягываю ибо он держит вот лампочка и светит. Пункт 24 схемы!!!
Спорить не стану....
но странно... там на концевичке две клемы на одну приходит провод от выкл который на кронштейне ручника стоит, от второй клемки провод к лампочке красной в приборке...
- ручник поднял - "минус-корпус" от русника через этот концевик на лампочку - светит
- шарик в "жабке" контакт поджал (если потекли тормоза например) опять - светит....
может у тебя другая схема... АЗЛК и ИЖ братья, но не близнецы все же...
В общем "Sorry " за несправедливую критику... :beer:
Да ничего, я каждый раз при прокачке проверяю датчик. Удивило, что последний не пришлось балансировать контура.
посмотрел твою схему.... ты прав на все 100%..."Sorry " еще раз :hi:
а в моей АЗЛК книжке да же написано, что включение лампочки при постановке "на ручник" одновременно проверяет цепь включения ее же при неисправностях тормозной системы.... во как АЗЛК рулит :beer:) :D)
И по этому поводу немного салона.
Продолжение и дрифт.
Ждем тепла.
hitman47технологии. И странная синяя жидкость в омывателе...
А собствено в чом тут хитмена47 технология???
В крышках на АКБ.
  • Пока ждем тепла, устрою экскурс в прошлое.
  • Корсунь-Шевченковский года этак 98-99.
  • Белогорский район (Хмельницкая область, Окоп.) Заглушка задних трмозов по одному борту и в Киев на 3 тормозящих.
  • ЧП Момот, защита моторного отсека иремонт автомобиля. 2006. Служебная4/90. На фото Диего(тигр саблезубый.)
Стояло такое сцепление, прошло порядочно. А новое 702км и ушел выжимной с Белецкого. Поднят бортовой журнал, я в шоке.
Трос, дорогой аж 30 с чем то.
В этом тросу рядом с крюками где подворот ленты прошить нужно капроновой нитью почаще. Может случиться, что крюк уедет, а "трос" останется...
Спасибо, оно так всегда. Я если рвется на узел вяжу. Все равно долго не ходит.  Новое масло.
Только сейчас досмотрел, что каблук-то без перегородки... Как это ее так удалось? он по документам - грузопассажирский что-ли?
Да, груз-пас, я почему и техпаспортом дорожу. Была в Киеве одна контора, в 90х они переделали с десяток машин. Случайно в Черкаской области отдыхали рядом.
Сцепление(разное). Завтра хочу на эстакаду.
Куча деталей, и есть что выбрать.
И уже уходил из гаража...
Ура, на ходу. Буду  тэстировать. Заменил вилки в КПП и пружинки синхронизатора 3-4. Пята корзины АТ после 702 км пошатывается, это не смертельно с вращающимся выжимным. Я не был их сторонником. Но и лазить каждую тысячу туда не хочу. Фото отчет пока будет не полным. Предлагаю фото, до и после.
я когда ставил вазо кпп то тоже ставил выжымный на подшыпниках, думаю норм все будит.
