"БолЬШой мУх"
VIN2141
это язнаю.....я есчо не придумал как их в фаре толково закрепить....они же долгие получаються)))
  • Відповіді 296
мне так легче))))....20 минут и готово)))...а то в шопе разбираться))))) :claping:
Имхо - если не на Лексусе, выглядит колхозно и как ни странно - днем не выглядит вообще никак т.к. не видно ничего. Повбывав бы как и "тонировщиков" :))
Не ну почему :) Но светодиодов должно быть больше - на всю площадь это первое замечание, сами они должны быть большими и яркими, в идеале вообще без этих прошпортовских рисунков. Воттада с родными фарами, особенно ночью будет - ах!
светодиодов получаеться 130 на 1 фару.....в диаметре хочу брать 10 )))
По поводу яркости светодиодов. Когда-то игрался с ними, для примерки сделал вот так
Вот что я наприкидывал....
Жалко что на фотках светодиоды сливаются в одно пятно....
Для прикидки я взял имеющийся дома светодиодный фонарь. На левой фотке я брал просто плату со светодиодами
а на правом-светодиоды с отражателем как они стоят в фонаре
по яркости светодиоды одинаковы с лампочкой которая в стопаре стоит (24 ватта или 21 сколько она, не помню)
При 2500 оборотах засветилась лампочка давления масла????
в чём проблема???...уровень масла впорядке))
если чесно не помню........самые лутшие которые нашол в нашем городе....завтра буду возле машины посмотрю у меня коробочка осталась от них есчо))))
про давление масла у мну было попался галимый фильтр и давления не было лампа часто загоралась, заменил масляный фильтр Чемпион все наладилось хотя зимой может просто перепускной клапан в маслофильтре остался в открытом положении (опять галимый фильтр).
та это было единственый раз....пока больше не повторялось(тьху тьху)....я маслеца немного подлил и всё))
Ты так двиг упореш. масло уровень смотрел давно наверно, а желательно перед выездом проверять. Ну молодежь даешь
я зимой на машине почти не ездил.....5-6 раз в месяц виеду и всё....и уровень у меня чётко держится чуть выше средины между отметками....может просто масло начал хавать - нада будет проверить))
вариант с креплением диска допустим от МЕРСА на 41......сделать типо переходника  круг с отверстиями 4х108...и с приваренимы шпильками 5х112...с помощью отвестий прикручиваем к ступице, а при помощи шпилёк цепляем диск...или это что то нето??? :crazy:
Смотри. За 1000-1200 можно взять красивое 14е(а если повезёт то и 15е) литьё в прекрасном состоянии.
За 800 можно взять не очень красивое и возможно чуток кривоватое.
комплект, я свои 15 за 1100грн брал или 1200 уже точно не помню, правда два года назад. титанчики))
