помогите подключить реле поворотов 781.3777 ( 4 контактное)
Помогите подклюсить данное реле вместо стандартных двух. В доооге пропали поворотники. Подскажите что куда подключать. Очень срочно.
Иж 412 1990г.в. аварийка стоит. Раньше стояло 2 релюшки.
размышления про замену 3-х контактное реле таки вот, прошу прощения, недоглядел за буфером обмена ;( (тогда получилось взять на разборке РП-шки, поэтому схема осталась неопробованной)
и щас гляну что в книжке пишут про 4-х контактное
:diablo:
спешил помочь, блин не проконтролировал буфер обмена
Змінено користувачем VVV
про 4-х контактное (распиновка):
1 - Питание (плюсовой провод); 2 - к переключателю указателей поворотов; 3 - контрольная лампа; 4 - корпус (масса).
с картинкой - здесь (т.к. нумерация выходов на реле нелогична): http://vaz2101k.naro.../el_relay.html;
1.Передние указатели поворота.
2.Повторители указателей поворота на передних крыльях.
3.АКБ.
4.Генератор.
5.Замок зажигания.
6.Колодка предохранителей.
7.Дополнительная колодка предохранителей.
8.Реле прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота. *
9.Индикаторная лампа в комбинации приборов.
10.Кнопка включения аварийной сигнализации. *
11.Указатели поворота в задних фонарях.
*Примечание:
Нумеровка контактов реле по схеме (слева - направо) 4-2-1-3
вроде так,
У меня стоят 2 ИЖРП4
Одно должно быть П-ИЖРП4 второе ИЖРП4
вроде так,
post-15474-0-53345200-1386073910_thumb.jpg а не подскажет , что куда именно подключать? А то я в этом что то туговат
