тестирование
_svip
тест вставки видео из галереи, собранное с ютуба по ссылке
[smg id=57 type=av]
видео 2
[smg id=58 type=av]
Есть контакт - работает :boredom:
тестирование вложенности цитат. Пожалуйста кто сидит по оперой или инернет эксплорером выложить тут принтскрин, как выглядит работа мода
Есть контакт - работает ;)
два уровня.
Что именно в опере тормозит?
По внешнему тестированию скорость работы форума примерно 2 Бмит/c
в галерею пока имеют доступ только пользователи со статусом VIP.
[quote
У меня работает только быстрый ответ на сообщения. Нормальный ответ , с смайликами и другими наворотами, там просто нет курсора в поле , где надо набирать текст.Соответственно написать что либо невозможно. Интересно это у всех, или только у меня.
[quote
Есть такое дело
[quote
Есть такое дело
А ещё, вот только попробовал, не создаються новые темы. По той же видимо , причине.
А смайлы в перенесенных темах заработаю или нет? Бо некрасиво оно смотриться.  :blush:
Модификация цитат не расчитана на оперу. Но попытаюсь переделать ее для оперы и ИЕ тоже.
[quote
Есть такое дело
У меня с этим всё нормально.
Цитаты как у Yorik
Opera 10.6
Опера 10.61 - таже байда с цитатами.
Вернее все нормально, красиво, в круглых рамках, только уплывают они вверх-влево.
Если над цитатой текст, то она перекрывает пол-строки.
Запустил ради интереса ИЭ - там цитаты квадратные, тоже уплывают, но на пару пикселей меньше.
