Москвич 2141 "Малый"
Юрачка
посоветую проверить зазор помпы.
полное закрытие малого круга термостата
и забитость основного радиатора
с этим все в порядке
  • Відповіді 315
Что сделано на этот момент?
Слит тосол, куплена крышка, машина стоит и ждет пока я буду не занят.
Измени подпись по модели машины,а то приходиться ломать голову какой у машины мотор,если 2141,то ВАЗ,если 21412,то УЗАМ
У меня степень сжатия поднята до 9, но я думаю не из за этого
Зажимай все патрубки,кроме того,что идет от помпы к штуцеру на впускном коллекторе,со стороны помпы зажимай,а на штуцере не зажимай,заливай воду через расширительный,когда увидешь что вода не уходит,отсоедени патрубок то штуцера коллектора,и жди пока выйдет воздух.Либо с коллектора,либо с патрубка жди воды.Допустим с коллектора пошла вода,перекрой пальцем и жди пока пойдет с патрубка,пошла с обеех сторон-зажимай.Следи за уровнем бачке,должно влезть не меньше 8 литров.Закручивай пробку расширительного,зажимай хомут патрубка,и запускай.Дай 1500-2000 об. и наблюдай за температурой,и бачком.В целях экономии бенза на прогреве зафиксируй педаль газа на этих оборотах,что-бы не использовать подсос,и крышку расширительного сильно не тяни порвешь резьбу,или лопнет крышка. Жди прогрева,рукой контролируй прогрев патрубка входа и выхода печки,температура должна быть одинаковой, и нижнего патрубка радиатора-должен быть холодный до открытия термоса,жди включения вентилятора,хотя сейчас холодно,может и не включиться.При залитой воде просмотри соеденения всех патрубков,на горячую вода покажет утечку.Если патрубок выхода с печки чуть холодней входного,надо сбросить воздух не глуша мотор,там по средине патрубка выхода с печки должен быть розрыв соедененый трубкой.Аккуратно разъедени и посмотри проток воды.Возможно при рассоеденении выйдет воздух.Соденяй,зажимай,и смотри уровень в расширительном.Покатайся на воде проверь,если порядок то сливай воду и лей тосол.Учти при остывании и на холодную тосол любит сочиться с негерметичных соеденений.Наблюдай.При сливе воды сними патрубок с штуцера под выпускным коллектором,что-бы слить воду с блока,там самая низкая точка. Пока вроде усё.Успехов!
Сегодня сделал крышку водяной рубашки, поставил крышку с клапаном залил тосол, покатался, вроде нормально, но на расширительном бачке внизу заводская дырка она есть еще в верху, так вот с этой дырки капает?
Так и должно быть или расширительный под замену?
В расширительном бачке 3 отверсия,заливная горловина,штуцер подачи,иштуцер пароотводящей трубки.Других отверсий быть не должно,крепежные не в счет.
Если имеется ввиду три углубления, то это места соединения верхней части бачка и нижней. Они создают дополнительную жёсткость, что бы бачёк не раздувался.
Да они, с нижнего капает тосол, так же не должно быть?
По моему там просто осталась вода  в трех маленьких колодцах , если правильно понимаю, должно быть там вода еще с прошлого раза у тебя , как выдавливало воду, попробуй  вытереть, выдуть и понаблюдай появиться ли там снова вода?
нет, я уже запаял, давку держит
И проблема была не в затянутой головке, после кап ремонта затянул на 12 кг, думал после 500 км протянуть еще раз, но оказалась после 200 км прокладка очень сильно просела
Появились новые траблы, выдавило поршень заднего РТЦ только с права, это говорит о том что барабаны сильно изношены или поршень не был поставлен на замок?
И еще трабла с коробкой не работает спидометр привод поменял, тросик кручу рукой стрелка подымается, а когда еду ноль внимания, что это может быть, а то коробку не очень хочу разбирать.
И не выключается задняя, выехал на задней, выжимаю сцепление чтобы выключить но она не выключается нужно сцепление потихоньку отпускать и ловить момент что бы ее выдернуть, с кулисой все в порядке, сцепление новое, что это может быть?
по поводу спидометра ( посмотри может там где трос в коробку входит солдатик розбило
По поводу РТЦ  --  это износ барабанов и колодок. В идеале  --  поменять и то, и другое. В реале можно удлинить пиптик колодки, заходящий в цилиндр, но тут есть нюанс: нельзя приваривать удлинитель, т.к. он отвалится по сварке. Надо удлинять наплавлением слоёв металла с последующим обтачиванием на точиле, для получения однородной структуры.
По задней передаче - может быть проблема с валом, который в КПП стоит на двух болтах. Если треснул или открутился, то за счёт перекоса шестерня задней нормально выйти не может. Хотя обычно при этом появляется шум.
может пуля открутилась.
что за пуля? ткните носом пожалуйста
пуля, это конусный болтик фиксирующий рычаг кулисы на валу кулисы коробки. перевязанный проволочкой. бывает часто он откручивается и начинаются проблемы с включением передач
 см. поз. 5 на рис. разрез Б-Б она еще и контрится проволокой - это важно.
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dm9garage8/journal/1728446/
вот кстати по поводу спидометра
Эту шестеренку и мне менять надо, буду пробовать не разбирая КПП. Есть снятая тренировочная КПП.
