Москвич 2141 "Малый"
Юрачка
Была зажата рейка, попытки ее "отпустить" привели к стуку.
Расстроился, поехал на рынок и купил ремкомплект на рейку.
Но когда разобрал рейку она оказалась в идеальном состоянии, и ко всему прочему была грамотно сделана, втулка была выточена из второпласта.
Разобрал и отмыл все полностью
Вот собственно второпластовая втулка.
На стержне не было выработки и задиров, подшипники были без люфта, все было в идеальном состоянии.
Причиной стука оказались пластиковые ползуны, которые вылетели из регулировочных сухариков.
Промазав все литолом-24, собрав все правильно и аккуратно, руль стал крутится легче и быстрее возвращаться в свое положение после поворота.
Еще давно подвернулся газовый электронный редуктор атикер, точнее две штуки.
Один разобрал, помыл и продул сжатым воздухом, теперь осталось поменять ремкомплект и затарится всем необходимым для установки ГБО, как все поставлю напишу отчет.
post-20361-0-13745900-1455726493_thumb.jpgpost-20361-0-55900800-1455726518_thumb.jpgpost-20361-0-94983000-1455726536_thumb.jpg
Так как ремкомплект рейки мне не нужен, могу его продать, и второй редуктор тоже в продаже.
Он точно такой же как на фото, если кого то заинтересовало то пишите договоримся.
  • Відповіді 315
Это резино-металлическая завтулена? Я ее сделал полностью из фторпласта.
да, завтулена
с БМВшным мотором и розогнутой на 1мм пластиной то что надо
в твоем случае пассажирский не дотирает и остается треугольник с которого будет сползать грязь по центру стекла. В моем случае водительский убирает всё это. + отсутствие резинки даёт возможность грязи уходить на крышу мгновенно даже на небольшой скорости, а не скапливаться вверху лобовухи.
с таким конфигом тоже стекает.... меньше. но эффект имеется.
  • 1 рік потому...
Всем доброе время суток, у меня наконец то встала шишка что то написать, а если серьезно то в связи с рядом жизненных обстоятельств, хороших и плохих не было вдохновения что то делать.
По машине работа идет, да и в прочем у меня все хорошо, если кому то интересно, но сей час не об этом.Постараюсь выкладывать записи в хронологическом порядке а там как получится :)
Еще прошлым летом полирнул кузов, тут писать особо и нечего, наждак и три пасты, грубая с водичкой мелкая на сухую и молочко.
Результат превзошел все мои ожидания, смотрите сами.
Незатейливыми движениями чухрыним всю машину
Промежуточный вариант
Ну а результат получился очень сочный
P1000043.thumb.JPG.82ccb9ed22eb5caa66f01fff1ceed21a.JPGP1000045.thumb.JPG.4bae6526269b198974b451f859d83a48.JPGP1000048.thumb.JPG.da4034968a033bbbf9d411b8cf0ad6db.JPG
P1000049.thumb.JPG.8638372bd6342fd48c6093703d413f6b.JPGP1000050.thumb.JPG.20deb7ba1e7777d3fa6b529a13ffe01c.JPG
В конце того же лета пришлось перекрасить капот, да и мерзкие животные попрыгали по машине нужно переполировать передние крылья и ляду.
Поставил себе газ, давно, уж и не вспомню когда
Редуктор tomasetto электронный, расположил его здесь, пробок воздушных нету и не появляются.
Бензо клапан через кронштейн тут
К слову о бензине, выкинул я родной бензонасос, течет из под него масло безбожно, сейчас на его месте заглушка.
Да и чего греха таить из бензинового оборудования остался у меня только бак, в ближайшее время хочу сделать электро бензонасос, новые магистрали и тд.
Баллон поставил я в багажник, хочу переделать вместо запаски его поставить.
Ставил защиту, но она у меня постоянно гнется, и теперь похожа на черти что, так что летаю без нее
Инсталлировал дудку, дудит дай боже :ok:
Сделал подсветку кнопочек, заодно можно увидеть где переключатель газ-бензин
Также была перебрана коробк
Было заменено:
1.Сцепление в сборе на люк
2.Синхрон 3и4 передачи
3.Подшипник 11гпз
4.Шестерня и привод спидометра
5.Вилка 5 передачи и восстановлен синхрон
6.Блокировка задней передачи
7.Все сальники, прокладки и пыльник
8.Жабка задней передачи
9.Подшипники ГП, кстати ГП 3.9
10.Масло
Из доработок, мягкое сцепление, но его сделал еще давно, и как оказалось у меня стоит усиленная задняя передача.
C_gcVD0DtfI.thumb.jpg.6e65a859b581ef766254ba8a0d8be620.jpg6HIDYYeQlYM.thumb.jpg.76181127ce72b4d9861b9617d4462af4.jpg
Ну а совсем недавно, поперло тосол в расширительный, протянул голову результата не дало.
Решено было разбирать, мотор внутри девственен
IMG_20170218_153429.thumb.jpg.345b635e0e2f0aedaf20d837cc6f7894.jpgIMG_20170218_153548.thumb.jpg.949fb9d3ecc90785f90c5b31b9ffb091.jpgIMG_20170303_161724.thumb.jpg.4072e565d5d7b3f922a8b6025a16ac8e.jpg
Шлифанул голову, торценули клапана, прирезали седла, притер клапана и все это дело собрал и поставил прокладку с герметеком.
Конструктор
Также недавно развалился сепаратор подшипника первичного вала, отделался испугом и заменой
IMG_20170414_153342.thumb.jpg.626d7cd9377883cfd5ee2bf7c8534442.jpgIMG_20170414_153448.thumb.jpg.bfc1d7eab9343788176692d6ac6063a2.jpgIMG_20170414_153438.thumb.jpg.cdb2137453f3844f35c3c48f479ebca3.jpg
Было много чего еще сделано по мелочам, но всего к сожалению не помню да и фоток особо нету.Сейчас занимаюсь салоном, но это уже совсем другая история;)
Ну и небольшой тизер, делают мне разварочки
  • Upvote 3
29 минут назад, tommy412 сказал:
А что за поршни у тебя в моторе? Какой объём?
Объем 1.8, поршневая от 3317 переточена
2 часа назад, Юрачка сказал:
И наскока всего головка спилена? С такими поршнями и так вроде камера сгорания меньше.
зря тор внутренний взял, лучше внешний, корыто под запаску тебе не нужно, все равно газ баллоно его займет, у меня корыто в варено восьмерошное ну оно и убогое, в плане кинул тор 42 л а он торчит сантиметра на 3, абидна аднако :)
да и пиши почаще, интересно почитать на досуге, а то скоро все на форум забьют :(
12 часа назад, tommy412 сказал:
Голова спилена на 1мм
Расчетная степень сжатия около 11-12
На бензин 95 цокотит как сатана
посмотрел в ВК, сколько работы было проделано с москвичем, да там раньше живого места не было, как говоритса респект и уважуха, так держать:ok:
11 час назад, dimasldo сказал:
хочу переделать, но нужно сделать бенз
Только что, Юрачка сказал:
и ВЗУ убери с багажника, а то при каждой заправке в салоне вонять будет :( , а если решиш зарегить в ГАИ то  не получитса придется все равно переносить.
Спасибо большое
Заправочный хочу сделать в лючке
10 минут назад, Юрачка сказал:
ну не знаю, я тоже хотел так сделать, но когда поставил гбо ВЗУ с кронштейном был куплен, думал зарегистрирую в гаи, и переделаю, зарегился, но посмотрел видео от ГБО шника на ютубе, почему он не ставит в лючек ВЗУ, да и за 200 грн нужно было докупать само ВЗУ, вечером если не забуду сделаю фото, у меня под бампером, практически его не видно.
2 часа назад, dimasldo сказал:
Сам когда то работал на газовой заправке, под бампер не удобно лазить а вот в лючке другое дело.
Правда можно еще в бампер но не хочу что бы его было видно да и бампер может лопнуть
6 часов назад, Юрачка сказал:
я тоже хотел в лючек но у меня была взу , я ее поставил, а покупать в лючек не захотел, да и дырявить стало как то жалоко. на заправках меня всегда обслуживают :) у нас их всего 5.
Перейду сразу к главному, наконец то разварочки у меня, шел я к этому долго, но я всем доволен :ok:
Много писать не буду, а просто покажу, в следующей части постараюсь все расписать.
Качеством проделанной работы доволен, сделали все отлично
Резина в круг будет, 165/60
По параметрам: Перед 8.2Ж зад 9Ж
Смывка, болгарка, наждачка и вот что получается
IMG_20170526_125810.thumb.jpg.af8250b136936f1e368ab71fff91ee78.jpgIMG_20170527_203232.thumb.jpg.cffca73f5c2d027a81353506a81b4e39.jpgIMG_20170527_203317.thumb.jpg.149744b0775866b1877e9f51ed0101c1.jpg
Теперь малые ждут, покрасачных работ
Ставил без резни, зад можно было шире делать
IMG_20170522_182931.thumb.jpg.86e62ef59f87d11e0ea8b61135f146a4.jpgIMG_20170522_185029.thumb.jpg.8aaf1fc8a8e3ded40577c7eb90e3e648.jpg
на резине 165х60 надо будет ездить очень аккуратно и медленно.. На неожиданных ямках на резине 175х60 я загибал диск так, что внутри он цеплялся за суппорт.
56 минут назад, dimasldo сказал:
почему такая узкая резина? или для разварок самое то?
чтоб быть на стиле :)
3 часа назад, dimasldo сказал:
Да, для разварок самое оно.
Когда соберу все, увидешь
2 часа назад, scor.p сказал:
Совершенно верно
165 резина на дисках 9же очень сильно натянута. Ой придёт хана дискам.... :unsure:
Конечно прийдет, если кромками бордюры ровнять) А если парковаться аккуратненько, не летать по воронкам послевоенным, то все нормально с дисками будет.
