М-21412 My life my rules........
Instryktor_G
  • Відповіді 259
Перед сборкой двигателя общался с Андреем Погребняком. Рассказывал, что для эксперимента сделала СЖ около 14 - машина ехала, но очень грелась. Советовал делать 10,5-11.
У меня получилось около 10,5 рассчетной, компрессию никак не померяю.
Когда проливал ГБЦ получилось 69 куб см. шлифовал на 1 мм
А поподробнее насчет
текло масло в крышки там где натяжитель -это сцуко БИЧЬ именно мой ..на всех моторах одно и то же..ну и после всего что мы имеем.. п
 у меня тоже в том районе подтекает.
Хорошо замутил. Андрей, сними на видео ускорение на 4-й с 60 до 100, если не трудно.
видюха говно с инороднымизвуками но смысл понятен ..
Андрей-у тебя зажигание осталось на Январе? мпсз с него сделал?
нет *(( Пьянварь давно продан .. у Димона брал МПСЗ катал.. не сильно что то оно меня втащило .. так что сейчас БСЗ и пипец
ну смотри при такой расчетной компрессия будет 14 очков ... еще раз повторюсь зажимал мотор именно пог газ..да и есть вторая ГБЦ .. у меня 70 кубов это было начало моего запила в начале -1 мм потмо -2 мм ..
я на Таз буду делать 1.6 движок и степень сжатия 11 ,больше боюсь ресурс упасть может
Компрессия и степень сжатия - это немного разные вещи. И значения у них разные. Давайте оперировать правильными терминами.
 а что тут оперировать.. я что то не правильно пишу ?? компрессия сейчас 17 кг во всех котлах.. СЖ расчетная 12,7 учитывая обьем прокладки ...
просто может я чего то не знаю или не в курсе просветите меня .. вы писали очень толковые вещи ..
Да не, тут все правильно, просто один пишет про компрессию, второй про степень сжатия, путаница получается)
Путаница, если невнимательно читать.
  • 10 місяців потому...
как дела на сегодняшний день?
а то почти год не было записей.
как кузов ?
разобрались со сжатием и компрессией?
