Болты крепления рейки советую заменить на болты из нержавейки, и честно говоря я не очень понял как ты ее снял с болтами, у меня на святогоре такой фокус не получился.
если болты прикипели можно снять без снятия вакуума.
там снизу все обламывпется и дальний болт вытягивать не надо :) и рейка отлично снимается. обратно поставить с лукасом хз. а с кинешмой дальний болт снизу можно фтыкнуть. сверху гайку затянуть накидным ключиком. я так делал :) только болт нужен четко в размер. а то он в кузов там упирается и не залазит.
а вытягивать помойму проще через правый брызговик. я када гидрорейку ставил она туда сюда за 20-30 сек летать начала. а ведь она больше. и поначалу ваще не становилась по ширине.
зы. нержавейко тоже наверняка прикипит. тамже аллюминий прилепает к болту. поэтому обильно мажем графиткой и фик с ним. шо буит то и буит.
Я вытягивал ее через верх возле ВУТа.
Ну у меня уже ни мотора ни ВУТа не было, и все равно не вылазила, единственное что у меня гайки открутились, а не обломались, ну и может болты стояли длинее чем надо....но болты пришлось срубать снизу, иначе рейка не вылазила
Нержавейка как раз с аллюминием не корродирует, и отличие от стали
У меня гайки не обламывались. Всё хорошо открутилось. Просто болты в корпусе рейки закисли..
А так вылезла без проблем.
конечно вылезет без проблем ибо если снять резиновый колпачок - она становится "короче" и легко поднимается вверх с посадочного места. Это ж не гур.
Процесс что-то не особо движеться. Рейки обе уже лежат. Руки никак не дойдут до них.. Да и размеры болтов пролюбил где-то.. А померять постоянно забываю.
Жду посылку с недостающим компонентом для установки переделки для ино руля. Как только все будет сделано, покажу что оно и как.
а еще видел сегодня такое чудо-юдо)
А у нас в Днепре на ж/м Северном чистый 2335 ездит.
Ага вижу его там постоянно
Ничего необычного.
Просто уплотнители с 2111 и резинки на рамку, те которые Нептун подобрал.
Вчера немного потрудился.
Поставил короткую рейку. Гайки специально поставил высокие. имхо они надежнее.
Ну и видос, сколько оборотов получилось. Руль болтаеться потому что не закручен. Даже гайку не наживлял.
https://youtu.be/gtN-xfwFiVw
И еще вчера видел как везли военную технику.. Интересно туда или на парад?
Видос 3х минутный, так как так режет регистратор. А вообще стоял минут 15 пока все проехали..
https://youtu.be/6bNy-5-QCfo
Дык я че-то не понял... Это типа 3,75 оборотов получается?) А обычно сколько? У меня 4 вроде. Что-то не сильно она коротка, если так...
Кстати, о птичках..
Заметил я что у меня померли сайленты в рулевых тягах. Есть какие-то хорошие варианты?
Помню у Санька ХХХ читал на драйве про ПУ. Может еще какие есть проверенные временем варианты?
Может ШС туда впихнуть... :ph34r:
иногда встречаются сами сайленты. иногда в сборе. шс сотрут тебе рейку в порошок. и крестовинки вместе с ней
Эти ШС хороши для гоночных болидов. В гражданской машине жесть будет неимоверная. Резинометалл наше, а от ино? наверное надо размеры с наших снять и подбирать.
У меня с ауди стоят как-то на драйве вычитал и попробовал.второй год нареканий нет...
За ШС надо следить-смазывать ихз периодически, я бы смотрел в сторону полиуретана, там они вечные будут.
