Обдув боковых стекол в ИЖ-412 (позднем)
Ndrey
Наконец-то мне надоело протирать/отшкрябывать запотевшие/замерзшие боковые стекла...
С обдувом лобового стекла, слава (не Богу) опелевскому моторчику и пыжевской крыльчатке проблем нет. Ну а для борьбы с этой проблемой план вынашивался года два. И....все оказалось очень просто
Для очередного шага к лучшим образцам автомобилестроения мне понадобилось:
- решетки обдува боковых стекол от Вектры А честно подобранные из мусорки на разборке = 2шт
- уголок 32мм х 67° = 2 шт
- гофра сантехническая 32мм = 1 м
- кусок металла для изготовления дополнительных отводов в печке
- жидкие гвозди
- канцелярский нож
- отверка
- набор ключей
- сварка
- болгарка
Торпедо.
Снимаем и разъединяем железную основу и верх. (кто будет снимать увидит что к чему)
Канцелярским ножом сделал прорези и вставил решетки в получившиеся каналы.
В железной основе сделал прорези
С обратной стороны накладки осталось сантиметров 6, как раз чтобы всунуть туда уголки.
Уголки подрезал приблизительно так
И вклеил на жидкие гвозди
Собрал до кучи.
Снял печку и вварил дополнительных отводы
Правый, наверное переделаю - выходит как раз в ноги пассажиру.
Соединил все гофрой 32 мм.
Финальные фото
По ощущениям дует практически по всей плоскости стекол, ну а ближайшая непогода покажет что и как.
если есть где-то инфа про моторчик и крыльчатку буду благодарен ... Спасибо.
поздравляю, Андрюха! хорошее решение! на пасажирском я на своем синем делал разводку с помощью сантехнического У-образного тройника, чтобы обойтись без сварки.
Моторчик подобрал на разборке с немного слизанной резьбой на оси, крыльчатку снял с вентилятора Пыжо, снятого другом со своей машины по причине разбитых втулок.
С помощью болгарки закрепил на месте родного.
На фото видно что установлена пластина для правильной работы крыльчатки
На форуме была инфа что и как делать.
Кажись у Igorek в гараже.
  • 3 місяці потому...
не плохо смотрится.) а как зимой помогает? не потеют стекла не обмерзают?
Отличный манул - приму к сведению, также постоянно потеют стекла, реализация конечно - очень доступная.
  • 2 місяці потому...
  • 8 місяців потому...
в 40-ю панель такие наверное не подойдут( Какие размеры этих дефлекторов??
Размеры около 4х8 см.
Если не забуду -завтра измерю.
З.Ы. По сегодняшней погоде- сыро и снег, обдув работает просто отлично. Лобовое и боковые распотеваются достаточно быстро.
Потому и себе хочу ... лобовое и родной (пока родной мотор) обдувает .. а вот боковые это просто наказание какое то .... ((
Посмотрел фото торпедо 2140.
Вроде наклон похожий, должно стать.
Я бы поискал торпедо для опытов ив перед.))))
а дефлекторов полно должно быть на разборках
Хорошо смотрится но в моем варианте это не реализовать. Стоят пищалки + выносной тахометр. А помогает ли оно на стекла? Ведь нужен сильный поток воздуха!
Достаточно просто движения воздуха. Я бы не назвал его сильным. Рукой просто чувствуется легкий сквознячок.
Хотя понятия силы вещь относительная.
На своём сделал ещё проще, отводы - со стороны пассажира (туда дует почемуто сильнее)толстостенные полиуритановые шланги, в торпеде- аккуратно просверлил отверстия по диаметру шлангов, концы шлангов- заподлицо с торпедой! Дует не сильно, но этого вполне хватает! Для обдува заднего стекла - кулер от компа + провода+ кнопка включения+ 2 маленьких кулера от компа в вытяжные воздуховоды...
Тоже была идея поставить в воздуховод вентилятор-но нарушится естественная вентиляция и насколько  эффективны комп.кулеры в плане создаваемого воздушного потока?
Снаружи когда подносиш руку к решоткам- поток воздуха чувствуется, летом в салоне приятнее, чем без них... на счёт естественного протока  ....ну в чём то выигрываеш, в чём то проигрываеш, но хватает.
Диаметр шлангов  надо подбирать под диаметр отводов для них, у меня где то 15 мм....эту же шлангу можно использовать и в рулевой трапеции на пальцах
Диаметр шлангов?
это внутренний
