подскажите диски для резины 185/70/14 на 2141?
на родные 41-го ставь самое то. или уточни вопрос - может речь про легкосплавы идет.
хочу литые поставить.смотрел значение DIA(центрального отверстия) должно составлять 52.00.не могу подобрать ни одного диска с таким значением.нельзя ли как-то обойти это значение?
не морочь себе мозг с DIA на Мось41-й не найдешь можно самому их изготовить для нашего центрального отверстия :)
вылет ET до 45 и ширина не более 7 " вот основное, и PCD 4х108
да и со скобой тормоза ее резануть на 4-5 мм
7 дюймов на 185 резину?!?!? нивкоем разе! только на перетоптаться....
центральное отверстие нам подходит можно сказать любое (у любого иномарочного диска оно больше нашего)
Ширина диска в идеале 5-5.5, но можно и 6.(хотя 6я ширина уже идёт под 195 резину но натянуть 185 и ездить можно).
вылет 35-40
Дима я и написал не более 7 тут некоторые и натягивают на 8-ми делают резю домиком 772ffbu-480.jpg
А есть ли смысл в 15 радиусе на 41 ом?? Какая резина становится 195\60\15 становится? И 195\65\15?
некоторые и на 9 натягивают, нафик только эта информация обычному обывателю?
потом купить 7, будет домиком и автор вопроса будет недоволен.
195/55 хорошо рулится, но бьются диски.
195/60 оптимально.
195/65 если надо приподнять машину.
Ну а тереть они будут? Или ХЗ. ?
от вылета диска зависеть должно. если всё в пределах нормы, то не трёт.
Спасибо !
