Сонька:ИЖ 21251.
Москвич85
Хочу поставить аварийную сигнализацию.
Она у меня отсутствует.
Если всё будет нормально, скоро договорюсь с электриком.
  • Відповіді 61
Вопрос:
При повороте на право в левом переднем колесе слышится писк.
Который пропадает при выравнивании колёс.
Что бы это могло быть.
Так, как ответа не дождался причину нашёл сам.
Всё банально Колесо достаёт до успокоителя.
Хочу поменять рулевую тропецию на переделанную, как у Волги.
отличный Комбаин у тя.
трапецию меняй смело.только купи нормальные пыльники на неё и хорошо набей шарниры литолом.и будет тебе счастье.я с такой тыс 70или 80 откатал.
Поменяли кулису, а то старая болталась, как у кобылы хвост..
Теперь так не привычно но зато передачи включаются чётко.
Только иногда первая бывает не с первого раза.
bc.gif Подскажите пожалуйста!!! У меня на холодную на холостых троит, раньше такого не было. А когда прогреется всё нормально. Что это может быть???
Засратые свечи или сильно богатая смесь - не тяни подсос до потери сознания, сейчас на улице жарища, нету необходимости настолько смесь обагащать.
Летом часто при жаре мучался с бензо насосом.. Перегревался. Поставил ленинградский. И теперь не каких проблем. Даже в такую жару работал без сбоев!!!  :claping:
Буду на выходных на гараже сфоткаю! Рассказать про него ничего не могу. Толком сам не знаю.  То что знаю о нём я не уверен что это достоверная информация... Поэтому писать не буду. Но то что он лучше это ФАКТ!!! Убедился сам!!!
  • 4 тижні потому...
После замены жеклёра холостого о результате говорить рано. Но после пробега по трассе 630км расход составил 55 литров... Буду смотреть, что будет дальше. :fool:
