Салатовый ИЖ-412 ИЭ
cara
Вот и я решил создать гараж
05.07.12 мной был куплен мой первый автомобиль.
ИЖ-412 1989г с пробегом 89тыщ но неизвестно сколько не работал спидометр :wacko:
Бюджет был 4000грн, по близости за такие деньги нашел только три Москвича и этот был самым достойным вариантом
Сторговался за 3800грн
За такие деньги вполне нормальное состояние, самая большая проблема в том что последние несколько лет он жил в поднавесе и зад сгнил
Ездил на нём дедок, ездил медленно, и тяжести не возил. Ничего в нём не переделывалось, всё стандартное
Вот таким он был
За время эксплуатации проблем с ним не было, ни разу меня не подвёл
Что было сделано и заменено за это время
Перебрал, притёр, и установил ремкомплект на ДААЗ 2140
Двойной стабилизатор
Все шаровые Фенокс
Все Амортизаторы Фенокс
Все сайлентблоки и резиночки в подвеске
Оптика и галогенки
ГТЦ, задние рабочие и шланги Фенокс
ВУТ АТ
Все колодки
Тросы и планки ручника (их вовсе не было)
Диск сцепления и выжимной LSA
Крестовины Master
Патрубри радиатора
Радиатор и кран отопителя
Ремень генератора
Установлен датчик давления масла для лампочки
Все жидкости
Подкрасил ржавые места
Покрыл днище мастикой
Ну и по мелочам Фильтра ВВ провода, контакты, свечи, конденсатор.
А каким выглядит сейчас :) ?
Мехманометр давление масла в подкапотном, зачем он там ?
Сейчас москвич разобран для сварочных работ
Жаль не сделал фото того что было за буфером
уже срезал
Вот ещё проблемные места
С лева от крышки багажника
Левое крыло
Левая арка
Крышка багажника
Дыры сквозные, были залиты эпоксидкой или чем то подобным (предыдущим владельцем)
Радует что спереди варить почти ничего не надо
Был установлен предыдущим владельцем так как родной не работает
Начал варить крышку багажника
Сегодня пришли крылья и пороги которые так долго искал
Доставка Новой Почтой 101грн
Сегодня срезал старые крылья
да,
прохожу точками потом затираю и где не проварил провариваю ещё раз.
получается довольно хорошо, пропалов нет, проваривает хорошо
ток 65-70А
то я смотрю, что как для дуговой сварки получается очень даже хорошо :) .
удачи с ремонтом и побольше фотоотчётов .
michael спасибо
Сегодня занимался крыльями
с правым пошло всё хорошо
С лева было два проблемных места
по этому левое крыло только прихватил но сфоткать не получилось уже темно
та же тема, только возле проема крышки багажника тоже точками вариться
это я и имел ввиду, еще по моему возле стоек снутри багажника надо прихватывать.
Потихоньку продвигается
Примерял новые стёклышки
Гараж отапливает буржуйка
Сегодня снял правое крыло
там оказалось всё довольно не плохо
была одна дюрочка которую заварил
с крылом по хуже, буду варить
потом всё зачистил и замастичил
вид не очень  :goodd:
ходовая и двойной стаб, машина на домкрате по этому так стоит
Насколько мне известно, тяги стаба должны быть паралельно, + - небольшие разбежности. Даже на домкрате не должно быть в таком положении
когда собирал токарь был в отпуске, изготовить длинный стойки не удалось. скоро выточит
но и в таком исполнении за 5т.км. всё хорошо
  • 4 тижні потому...
Приехали запчасти
Приводы ЦЗ, теперь багажник и люк бензобака будет открываться с кнопки
Лампочки Philips +50% остальные Tesla
и концевик, да будет свет в багажнике
Блок предохранителей
Кнопки
Реле и разъемы
Повторители от 2110
Для карба
Накладки внутренних порогов
Установил привод центрального замка на багажник и сделал подсветку
Вот видео
https://vk.com/video154687130_167125947
за качество извиняйте
Прикольные накладки на пороги)
В какую цену, если не секрет?
http://detali.zp.ua/catalog/57320-nakladka_poroga_2101_07_plastik_original_k_t_4sht/
фото установки будут позже
Сегодня приехали новые повороты времён СССР, за что спасибо romka_jeans
как и родные 89г   :))
Угадайте где Philips +50% а где обычная
