Сигнальное устройство М2141
Тут можно опять воз копий сломать, но моё мнение, сигнальное должно присутствовать и работать, а поплавок в бачёк, дополнительная мера предосторожности.
Господа, что вы флуд очередной развели о полезности, вы читали вопрос топикстартера?
Доброго дня коллеги! Разбирая свой москвич добрался до сигнального устройства, т.к. долго оно мне мозг выносило. Манжеты на поршнях в нем подраны. Ремкомплектов не удалось найти. Там кольца как на клапанах, только внутренний диаметр меньше. Там манжет плоский, есть круглые у меня, но я не уверен, можно ли их ставить. чего мне посоветуете?
Манжеты там должны быть стойкие к тормозной жидкости, посему, если твои круглые по размеру подходят - кинь их на пару-тройку дней в крышечку с тормозной жидкостью и потом посмотри на их состояние. Если они размякнут и/или набухнут, то ставить их нельзя, если останутся в изначальном состоянии то ставь.
Манжеты с судового забугорного набора. масло/кислостойкие. но про ТЖ я не знаю, завтра/послезавтра узнаю. 5 часов пролежала, изменений не было. буду еще ждать. А ремкомплекта не нашел. Кольца с клапанов больше по диаметру.
Пролежало кольцо 5 дней в ТЖ. Отпер на заводе в лабораторию, сказали изменений в структуре нет. Если кому нужно, есть еще 6 шт таких колец.
теперь при сборке поршеньков не допусти ошибку - при проталкивании через корпус и особенно через отверстия для трубок придавливай резиновое колечко тупым предметом, тогда колечко останется целым и будет выполнять свои функции.
  • 3 роки потому...
В 04.09.2013 в 08:28, Razvalshik сказал:
да она тушиться на раз двап три и четко работает, нужно только не полениться и почитать книгу 10 минут
можно поподробней?
30 минут назад, dimasldo сказал:
можно поподробней?
Откручиваешь на уже прокачанном контуре выпускной клапан с любого РТЦ и медленно давишь педаль, пока лампа не погаснет. Если не погасла - закручиваешь клапан при нажатой педали, чтобы воздух не попал, и проделываешь то же самое с другим контуром
9 часов назад, D.Vader сказал:
Если такие манипуляции не помагают, что тогда делать?
1 час назад, D.Vader сказал:
Заменить выключатель в СУ
где его можно купить кроме разборки?
Нигде
Новые СУ продаются для газель-арбы, на уазеки они в сборе с ГТЦ идут
так самого корпуса нет
а там поломкой вроде является когда оно между контурами перепускать начинает.
