Мой красный "Sam" 2141 1989 г.
SamikQ
Приветствую! :buba:
Добро пожаловать в мой уголок юного москвичевода! :)
Заранее спасибо за чистоту и порядок в моем гараже :cap:
Буду рад любым советам по поводу пунктов указанных в "В планах эту неделю:"
Про мою машину:
Машина семейная, счастливым обладателем стал мой дед, который ездил на ней примерно до 2005 года, после чего сделал кап ремонт и подарил ее моему отцу, тот колесил на ней примерно до 2010-2011 года, пока не полетела коробка передач. После она была всеми брошена и забыта. В связи с семейными обстоятельствами я не мог с ней ничего сделать, да и руки у меня именно оттуда, откуда торчат ноги ноги :)
Под капотом:
Двигатель 1.8 (по документам 1.5) необходим ремонт, забрызгивает свечи (толи масло, то ли бензином). Пробег 215 000 км (родной). Был сделан кап ремонт в 2005 году. В 2012 году была перебрана КПП, установлены следующие новые запчасти: Корзина, диск сцепления, передние шрусы (в сборе), установлена новая кулиса, новый выхлоп.
Что сделано:
- Полностью прочистил и перебрал карб;
- Замена прокладок, фильтров
- Отрегулировал зазоры клапанов
- разобрался с проводкой
- Подключил генератор (не работал он)
- Разобрался с ЭПХХ (не работала)
- Снял на установку новую ЭКО систему
- Перебрал распределитель зажигания (ремкомплект помог), устранил люфты,
- заменил свечи
- Помыл двигатель
Фото до и после:
В планах:
1. Установка боковых зеркал от ТАЗа 13 с подогревом.
2. Обезшумить торпеду путем двойного скотча, и создания бороды :)
3. Помыть машину :D
4. Заняться кузовом (буду расписывать отдельно как подтему)
5. Восстановить проводку (на данный момент страх какой-то).
Фоточки буду выкладывать по мере проделанной работы :)
Фото моего коня:
Змінено користувачем SamikQ
Та сам так подумал: Или Деу Ланос (Б/У), или космолет. Так в космолете все самому можно сделать + запчастей вагон.
Сразу возникает вопрос:
Это пробка слива бензина с бензобака? на фото бензобак... Больше никаких пробочек или похожее я не нашел.
Заранее спасибо:)
Да, это пробка слива бензина, ключ на 14.
только осторожно. она может и не открутиться. а если сильно упираться можно бак сломать
Приветствуем в рядах москвичеводовов !
Про пробку бака - это что-то самодельное, на стандартном железном баке такого нет.
у меня на родном баке, который с завода стоял, была. а на новом уже нету
Понял, спасибо! Буду осторожно:)
Такой вопросик, может ВДшкой пшикнуть, чтоб легчке пошло, или не стоит? И это потом когда закручивать буду, надо какую-то прокладку ложить или так нормально зайдет? Чтоб потом бензин не подтекал...
у меня на 2140 такое сливное было. там болт на конце с конусом, так что подтекать не должно
Подскажите! В процессе плана восстановительных работ москвича возник следующий вопрос:
На москвиче стоит Электро октан корректор старого образца, дома есть еще две штуки, новые. Стоит ли его менять, или лучше поменять, или лучше туда не лезть?
Заранее спасибо!
если работает, зачем туда лазить)))
Завтра фото сделаю увидите что творится под капотом и поймете :)
И так, был сегодня в гараже, фотык забыл, к сожалению. Слил бензин с бензобака, но так как я идиот, я взял ведро, в котором уже было масло, и не смог увидеть что я сливал.
Снял карбюратор, почистил, продул, забрал домой, попрошу дедушку подшаманить, так как две шпильки плохо крепятся, из-за чего может хапать воздух.
Слил бензин с самих топливных трубок с бензонасосом, вот что я увидел.... Честно сказать, был просто в шоке.
Бутылка немного зеленая, поэтому искажает цвет. Я так понимаю, что на дне масло, что-то осевшее на масле я вообще фиг знает откуда вызялось, ну и конечно же мега бензин...
Возниакает вопрос, мне теперь следует промывать топливный бак, менять шланги топливопровода, бензонасос? Бензонасос работает вполне исправно.
Буду рад любым комментариям, советам.
хороший компот у мну такое тоже было - бак снимать мыть однозначно
http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=142774
похоже на действие связывающих воду присадок. бак снимать, трубки продувать
Страшно бак трогать, еще потом не прикручу :D А если с кузова открыть крышку и тряпочкой поработать?
попробуй. но не везде пролезешь, там же перегородки
бак у нас снимается очень легко две гайки открутить из ямы.
У меня там две шлейки идут.... А чем промыть лучше бак? Или как правильно сделать ?
