Покупать китайские запчасти - эта привычка от Москвича осталась? :D
тогда купи ВАЗовский кран и замени его через 3-месяца потому что он потек.
Честно говоря думаю что LSA еще быстрее потечет. Надо было керамику покупать.
  • 2 місяці потому...
пришло время замены тосола да и помпа начала подвывать, ко всему потекла какая-то сота на радиаторе двигателя. прикупил 10л. тосола а-40 днепропетровского завода МФК, радиатор, правда алюминиевый LSA, помпу взял Horn. 3 с лишним часа и все это добро было установлено и залито потом двигатель прогрел и покатался по гаражах, печка греет, из- под патрубков не течет, будем посмотреть. надо отметить что радиатор хоть и для 6-ки датчик включения вентилятора перенесли на правую сторону теперь придется дулинять провода. ну и небольшой фотоотчет
post-10362-0-45880800-1321670113_thumb.jpg Вот такой тосол приобрел
post-10362-0-85207800-1321670114_thumb.jpg post-10362-0-62606300-1321670116_thumb.jpg
на стенках коробки с этой стороны была вот такая надпись, а с другой инструкция по установке (правда на английском) "umkin"
старая помпа-инвалид - у нее радиальный люфт вала около 1мм.
post-10362-0-53132900-1321670124_thumb.jpg post-10362-0-12283500-1321670122_thumb.jpg
радиатор с вентилятором
заменил ремень привода помпы и генератора, старый держался на последних нитках, вовремя заглянул
post-10362-0-74381100-1321670127_thumb.jpg post-10362-0-36351500-1321670129_thumb.jpg
наконец то все собрал залил тосол :phil:
Вот и я начал кататься на этом чуде советского автопрома <img src="./images/smilies/m/moskvich//ab.gif" alt=":-):" title="Улыбка" /> Машинка 1991г. выпуска, 1300см.куб., полный сток. Кое где пятнышки ржавчины но днище снаружи и внутри обработано мастикой на совесть. на пол положена шумоизоляция. понемногу довожу до ума -заменил тормозные колодки ГТЦ (перепускал зараза) теперь в планах радиатор (менять или паять старый)
Поздравлю и я!
А ещё вопрос ( и в моей семье появился ВАЗ 01 ) - можно ли от 03 поставить вакуумный усилитель на 01?
Может есть какая инфа? Или где искать?
Поздравлю и я!
Андрюха,это тебе теперь нужно и 2101 регистрироваться.
поставить можно все.
Андрей посмотри здесь http://vaz2101.org/s...ead.php?t=12660
вот есть ссылка на каталог з/ч для ВАЗ2101 с картинками для обзора тормозной системы http://www.avtoall.r...del=3&group=167
и для сравнения 2103 http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=106&group=132
отремонтриван механизм угла наклона спинки правого переднего сиденья. заменеы подушки двигателя. на правой металлическое кольцо лопнуло, подушки взял БРТ. приобрел выпускную систему полностью- все сток, для замены. (начало прогорать) пока еще реактивного рева нет но дыры уже видно. также прикупил противотуманные фары DLAA 111Y. как только потеплеет так и в гараж. еще в планах заменить редуктор заднего моста и правую полуось
Красивая "шаха"!!!Чисто грузинский авто))
Встречал пару раз на молодежном!!!Гарнюня!!!
спасибо! приятно слышать. самому нравится. особенно что она черного цвета, что-то именно в черных есть. кстати забыл написать. вчера застраховался. страховался в "Провiднiй" в автосалоне возле "Простора", страховка по первому типу уже с европротоколом . для машины с обьемом движка 1300см.куб. 1991г.в. стоимость страховки составила 310грн.
Да,черный цвет самый шикарный для класики!!
хуясе...подорожало.Отмена ТО дает о себе знать.
ага. еще сказали что теперь договор только по первому типу.
Это не отмена ТО дает знать, а идиотизм с введением эуропрытыколов и сопутствующей отменой 2-го и 3-го типа страховки. В Киеве базовая ставка ваще 777,6ГРН.
ЗЫ: Цвет у Жыгулика редкий. :) Хорошо что машинка сделана еще в 20-м веке, иначе вместо хрому была б пластмасса, что есть не фен-шуй :)
да. валяется в запчастях пластмассовая решетка передняя вообще никакая в сравнении с этой. совсем безликая.
Отпишусь немного. :) Установил волговский блок предохранителей
противотумаки Wesem. лампы в комлекте не идут, поэтому купил Philips vision plus рекомендованные Wesem. для их подключения смонтировал новую проводку и немного изменил старую схему. кнопку включения задействовал штатную от заднего противотуманного фонаря- фонаря не было и кнопка не была задействована. в схеме использовал реле стартера от ВАЗ 2108. фары DLAA редкосная кака. в первый же вечер я начал жалеть что купил их. нормального света от них так и не получилось. когда снимал то внутри была вода- снизу в них усть отверстие для отвода конденсата в него она и попадает.
в планах становиться на ремонт. надо ходовку перебрать. потихоньку покупаю все.
приобрел шаровые низ и верх Белебей (БЗАК) и сайлент-блоки и еще кучу резинок в рычаги, амортизаторы, на стабилизатор. также под замену штаны и резонатор - выхлоп прогорел чуток. рева еще нет но звук погромче стал. также поменяю манжетки на РЦС и ГЦС. ну вот собственно и все пока.
Это ты полезную вещь зделал,что поменял блок пердохранителей."Бочки" это полный отстой.Друг на своей шестерке мучается по сей день...то свет пропадет,то аварийка не работает.
А ты нигде не встречал предохранители со светодиодной индикацией???А то хочется себе поставить!!!
8_1.jpg Идея хорошая,но для экономии средств,можно и самому спаять:"Устройство для контроля напряжения позволяет индицировать наличие напряжения постоянного тока, а также факт перегорания предохранителя"Источник
Находил и я такую схемку...собрал на проволочках,проверил,все работало идеально.Уже настроился плату вытравливать,а потом что-то лень стало.Да и не смог скомпоновать в "черном ящике" 2901-го.Хотелось светодиоды поставить под предохранителями.Открываешь,а оно зеленым все горит (или светит :) ).Перегорел пердохранитель,раз и красным засветило.Красота неописюема!!!!
значит поискал в инэте про предохранители. называются ASP-L IF CRX-7101. в основном про них пишут на российских сайтах. цена в Украине около 4 грн. за 1шт.
кстати подобную схему можно собрать поб волговским блоком предохранителей использовать светодиод с двойным свечением о расположить напротив каждого предохранителя. будет постоянный контроль и обычные ножевые предохранители подойдут
Проще самому собрать на плате схему,чем палить каждый раз 4 грн.Надо настроить себя и попытатся зделать такой девайс
По ходу в селе работы стало меньше вот и начинаю потихоньку ремонтироваться. решил заменить текущий РЦС заодно и ГЦС (начал подтекать в салон). РЦС приобрел РЦС "Базальт" (другого не оказалось, а ехать искать заводской не было желания), ГЦС был заводской поэтому взял его. с рцс проблем не возникло- поставил отрегулировал свободный ход вилки и все. добрался до ГЦС, снял бачек на нем обнаружилась трещинка, купил новый к нему еще и шланг прикупил. установил все, залил хидкость (взял рос дот-4) а вот с прокачкой начались проблемы- не могу выгнать воздух, педаль мягкая, жидкость самотеком из гцс не идет, пока качаю немного выдавливает. снимаю гцс разбираю и нахожу там куски какой то резины али чего то похожего на нее. меняю манжетки (ставлю из ремкомплекта- был в запасе) ставлю пружинку из старого гцс и и пробую качать- он качает, небольшим нажатием на поршень выдавливает приличную струю жидкости. ставлю все на место, прокачиваю и все ок. для прокачки из старой пробки соорудил приспособу- вставил штуцер. накачиваешь компрессором 1,5кгс/см.кв. и создаешь через штучер давление в бачке прокачивается быстрее, главное уровень не прозевать в бачке.
  • 3 місяці потому...
обновлю бортовик немного. как и планировал заменил выхлоп. под замену попали штаны и резонатор, глушитель менял год назад, так же заменил карбюратор post-10362-0-37434200-1348088641_thumb.jpg. забрал из села полуавтомат и баллоны с СО2 и аргоном. полуавтомат конечно самоделка, но варит сносно.
вырезал прогнившее в районе глушителя днище багажника post-10362-0-87599400-1348088911_thumb.jpg
все зачистил до металла и обработал преобразователем ржавчины post-10362-0-67960900-1348089067_thumb.jpg сварочные швы промазал герметиком АРР post-10362-0-54259100-1348089133_thumb.jpg загрунтовал и обработал мастикой бпм-1 post-10362-0-85333600-1348089120_thumb.gif. полости и нишы пролил мовилем post-10362-0-51209800-1348089285_thumb.jpg а пластиковую обшиву проклеил Изолоном. далее пришел черед пола пассажирской стороны спереди. вырезал гнилой кусок post-10362-0-93651700-1348089502_thumb.jpg post-10362-0-70984300-1348089479_thumb.jpg post-10362-0-82800300-1348089467_thumb.jpg вварил готовую ремвставку с поддомкратником. варил внахлест проваривал изнутри салона и снаружи. латку положил снаружи так как поддомкратник не позволял иначе. все подготовительные и антикорные и покрасочные работы как и с днищем багажника post-10362-0-93481800-1348089828_thumb.jpg далее устранил мелкие дефекты post-10362-0-01158500-1348089881_thumb.jpg post-10362-0-05155800-1348089913_thumb.jpg
вырезал сапожок переднего правого крыла и вварил новый post-10362-0-84507100-1348090074_thumb.jpg post-10362-0-16173100-1348090073_thumb.jpg загрунтовал зашпаклевал все это безобразие. на пол пассажира спереди положил виброизоляцию викар 2,3мм толщиной post-10362-0-79910000-1348090343_thumb.jpg теперь аналогичная работа ждет слева водительский полик, за исключение замены сапожка крыла. ремвставки в пол брал с поддомратниками как на ваз21099. есть мысль заменить и задние на такие же, но мои очень уж живые- не охота там резать варить без надобности. кроме того в планах пролить все мовилем, зачистить язвочки ржавчины обработать преобразователем ржавчины погрунтовать и покрасить. в салон приобретена шумоизоляция- войлок 5мм лежит на основе похожей на еврорубероид. в общем работы ток успевай а времени как всегда мало.
ВАЗ-ы тоже гниют??? :00:
Да,работенки много проделал.Полуавтомат сам собирал и как при низком напряжении варит???
И почем сейчас в Одессе рубероид обесшумка???
