ВАЗ 21093(Belovkcc)
  • Відповіді 105
Вчера как машина полностью прогрелась при выключении появляется калильное зажигание...после перебора трамблера я немного сделал зажигалку попозже,т.к. был сильный цокот,сейчас на ровной дороге 40 на 4-ой тапка в пол 2 бдзыня и машина пошла,т.е. как положено,а вот не глохнет...
Свечи гуано, либо делай отключение электроклапана ХХ при выключении зажигания.
свечи какие-то 4-ех электродные,в багажнике валяются НЖК вроде по виду рабочие,попробую их ввернуть
Многоэлектродные свечи - два раза гуано, уж сколько раз тьвердили миру... что самая лучшая свеча класической компоновки - с одним электродом!
согласен, сколько лишних электродов - во столько раз хуже самоочищается свеча и во столько раз быстее умирает.
Кирилл,вот такие 4-х электродные стоят сейчас:
А в багажнике нарулил НЖК:
Сейчас почистил их,прокалил,вроде работали все ровно,дефектов на электроде не обнаружил,стоит ли их поставить?
вот эти 4-ех электродники,щас поставил NGK звук двига немного изменился,появился какой-то рев,может такое быть?
В гипермаркете увидел свечи финвал FINWHALE по цене 130руб=33грн,стоит ли их взять?Кирилл как к таким свечам относишься?
По Авторевю тесту на ТАЗ - моторе на одном из первых мест, но там и НЖК были в лидерах, а мне очень не понравились. Хотя опять же, поди знай что была не паленка.
Машин уехал вариться на СТО,попросил только поменять пол,все грунтовать,антикорить буду сам, +надо перебрать задние тормоза-жуткий скрежет при торможении
Только сейчас звонил мастеру,картина печальна,переваривают все дно... :)
Жестяк. Воистину, если приехать в лес, закрыть окна, двери, выключить магнитофон, заглушить двигатель - будет слышно как она гниет!
В пятницу забрали машину из ремонта,в планах полностью раскидать салон ,помыть и собрать. Пока есть проблема:течет вода в ноги переднего пассажира и водителя,да так что за вчерашний дождь натекло литр-два воды,капает откуда-то из под торпеды,вот предстоит устранить трабл...может есть какие больные места?
Фото поваренного пола,на этом месте была одна дыра,лонж просто висел в воздухе
Так же был найден вот такой неподключенный разъем:
К чему он?
Ужос, пол машины выгнило. Разъем - по моему от концевиков в дверях. У меня тоже он же под полом болтается. И пол капотом куча разъемов незадействованных.
Сгнил полпотому что после каждого дождика в машине можно плавать,а еще под ковром все прело,вот и конец полу,теперь надо устранять течи,потом стелить шумку,и т.д., а у меня все концевики работают,не может быть этот разъем от реле контроля ламп?
Смотри резинки уплотнителя, у меня в багажник льется. Никакие силиконы не помогают, нужно будет вынимать стекло, резинку менять и буду ставить себе распорку сзади точно - кузов гуляет и потому такая кака. А что за разъем - тады ума не приклодю.
Заметил что при мелком дожде в ноги пассажира течет сильнее чем у водителя,хотел посмотреть откуда-мешает панель,теперь не могу класть шумку и ковер(((
Вчера была выяснена причина появления океана в багажнике:на одном фонаре вообще отсутствовало уплотнение,на другом таковым дубовую резинку назвать трудно.Все отмыто-сделано,вычещины двери по низу=ведру шикарного чернозёма ab.gif ,просушены ,залиты мовилем,собраны. Найдена причина течи со стороны водителя-трещины под крылом-замазаны герметиком,потом надо варить... ac.gif .
Затраты:Герметик казанскЫй-80руб,мовиль-80,прокладки под фонари-50 2шт.,р-ль 647-40,мастика БМП 3кг-150
