D.mon
ИЖ 412 "Белый Котофей"
2 637 сообщений в этой теме
Отлично! Хорошо продвигаеся! После такого ремонта он служить наверно будет ещё лет так 30.
ap.gifap.gifap.gif надеюсь на это
Сегодняшний день начался с поездки на авторынок. приценился по запчастям на мосика. А вообще целью визита было одна штуковина из нержавейки  :cray: Вот она:
Скоро дойдет дело до неё, а пока занимаюсь крышкой багажника. Ободрал краску с каркаса, зачистил всю ржавчину и обработал преобразователем. Короче говоря готовил к покрытию грунтовкой. Завтра утречком погрунтую уже. После обеда начал заваривать проштамповку в задней панели где раньше была горловина.
Дальше вырезал кусок металла из старой двери и в варил эту всю кухню и вот что вышло:
На сегодня все :crazy:
ay.gif круто
А ЗАЧЕМ ТЫ ГОРЛОВИНУ БАКА ЗАВАРИЛ?
У него газ,а бак маленький сбоку.....
Ты конечно молодец что все так выстучал! Но слой шпаклевки который получится меня смущает! Отваливаться через годик другой наверное начнет!
Balon4ik, все верно говоришь. Авто делается под газ и потребность в этой горловине исчезает, вот и убрал её <img src="./images/smilies/m/moskvich//ab.gif" alt=":-):" title="Улыбка" />  Только вот теперь нужно  усиливать заднюю панель каким то легким каркасом т.к. ребер жесткости уже нет, ну это уже потом.
Chardger, спасиб.  старался для себя <img src="./images/smilies/m/moskvich//ad.gif" alt=":mi_ga_et:" title="Мигает" />  Что касается шпаклевки, то думаю все будет в порядке. Я снял с этой задней панели и крышки багажника 5-ти миллиметровый слой какой то гламурной розовой шпаклевки. Видно прошлым хозяевам рихтовать было облом и таким вот образом решили эту проблему.  Еще я знаю точно, что машина простояла в сыром гараже лет так 6 и вроде ничего не отвалилось. По моим подсчетам шпаклевки раза в два должно уменьшиться чем было <img src="./images/smilies/m/moskvich//ap.gif" alt=":hi_hi_hi:" title="хи-хи-хи" />
Теперь по делу. В воскресенье закрепил глушак и грунтонул обе половинки крышки багажника. Сегодня все собрал до кучи, поцепил на место и подогнал по зазорам и по уровню. Вышло вроде ничего.
Теперь осталось сделать фартучек чтоб прикрыть этот срам снизу и можно грунтовать.
Вот закончил фартушек делать. Осталось вырезать отверстие под глушак. Материал - оцинковка 0,5 мм. Ушло полтора отлива на окно по 1,5 м
то же самое только с бампером
Это чтоб закрыть мегагазобензобак?
Да как бы там не было, нормально получилось, вот такой вот своеобразный обвес сзади.
Ну не только мегабензобак но и еще карман под запаску, который торчит из под низа крыла. Плюс к тому нижняя часть помятая, а эта декоративная юбка всё в комплексе скрывает. Т.е. это больше необходимость чем желание навешать сракерских обвесов ag.gifag.gifag.gif
пасиб. на выходных сфоткаю на улице, что в общем что получилось. а то в гараже темно и плохо видно ab.gif
Главное, что бампер поцепил и глушитель, теперь еще мои колпачки поставишь вообще супер будет)))) bp.gif
Дааа... как закончу будет круть с новыми колпачками!!!! а с четырьмя колпачками так ваще жыр ag.gifag.gifag.gif
Наконец то закончил работу над усилением задней панели багажника. Получилось классно, даже намного жестче чем в стоковом варианте. Поставил замок. Правда пришлось немного переделать его, т.к. стал он немного не так как обычно.
На время уборки в гараже выпустил котика погулять и подышать свежим воздухом на уличке, вот как мы гуляем ap.gif :
Дальше по плану обработка и грунтовка....
За пару вечеров загрунтовал задницу. Матовая поверхность проявила множество косяков ab.gif которых не было видно на блестящей поверхности. На счастье грубых недоработок не проявилось, что не может не радовать bi.gif .
Видно что грунт еще не высох полностью и бликует от свта лампы.
ниче пошпаклюешь скоро а там уже и покрасишь и будет бомба. И я свой скоро доделаю потом как выедем на своих москвичиках будет супер pleasantry.gif
А мне осталось) загрунтовать окончательно и покрасить) краску правда еще купил
Мне до покраски еще далекоооооо... ну и собственно до шпаклевки. в первую очередь надо голый металл закрыть на зиму. далее тонель переваривать под жиго-коробку, мостить её, движкой заниматься, салоном. это планируется на осень и зиму ab.gif
Поставил бы б/у норм крышку багажника и не тратил бы кучу времени и килограмы шпаклевки на эту крышку
Chardger, та ото ж!!! Как был на разборке то нашел две крышки багажника с виду вроде норм, а как рассмотрел поближе то одна немного покручена в районе замка, а другая ржавая вся изнутри bn.gif вот и не взял ни одной. конечно знал бы что будет такой гимор, то лучше бы bw.gif взял ржавую bw.gifbw.gif
Ниче Димон как нибудь доделаешь) и будет крутой Мась. А крышку багажника найдешь. heat.gif
Крылья новые поставил а крышка багажника старая (и кривая как не рихтуй)! Поищи еше на разборке, лучше действительно ржавенькая но ровная
