D.mon
ИЖ 412 "Белый Котофей"
2 637 сообщений в этой теме
romchig, какие у вас зазоры между крылом и крышкой капота?
Зазоры везде разные - от 0,5 до 1 см. На общем фоне машины их не заметно. Капот ставили, как был до этого, и подгоняли по нему и по дверям крылья.
а то вы герметиком по замазывали щели между крылом и кузовом? у меня там ваще зазора почти нет bw.gif плотненько все стало. Но замазать нужно будет, чтоб вода не попадала.
ДМ супер слушай а фот у меня зазоры капота в паво мало мкеста а фот с лефо вообе много как ьудто его отрезали, как сделать всё нормально?
как ты так передний бампер сделал? новый? уже загрунтовал?
Это не бампер, а фартук ap.gif Нет не новый, родной. Очень просто, ободрал краску, преобразователем обработал, по рихтовал, разрывы подварил и грунтонул. Делов то!!! pleasantry.gif
Мы так делали: крылья полностью подогнали, чтоб идеально было. Потом ослабили болты, и под крыло напихали герметика. Крылья затянули, и ещё раз уже снаружи хорошенечко прошёлся герметиком.
vano_412 это надо ослаблять болты навесов капота, и капот смещать в ту сторону, где больший зазор.
дык капот влево и вправо не двигается bw.gif я его двигал тока вверх, вниз, вперед и назад bk.gif
Двигается там всё. В кузове всё полностью на гужёнах, видать они закисли там от времени.
жесть мось мне бы так востановится и хром такой найти))
почем тебе крылья вышли и варил сам?
если не ошибаюсь, то передние вышли по 160 грн/шт. Крылья аЦтойные, но за то металл целый и не гнилой ag.gifag.gifag.gif день секаса с ними и они будут сидеть как родные bj.gif Из хрома нужны нормальные бровки и накладка на капот и по возможности решетка.
Вот так вот я боролся с большой щелью когда регулирование двери не помогало
Вложение:
DSC04909.JPG [ 277.5 Кб | Просмотров: 71 ]
ха а я передние крылья у кума нашол )) за бесплатно!)))
мну задние интересуют... и пороги интересують ..... хром бы дето найти тоже нормальный а то у меня бампера по 3.14 З де пошли!!!
а сварку ты покупал или у тя есть доступ к ней просто?
мне в придачу дали тока заднее крыло, но ставить его не стал. оставил на прозапас и купил парочку новых. пороги кажется по 80грн/шт брал. Сварка самодельная, дедушка делал сам, отец её немного модернизировал и поставил в хороший корпус. Так что сварка всегда под рукой.
непойму а что ты электродом варил или у тебя дедушка сделал дракона в дом условиях??
электро дуговой сваркой варил, т.е элекродом 2 мм. в будущем буду собирать сварочный полуавтомат. фотел сделать перед покупкой этого металлолома но было дипломирование и не до этого было. Дракон, это ты имеешь в виду аргон???
драклша это полуавтомат!
За воскресенье вывел в общих чертах задницу. Осталось заварить лючек и подогнать под крышку багажника.
Сразу хотел прицепить крышку багажника, но как детально рассмотрел его то оказалось что он ржавый, битый и не понятно какой формы :cray:  пришлось снимать карточку, рихтовать, усиливать... но это уже вторая серия
классно всё так делаешь ! зачёт
хе малаца!!! так все это электродом??
неа ab.gif . сделал специальный молоток-керно. с багажника подкладывал деревянный брусок а с этой стучал им ap.gif вроде норм получилось. конечно если бы она не билась в зад несколько раз и металл не был таким растянутым было бы хорошо.... ac.gif А так теперь кило шпаклевки надо накладывать ac.gif
Дошла очередь до крышки багажника. Разъединил карточку и каркас... ржавчины выпало не мало из под загибки ap.gif Видно что его уже разбирали таим образом и рихтовали, но по рихтовали не очень хорошо. Первым делом все выровнял, придал нужный профиль и форму. Дальше решил усилить места крепления крышки багажника, в области замка и те места где было большое напряжение металла и он потрескался.
Наварил перемычки для большей жесткости, а то замечено что эта часть у всех 412 выворачивается наружу.
Вложение:
DSC04918.JPG [ 303.27 Кб | Просмотров: 5 ]
Еще пришлось поменять металл на уголочках.
Вложение:
DSC04919.JPG [ 290.22 Кб | Просмотров: 6 ]
Вложение:
DSC04921.JPG [ 396.39 Кб | Просмотров: 9 ]
1
Вот порихтовал карточку крышки багажника, но еще не закрепил на основной каркас.
Примерял, вроде нормально смотрится.
На выходных хочу задуть все грунтовочкой антикорозийной белой. Кстати эта грунтовочка не пропускает влагу и спокойно можно оставить до весны.
