ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Отлично! Хорошо продвигаеся! После такого ремонта он служить наверно будет ещё лет так 30.
  • Відповіді 2,9k
Сегодняшний день начался с поездки на авторынок. приценился по запчастям на мосика. А вообще целью визита было одна штуковина из нержавейки  :cray: Вот она:
Скоро дойдет дело до неё, а пока занимаюсь крышкой багажника. Ободрал краску с каркаса, зачистил всю ржавчину и обработал преобразователем. Короче говоря готовил к покрытию грунтовкой. Завтра утречком погрунтую уже. После обеда начал заваривать проштамповку в задней панели где раньше была горловина.
Дальше вырезал кусок металла из старой двери и в варил эту всю кухню и вот что вышло:
На сегодня все :crazy:
Ты конечно молодец что все так выстучал! Но слой шпаклевки который получится меня смущает! Отваливаться через годик другой наверное начнет!
Balon4ik, все верно говоришь. Авто делается под газ и потребность в этой горловине исчезает, вот и убрал её <img src="./images/smilies/m/moskvich//ab.gif" alt=":-):" title="Улыбка" />  Только вот теперь нужно  усиливать заднюю панель каким то легким каркасом т.к. ребер жесткости уже нет, ну это уже потом.
Chardger, спасиб.  старался для себя <img src="./images/smilies/m/moskvich//ad.gif" alt=":mi_ga_et:" title="Мигает" />  Что касается шпаклевки, то думаю все будет в порядке. Я снял с этой задней панели и крышки багажника 5-ти миллиметровый слой какой то гламурной розовой шпаклевки. Видно прошлым хозяевам рихтовать было облом и таким вот образом решили эту проблему.  Еще я знаю точно, что машина простояла в сыром гараже лет так 6 и вроде ничего не отвалилось. По моим подсчетам шпаклевки раза в два должно уменьшиться чем было <img src="./images/smilies/m/moskvich//ap.gif" alt=":hi_hi_hi:" title="хи-хи-хи" />
Теперь по делу. В воскресенье закрепил глушак и грунтонул обе половинки крышки багажника. Сегодня все собрал до кучи, поцепил на место и подогнал по зазорам и по уровню. Вышло вроде ничего.
Теперь осталось сделать фартучек чтоб прикрыть этот срам снизу и можно грунтовать.
Вот закончил фартушек делать. Осталось вырезать отверстие под глушак. Материал - оцинковка 0,5 мм. Ушло полтора отлива на окно по 1,5 м
то же самое только с бампером
Это чтоб закрыть мегагазобензобак?
Да как бы там не было, нормально получилось, вот такой вот своеобразный обвес сзади.
Ну не только мегабензобак но и еще карман под запаску, который торчит из под низа крыла. Плюс к тому нижняя часть помятая, а эта декоративная юбка всё в комплексе скрывает. Т.е. это больше необходимость чем желание навешать сракерских обвесов ag.gifag.gifag.gif
пасиб. на выходных сфоткаю на улице, что в общем что получилось. а то в гараже темно и плохо видно ab.gif
max-403-й писал(а):
Главное, что бампер поцепил и глушитель, теперь еще мои колпачки поставишь вообще супер будет)))) bp.gif
Дааа... как закончу будет круть с новыми колпачками!!!! а с четырьмя колпачками так ваще жыр ag.gifag.gifag.gif
Наконец то закончил работу над усилением задней панели багажника. Получилось классно, даже намного жестче чем в стоковом варианте. Поставил замок. Правда пришлось немного переделать его, т.к. стал он немного не так как обычно.
На время уборки в гараже выпустил котика погулять и подышать свежим воздухом на уличке, вот как мы гуляем ap.gif :
Дальше по плану обработка и грунтовка....
За пару вечеров загрунтовал задницу. Матовая поверхность проявила множество косяков ab.gif которых не было видно на блестящей поверхности. На счастье грубых недоработок не проявилось, что не может не радовать bi.gif .
Видно что грунт еще не высох полностью и бликует от свта лампы.
ниче пошпаклюешь скоро а там уже и покрасишь и будет бомба. И я свой скоро доделаю потом как выедем на своих москвичиках будет супер pleasantry.gif
Мне до покраски еще далекоооооо... ну и собственно до шпаклевки. в первую очередь надо голый металл закрыть на зиму. далее тонель переваривать под жиго-коробку, мостить её, движкой заниматься, салоном. это планируется на осень и зиму ab.gif
Поставил бы б/у норм крышку багажника и не тратил бы кучу времени и килограмы шпаклевки на эту крышку
Chardger, та ото ж!!! Как был на разборке то нашел две крышки багажника с виду вроде норм, а как рассмотрел поближе то одна немного покручена в районе замка, а другая ржавая вся изнутри bn.gif вот и не взял ни одной. конечно знал бы что будет такой гимор, то лучше бы bw.gif взял ржавую bw.gifbw.gif
Крылья новые поставил а крышка багажника старая (и кривая как не рихтуй)! Поищи еше на разборке, лучше действительно ржавенькая но ровная
