Мой "Мася"
Razvalshik
Спустя 3 долгих года, моя недвижимость на конец стала движимостью и приобрела двигатель 2.0. Создал страницу о нем на драйве, так, что кому интерестно заходим, любуемся))) http://www.drive2.ru...2141/maximysss/
хороший аппарат :good:
с виду огонь!
  • 4 тижні потому...
Увидел на аватарке и сразу начал искать гараж. А это о многом говорит ))))
Крут! Аж душа радуется, когда такой мось вижу!) :wub:
Еще в прошлом году хотел себе тоже стекло вклеить. Есть пара вопросов...
Ты написал, что наваривал буртик... И для заднего стекла и для переднего? Может есть фотки еще до установки стекла?
И по поводу дисков вопрос: Резина 205/50 R15, а дисков параметры можешь сказать? Ширина и вылет?
ДИСКИ от ауди 100, 205\55 R 15 7J вылет не скажу, но он очень большой, колеса торчали из под передних арок, когда они были стандартные. Буртик наварил и спереди и сзади. Главное когда вклеиваешь вымостить стекло на резиновых чепиках в уровень, если этого не сделать стекло будет ввалено во внутрь. Посмотри на первом фото стекло уже вклеено но чепики еще не достали. Потом эту щель залил полиуретановым герметиком и размазал красиво пальцем (т.к. декор резинки не нашел, да и гниет под резинкой, а так теперь все капитально) На последнем фото можно увидеть наваренный буртик
Про это можно подробнее?
а что тут подробнее? на фото видно буртик где стекла нет) режеш полоски толщиной 15 мм, привариваешь их в стык к родному буртику на который одевается уплотнитель, так что бы он получился на 15 мм шире. После этого стекло не будет проваливаться в проем, оно будет лежать на наваренном буртике, на который мы мажем герметик и клеим стекло). Главное наложить много герметика и выставить стекло на чепиках, что бы оно небыло проваленным. После того как стекло вклеенно и высахло - заполняеем щель между кузовом и стеклом - полиуретановым герметиком (35 грн большой тубус под пистолет, только не селиконом) и ааккуратно размазываем его пальцем смочиным вводе и получаем декоративное уплотнение
а есть фото из салона где потолочина со стеклом стыкуется?
Фото нет, там получилось голое железо - полоска в 15 мм- 20 мм. Я ее заклеил антискрипом - вполне прилично смотрится. Антискрип очень сильно липнит, похож на ткань и стоит 15 грн рулончик
а классно получилось!
можно про подготовку стекол к вклейке - какое стекло использовалось - обычное или которое специально предусмотрено для вклеивания?
Ой, я чего-то подумал что речь про арки шла. У меня протсо тоже колеса с малым вылетом-сзади иногда цепляют и торчат из арок.
вылет может быть и в допуске а вот ширина (J) быть большой тогда тоже цепляет.
я уже прикинул так ,что если стекло не с шелкографией , а обычное то может взять (к примеру 3000) наждачную бумагу и аккуратно пройти край, то все должно получится. если видно будет может можно черный клей подобрать и он скоет обработаный край,что скажите?
по размеру все стекла одинаковые. Лобовое с шелкографией для вклейки - разница его заключаеться в красивой акантовке, для того, что бы не видно было герметика
