Красный Дашковоз
M Power
Из перечисленного смотря где искать на рынке или в интернет магазинах? Аморты для комфорта масло :( какие хорошие сейчас Х.З. или газ/масло у меня Монро я доволен, и прикупил кайябу им на замену. Шаровые сейчас феноксы, были трек хорошие, :( пыльники слабые рулевые сейчас феноксы :( слабые до этого родные перебирал :) есть варианты под волго-стакан но я их не пользовался.
Про подшипники. Купил АТ на перед но не ставил, ещё ждут, задние менял стоял СССР поменял на типа немецкие Кнотт пока не шумят.
  • Відповіді 160
Ребята, посоветуйте шаровые, наконечники рулевые, подшипники ступиц???
Шаровые Трек или Миасс. наконечники Ас-метал, или волго.
Подшипники ступиц от логана. Смотри сам но лучше что то типа НТН, Койо, СКФ.
АТ  опасные для жизни
ас-митал без возражений, а вот волго... что я видел у нас, совсем печаль. лучше херцог, или фенокс...
А они на рынке есть? или в инете брать нужно?   А логановские  подшипники там нет модификаций, они все одинаковые?   А задние я та кпонимаю зубильные ?
ас-митал народ тащил с россии.
логан лучше брать без абс(он чуть дешевле) только логан1(чо там у логана2 я не в курсе), ещё на рено 19 такие-же.
херцог-фенокс есть на рынке. стоят херцоги, прозапас купил феноксов. но герцог както поинтересней выглядит. отходил тыщ 25 уже, пока живой.
я на вставках Герцог 2 года отмотал.Притензий нет,хотя пару раз влетал в серьезные ямы,и пробой чувствовался до кузова,но отделывался легкой рихтовкой диска
ЗАдние подшипники от зубилы ФАГ или же росийские Вологда. Но только оригинал! Подделок много
с ас миталом  могу помочь (рулёвые наконечники ) но дороговато  последний раз были по 150 гр
Вот интерессный вариант тормозов..
СУппорта От моего буса ФИАТ дуката, Там соят не вентилируемые диски, но их толщина 17мм, а толщина диска ауди вентелируемого 22, при условии что он новый.
Супорт 2 поршневой под родную схему торомозов. Его можно немного распилить под вентель.
По вылету он похож на наш суппорт. Единственно межцентровое на крепеление разное.  У нас 12 см, у него 11. ( ГРубо)   ДЫрки можно пересверлить как и на ВОЛЬВО суппорте.
Но есть одно приимущество это то что это очень распространенный, и недорогой супорт. А от вольво тяжело найти
План таков.  Себе на бус хочу купить вентеля и супорта под них..  На следующий год... А эти пустить на Москвич вместе с ауди дисками вентелями)))
А могсквич год поездит на родных механизмах
Короче вся фишка что он не под вентелируемый диски, но подогнать его можно под них ибо разница всего 5 мм в толщине.  Я думаю можно распилить скобу жесткую и плавающую, да и диски если бу  проточить)))
Ну родную скобу тоже пилят под вентилируемые диски...
Только скоба калека еще та)))) Если новая то както можно терпеть, а уменя после 170 тысяч , это набор железячек
Это очень интересно давай в сравнении с родными, диаметры поршеньков (большого и малого) колодка и т.д.
Капец, расчехлил всю машину.  И стало страшно)))  КУзов вцелом в хорошом состоянии.., кроме некоторых мест,  НУ это поварю.   Там где было пронигролино, метак как новый  , а где обработано мастикой  битумной , она отваливается коржами, а под ней ржа...
И наверно на мотор 1.7 бабла не хватит...  Выбор пал лучше нормальный автомобиль, с не очень мотором, чем корыто с хорошим мотром.
Зделаю 1.6 85\70, и запилю блок на 2.5 мм, и голову гдето на 2 мм, под газ
А еще ДУмаю насчет размерности колес.  Впринципе 14, емня устравивают, но хочется 15, радиус. Както солидней что ли выглядит на нем машина.
Пиление блока у нас например 400грн, а колено 3317 можно за 1000-1200купить. Но приход от 1,7 больше чем разница в цене пиления блока и покупкой КВ.
В донецке нашел 120 грн пиление на 2.5 мм...  НУ посмотрю, во сколько выльется , ходовая резина, кузов и салон.  Еще КПП нужно посмотреть может денег вытянет.
Я с подвывающей 5-й проехал ок 80000 и никаких проблем с КПП не заметил. С увеличением оборотов вой затихает. Насчёт шаровых из моего опыта: после покупки поставил Фенокс (в 2006 г.) и они по сеё день тугие и пыльники целые. Слышал, что на 41-м самые дерьмовые шаровые ходят до безобразия долго. Масло в КПП лью минералку 80W90 Lucoil
А сайленты в родной рычаг от чего  подобрать ??
Учти, что блок не только в верху пилить, а и посадочное под гильзы пильнуть на ту же высоту. Или гильзы проточить, но очень высока вероятность получить хотя б маленький перекос, тогда пробой прокладки эвридэй обеспечен, или утекание тосола под гильзы.
мутота с проточками блока лучше и правильнее поставив КВ 3317 собрать нормальный мотор, либо купить не дорого двиг 3317 тыц
