Конструкторский зазор распредвала и постели
мустанг-хм
Подскажите,кто точно знает,какие нормы допускаются для люфта распредвала в постели,тоесть для теплового расширения и т.д,
Где-то вычитал что конструкторский зазор 0,03-0,09мм.
У меня есть гбц, на рабочем моторе давление масла было на гарячую 1,7 кг.но между распредвал и постель влазит щуп(если кулачки его прижимают к постели вниз) 0,15мм.Ето нормально или нет?
Зачем ремонт, если на горячем давит 1.7, при минимально допустимом 0.4 ????
Не мешай машине работать!
так реально двигатель работает мягко,без шумов.стуков и тд
Ну -- и зачем его капиталить?
Давление масла как у нового, компрессия скорее всего тоже в норме -- ЗАЧЕМ капиталить ????
да капиталить не собираюсь,он действительно норм,просто интересно)
Ну если давит, то фиг с ним, я себе когда делал, просил сделать зазор 0,02 для синтетики, но максимальный думаю в пределах 0,2-0,3 будет, хоть видел вал с зазором более 1мм, но башка ушла в металлолом, стучала шо трактор, там всему была хана и оно ездило на воде...
Підкажи, а що на воді вже не можна їздити? Я постійно катаюсь на дистильованій воді...
Низзя. Потом вся башка будет в раковинах, при ремонте шлифовка может уже не помочь даже, разъедает алюминий на ура, да и охлаждает хуже, а что смазывает помпу.. ничего? Накипь потом позабивает все соты в радиаторе... дешевле раз потратиться на хороший тосол.
согласен,а тосол после воды вообще запрещено заливать,радиаторам и помпе укорачивает срок в два раза.
почему?
поездил на воде два месяца,залил тосол-потекла помпа!
авто ездило на воде,приехало ко мне под разбор,продал радиатор(не текущий)залили тосол,не прошло и двух минут(.вообщем на личном опыте проверено.
дешовый тосол = плохая вода, лучше конечно антифризами пользоваться, они "каг-бе" покачественней
Народ ну вы тут такое понаписывали! :)))))))))))))) Самое страшное от воды - накипь и корозия стальных и чугунных елемнтов системы охлаждения! вы видели когда-нибуть разьеденную водой алюминиевую посуду???? И какая смазка помпы? Там же герметичные подшипники :))) Гликолиевые смеси агрессивны к цветным сплавам, поетому в ТОСОЛ добавляют специальные присадки, снижающие его "агрессивность" к алюминиевому сплаву. А каверны на привалочной плоскости ГБЦ из-за кавитации ОЖ. :) Всем успехов!
  • Upvote 3
  • 7 місяців потому...
