Донор для Красной Бестии (Киёв)
muzicboy
Лепота ещё и движок живенький, однако хорош донор для Бестии :) .
Таки да :) Не зря решились купить, по сути, кота в мешке.
____
Так как донор завелся, переставили емкость с топливом подальше от выпускного коллектора - ТБ, все дела :D
Отец подшаманил контактную группу, чтоб не надо было держать ее. Снова запуск. Решили немного прогреть его и посмотреть на приборы — что работает, что нет. На улице тогда было холодно… видно лед на стакане масляного фильтра :wacko:
Двигатель работал. На выпускном и штанах догорало какое-то гауно.
Полезли в салон…
Даже дворники помахали и радио зашипело :))
Такие дела. Это нас обрадовало все. С года 94 он похоже не заводился, к нему даже не прикасались. Но разбора не избежать.
Талончик 93 года можно приобрести своему "киевлянину" под стекло?
К сожалению, талончик останется для Бестии.
В общем, двигатель завелся, поработал, слили, воду и начали мы разбор, все того же 17 марта. Было решено снять как можно больше, т.к. Мось будет стоять под гаражом, чтоб не у кого руки не чесались что-то снять или сломать/разбить
Ой, как же тяжело без ямы… С ямы снимать кардан и коробку куда удобнее, я представляю мучения владельцев у которых нет такой роскоши. Но хорошо, что мы вовремя сообразили и за пару дней до разбора попросили у соседа подкатной гидравлический домкрат, а то наш 2-тонник гидравлический совсем не то) Да и одним мы б не справились, а остальные домкраты подпирают Бестию. А подкатной совсем другое дело! Подставил под балку или мост и поднимай пол машины :) Нужно будет раскошелится на такой)
Подняли, подставили доски и вперед откручивать карданный вал.
Передние лонжероны отличные
А потом извращались, как поставить донора, чтоб удобнее было откручивать коробку. Но удобности ямы или эстакады все равно не достичь :)
И вот она, трансмиссия. На хвостовике выбито 89 год. Похоже менялась
Потом, как Бестия поедет, можно будет опробовать ее.
У меня в разборочном гараже тоже ямы нет, так я когда своих доноров разбираю трансмиссию не снимаю. Просто разбираю переднюю подвеску, опускаю кузов на пол режу вокруг -- и движок с балкой, коробкой и задним мостом остаются на полу. А уже когда кузов полностью разделан и вывезен, тогда уже расстыковываю движок с коробкой и разбираю задний мост с рессорами.
Так получается намного удобнее.
Да, согласен. Но пока резать его не собирались. Либо сразу резать и вывозить, либо разбирать потихоньку, так как гаража для хранения металоллома нет, под гаражем не кинешь, так как многим будет мешать. Вывезти тоже никак - Бестия не на ходу, у друзей фаркопов нет. А так снимаешь все потихоньку, и москвич на колесах и не мешает никому, вруг что, то можно катнуть.
А если б был второй гараж или частный сектор, то было б проще
После снятия трансмиссии решили снимать все мелочи по внешке, оптику там, чтоб никто не позарился по разбивать, бампера, чтоб никто не помял) хотя они не в лучшем состоянии, но все же.
Чего-то начали с кормы. После выбрасивания чермета с багажника, которое шло в нагрузку, там остался какой-то мусор. Выгреб его и снял пластик багажника. Некоторые детали, кстати, хорошо сохранились и пойдут на Бестию.
Ну и начал же осмотр кузовного железа.
Сварки здесь Москвич не видел. И дыр не видно. Но ржы есть немножко… по аркам задних крыльев потрескался гребаный заводской герметик, под которым начало ржаветь.
Задняя панель до пола в норм хор состоянии, она там и не страдает практически. После того как пофоткал, просматривая фото увидел возле горловины бака спрятанную под пластиком багажника пузырь :) По консистенции напомнило тормозуху.
Спинка дивана была прикручена, а вот ДВПха съехала
Но потом мой взгляд опустился ниже и я увидел это.
… это повергло меня в шок! Как можно там порвать металл? И как? :00:
Металл возле крепления аммортов целый, все остальное целое.
Чейта мне кажется, что когда-то устанавливали дополнительные пружины. Они ведь как раз в центр лонжерона ставятся. Других обьяснений, из-за чего усилитель стал дугой, на ум не приходит.
Эти надрывы я встречал на ВСЕХ разбираемых мною машинах. Более того, на М-412 моей сестры в идеальном состоянии и с пробегом всего 108 тыс. задняя панель порвана так же. А женщины ездят, как правило, аккуратнее ...
Это фамильная черта седанов. Кстати -- хорошо позволяет сбивать цену при покупке очередной машины на разбор: сразу лезу в багажник и тычу хозяину пальцем на разрывы, типа "пробег уже немерянный, если порвано" ...
То так сфоткано, типа панорамы) усилитель нормальный, а вот порванный металл...
Ну не знаю... У Бестии пробег более 700 т. км и таких надрывов нет, даже намеков
И в следствии чего такие надрывы появляются? Кузов так играет? Но если б он так играл, то двери хрен бы открывались/закрывались, ибо какой крен должен быть чтоб рвать металл
Далее сняли бак, в котором ещё плескались остатки непонятного бензина. И взглянул на рессоры, задний мост и слики, сделанные с наварок :))
Ну и, напоследок, снял бампер.
Корму разобрали, гнили практически нет нигде, разве что задний фартук подгнил.
В гараже становится тесновато.
Потом перешли на перед. Фары FER (DDR Ruhla) в хорошем состоянии.
Сигналы прикручены по дибильному, один нормально, второй к фартуку… Но рабочие, пойдут на Бестию, а то у там китайская улитка)
Бампера в запас, хоть они и не в лучшем состоянии
Сняв фары, увидели неприятную картину.
В такой ситуациии спасают подкрылки, но здесь их не было. Или хорошенько чем-то промазать/залепить нужно было.
Мало гнили — все больше начинали посещать мысли о сохранении кузова, а не резать в чермет, как задумывалось перед покупкой
Салон в неплохом состоянии, скорее даже в хорошем, жаль только что не красный. На торпеде только начала появлятся трещинка на больном месте, возле динамика.
Как снял пассажирское сиденье, нашел возле ручника нож и монету номиналом 15 копеек 1961 года. О как!
Под задним диваном обитали грызуны, об этом свидетельствует гнездо и куча косточек/орехов. Благо, что не схавали салон :)
Сняв карту со штурманской двери нас с отцом удивило то, что пленка приклеена ещё на заводской клей или лак. Похоже эту дверь никто не разбирал никогда.
капот продаш? он в каком состоянии?
Пока не продам. Пока на машине стоит.
В хорошем состоянии.
Задняя дверь оказалась такой же девственной.
Под ногами у штурмана есть ржавый налет. В то время — сзади нормально так поржавело. Но сквозных дыр нет.
С водительской стороны тоже присутствует ржавчина. Сквозных ран нет. Бестия похуже была.
Как писал ранее, с водительской стороны обе двери заменены. И с внутренней стороны (там где карта не прикрывает дверь) с покраской не заморачивались и оставили в черном грунте.
Так же порог в красном грунте. Похоже был слегонца бит в двери наш донор.
