ИЖ 412 ИЭ. Док Хадсон
RMaks
Чет думал что у меня тут гараж есть.
Перерыл весь форум нету.
Абидно, да
Ну.... поехали
Зовут Док Хадсон
ИЖ 412 ИЭ 92 года рождения
Куплен отцом в Ижевске, в феврале 93го
По семейной легенде выбор машины на базе осуществлялся так:
С АКБ на санках подошли к ровному ряду сугробов, откопали капот, крокодилами пристегнули доп. батарейку. Старт... тишина.
Пошли откапывать следующий сугроб.
Третий по счету - завелся.
На нем и уехали ))
В 94м подарен мне на свадьбу.
До лета 12 года был единственной машиной )
Мотор 1,5 -> 1,8 -> 2,0
Зажигание КСЗ -> БСЗ
КПП Сток -> 2107 -> 1R
ГП 4,22 ->3,9 -> 4,55 -> 3,9 (Москвич) -> 3,9 (ВАЗ)
Карб Озон 2105 с УГПС и на тросике
РВ - 58
ГБЦ - 248, каналы, клапана - сток
Салон.
БК, Опережометр, 06й вертолет, ЭСП, Приборка в милях, куча колхоза по электрике.
Музыки НЕТ. Не люблю я это.
Хотя на момент передачи мне этого транспортного средства, стояла по тем временам довольно не плохая. Два усилка и 12 динамиков.
Это один из примеров рукоблудия.
15е разварки под резину 195/50/15.
Тщательно замаскированные под сток
Это то, чего по определению не существует в природе - диски слик. С разболтовкой 5х115, вылетом 32 и ЦО 72,6
Трехзонная печка, с раздельным управлением, на элементах БМВ и Тавоты
Ну и мног еще чего разного и интересного.
На днях собран очередной раз (кажется 5й или 6й ??), мотор
Самый обычный 2,0 - 80х88.
Хотя замышлялось на много грандиознее
412й поздний блок (без колец), расточка посадочных до 92.
Гильзы переходные
ГБЦ минус 0,35 – кривая была
Поршневая – стандарт.
Не пиленная, просто вывешенная +/-0,5гр, и развесовка «по точке»
Днища поршней заполировал. Зачем – не знаю. Просто в мастерской полировальный круг в станке стоял
Из Тюнингов – РВ58
Газ на тросике
Спилена передняя крышка под установку сальника снаружи
Спилено посадочное место помпы. Зазор – на прокладку
Пара очередных колхозов по СО
Из не стандарта – Маховик 2141 не облегчался
Корзина, сцепление – ТАЗ классика, Лук
Из инозапчастей
Ссальники – AJUSA 15020300 и 15036500
Успокоитель БМВ – 11311253236
Термостат – Vernet 5434.82
Вилка и выжимной – БМВ 21 51 1 204 229 и 21 51 7 521 471
Свечи — Denso W22ESZU
Смелые творческие замыслы, сложил по коробкам и оставил для Крокодила
  • Відповіді 54
Проведен пробный пробег по маршруту Париж - Дакар - Саратов в общем - просто в гости
Общий километраж - 534 км
Время в пути - 7 с небольшим хвостиком часов.
Средняя скорость 74 км/ч
Расход на всю поездку - 36,4 литра
Средний - 6,8 на сотню
Не сильно-то и плохо для не обкатанной двушки
Из замечаний - сгорела лампочка контрольки включеных габаритов
Первый этап обкатки можно считать законченым
хороший авто. развары 15-е делал с москвичевского на 13 и ...?
Просто из москвичевского на 15.
Вернее из двух.
Правда искал эти 8шт дооолго
По окончании первого этапа обкатки (1000 км) обнаружено две удивительных вещи
1. Расход по трассе - 6,8
2. Увеличение давления при замене минералки на полусинь
Если первое я как-то могу себе объяснить - ровная сборка, свежий мотор и тд, то второе, оно моему пониманию не доступно
... то второе, оно моему пониманию не доступно
интересно: шо ж тогда будет при синьке? :D
А расход такой шикарный при какой скорости? Заставте меня в это поверить!)))
Сам боюсь пробовать.
Порвет блок к чертям
500 с хвостиком (34 кажется) километров за 7 часов
Среднюю помню - 74. Прошлый раз, по этому же маршруту средняя под 95 была
Очень не быстро ехал - обкатка же.
Скорость 80-90. Ну пару раз, накрутил чуть за 100 в обгонах.
Ехал всю дорогу на оборотах 2300-2400
Расход, он сильно зависит, от манеры езды и состояния машины
1. Полусинь в КПП и мосту
2. Давление в колесах - 2,5
3. Импортные подшипники в ходовой
4. БСЗ + платиновые свечи
5. Пятая передача 0,76 + ГП 3,9
6. УГПС - ага смейтесь. А внизу и в середине, на стабильных оборотах приход от него есть
7. Стабильная температура ОЖ
8. Бензин - 95. Его по определению на 0,5-0,7 литров надо меньше, чем 92го
9. Только что собранный двигатель. Компрессию не мерял еще, но судя по тому что вижу 14,0-14,5
10. Только что настроенный и отмытый карб
11. Двигатель двухлитровый. Он из режима "катится на 2000" в "разгоняется" переходит оч. быстро и на любой передаче.
Короткий по времени разгон и снова катится.
12. Чуть не забыл, самое главное - резаная кастрюля ))))
на сколько я понимаю приборка в милях. может средняя скорость в милях)) и тогда средний росход бензина в галонах))
По секрету скажу - она сейчас по этой шкале километры показывает.
Ну просто так совпало.
ТАЗ коропка показания завышает с коэфом 1,6, если родной спидометр оставлять.
А если показания в милях поделить на 1,6 - получатся родные километры )))
Классный апарат! Дай бог ему и его владельцу крепкого здоровья!
А давление от ПС-масла может быть выше из-за его более стабильно сохоаняющихся свойств. ИМХО :)
Старый кузов ремонтировать не стал.
Купил новый и начал туда все потихоньку переставлять
Мотор, КПП, кардан
Тормоза, рулевое, подвеска там были
Уже может ездить своим ходом, правда не далеко
коса проводов подключение генератора не предусматривает
не понял...?
не понял...?
А что тут не понятного.
Кузов новый.
Проводка там какая-то есть, но явно не оттуда и разбираться было влом.
Стояла задача: завестись и проехать своим ходом, 15км до места постоянной дислокации и дальнейшей сборки
Поэтому запитка стартера, катушки и клапана на карбе.
Все остальное - побоку
Старт отверткой
На выходных ездил на дачу.
Завел, работает.
Но жарко блин, ни чего делать не хочется (
Шото не понял, а что со старым кузовом??? По фоткам состояние хорошее... Или это всё фотомонтаж? :))
Ну вот,, расход ,компрессия итдувсех написано, авот народу ж интерессночт диностенд показал что на фото???
Это фото старые, я редко машину фотографирую
Все там пичально.
По хорошему - пороги надо менять, крышу, бкгкжник и капот и потом красить
Да и кривой он.
Лонжерон правый помят (лет 10 уже такой), и сам кузов немножко кривой, после того как через крышу переворачивал (это лет шесть назад было)
Ну и пока машина двигатель новый ждала, детишки немножно по ней попрыгали - капот промяли, крышу и багажник
Диностенд, что-то около 75 на 4000 об
Это еще 1,8 был
гы, а че так??? Может 1.8 косо собран был??? А то ж вроде по заводу как минимум 85 должно быть... и тут были заявки что грамотно перебраная полтораха на стенде чуть ли не 90 лысых показала....
Странные все-таки люди на москвичевских форумах )
Просто обрати внимание на каких это оборотах.
А потом подумай - на каких он обычно работает
Даже от двухлитрового мне больше 75 сил не нужно
Но пусть они будут на 3200-3500 и я буду самым счастливым человеком)
Ой))) Както завтыкал на обороты... По книжке узам до 5700 вроде крутится... На практике у всех по разному... А вообще на стендах ведь и максимальную мощность показывают... Вот она и была мне интерессна...
лучше момент сравнивать на этих оборотах
Ну.... насколько я помню - меряется именно момент, а потом по какой-то хитрой формуле его в поней пересчитывают
Ща пороюсь, где-то график был, или на ТКМе или на Дровах
