mosalek
щас стоит 2 холы. раньше это было нечто очень дешевое по 60грн за штуку
щас это чутьли не элитный скф :)
а в общем ходит намана.
  • Відповіді 678
у меня скф стоит - тут случайно глянул на его цену сейчас - вот это элита....
HOLA - ок. У меня ходят уже прилично. Я аж удивлен) В 2011 поставил. Убил за это время два узама) До сих пор мягко крутятся, не гудят и не люфтят.
Я поставил вот такое KNOTT с декабря 2014 года пока без проблем.
По ходу начинает гудеть задний колесный подшипник, кто что посоветует, какого производителя? То что от девятки передний подходит я знаю.
Есть на зубило FAG. Очень хорош и цена нормальная. Или найти натуральный Вологодский.
Номер скф есть?
я такие покупал:
SKF 309726 DA это зад
размеры - 37х64х34 мм
Подходит на:
ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, (передний подшипник ступицы),
М-2141, Таврия, Ланос, Авео, Опель Кадет, Renault Logan, (задний подшипник ступицы)
SKF VKBA 3596 это перед
Харакстеристики Описание
Внешний диаметр [мм] 72
Внутренний диаметр 37
Ширина (мм) 37
Змінено користувачем quentin
  • 2 місяці потому...
кто брал запчасти в этих магазинах, проблем не было:
http://avtoto.com.ua/index.php?searchstring=vkba1306
https://klan.com.ua/buy/skf_vkba1306/
http://krivoyrog.zakupka.com/p/152309990-podshipnik-stupicy-peredn-vaz-2108-vaz-2109-k-t-na-odno-koleso-pr-vo-skf-vkba-1306/
на улице потеплело пора менять, а то мой совсем сильно гудеть начал.
В 04.03.2017 в 15:00, mosalek сказал:
Я в Клане несколько раз покупал цацки. Все хорошо.
Спасибо за ответы, сегодня за тежи деньги нашел по месту, поеду попробую купить.
С окончанием холодов привалил еще один неприятный сюрприз, на днях загудел выжимной, пробег менее 30тыс. Вчера заказал выжимной Luk, задний подшипник Skf,после праздника буду забирать.
Маленький отчет о проделанной работе перед зимой
1)купил пару зимней резины на передок б/у нексен 185х70 без шипов, задняя еще пока хорошая. Снег, каша, рыхлый снег ведет себя очень хорошо, лопату ни разу не доставал, на льду нужно осторожно, все-таки лед есть лед.
2)Все время у меня подтекает лобовое, и я решил с этим побороться, думал что подтекает по вертикальной стойке и замазал крокодилом, лишнее обрежу.
Но не угадал затекает по нижней части стекла, пришлось на время дождей залепить скотчем, В Ахтырку на встречу так и ездил.
Трещина на лобовом, которую клеил осенью, пока держится дальше не идет.
3)Подключил БМВ зеркала теперь регулирую джойстиком. Все работает кроме подогрева.
4)Заменил гофру на рулевой рейке, менял как и в прошлый раз не снимая через правую сторону, геморновато, но заменил, поставил Балаковскую.
5)заменил ремень генератора, поставил Лузар.
6)поменял розетку на фаркопе, т.к. внутри все контакты сгнили, а нужно было с прицепом поездить.
7)запитал электробензонасос от датчика давления масла, давление есть насос качает, т.к. у меня стоит газ то пришлось поставить два реле и кнопку для подкачки.
8)Заставил работать приборку от вектры Б, теперь показывает все правильно. Датчик температуры опелевский через переходник вкрутил в штатное место, датчик бензобака скрестил с вектры Б и родной, тахометр подключил через два конденсатора, спидометр сделал как предлагает сайт Дикой44 http://dikoy.info/ru/speedometer/ это новая версия сайта, я делал еще со старого сайта, но там все тоже самое. Скорость стало показывать, но с очень большой погрешностью, плюс если ехать больше 80км/ч стрелка от помех прыгала как сумасшедшая и калибровка проходила не правильно. Пришлось переделывать схемотехнику, а коэффициент пересчета загружал через ком порт. Датчик скорости поставил проходной 6-ти импульсный в салоне под торпедой на тросике.
  • Upvote 3
Красавчик) Это всё из-за того, что у тебя график хороший и времени много))
Серега график хороший, но времени особо нет, я ж с запчастями еще...
пока так. продолжение следует
низ крыла уже доделал, только фоток нет. замучил меня мой телефон, работать не хочет. пока делаю ручеёк
так. ручеёк тоже доделал. сфоткать забыл.
дверь расстроила меня капец. всё началось с боли в коленях из за неудобства ремонта низа двери на полу. дверь пришлось снять. ну а дальше понеслось.
Дверка я так понимаю задняя правая? по фото смотрю, что антикора внутри нет совсем?
Дверку на место пока не ставь я привезу другие пальцы.
В 05.04.2017 в 12:22, mosalek сказал:
да, задняя правая. антикор внутри есть, но видать его туда налили сверху ржавчины и процесс не остановился.
передняя дверь тоже с сюрпризом.
