2141 "Пегас"
quentin
  • 6 місяців потому...
  • Відповіді 545
Так, надо хоть шо-то написать, а то гараж заплесневеет
Весна наступила неожиданно, и, конечно, просто так с места зимовки не выехал – засел на пузо. Откапывался 2 дня, прижёг сцепу, но всё-таки выбрался, правда пришлось стелить «дорогу» из подручных материалов
Потом рутинное туды-сюды катание всю весну, ближе к лету прикупил немного запчастюлек:
Датчики температуры, все 3
Колодки и 1й ремкомплект для Вольво суппортов
Кстати, по каталогу колодки д.б. с пружинками, а по факту – без!!!
После начал экспериментировать с составами для очистки суппортов от ржавчины. Пару фото процесса:
подготовка
«установка» в действии
ток
Так где-то через час
Думаю, ничего нового не открыл. В качестве раствора пробовал использовать соль, каустическую соду и «крот». На последнем пока и остановился – результат ниразу не идеальный (как в интернетах показывают), но мне пойдёт, а времени на подбор состава всё равно нету нету.
С передними тормозами пока тема подзаглохла – тех ремкомплектов, что купил недостаточно: изношен один палец (точнее есть глубокая ржавчина) и порваны резинки для обоих. Самые дешёвые ремкомплекты с тем и другим – 450 грн на сторону…
Когда с тормозами стало совсем плохо, решил перебрать хотя бы зад.
Что сделано:
Заменены колодки на опель – стали болт-он, выбита только скоба ручного тормоза, поставлена наша
Установлена новая стяжная пружина (тоже опель)
ЗТЦ фиат скрещены с начинкой от ВАЗ (дабы получить автоподвод)
Заменён колдун и шланги
Полностью сменена тормозная
Фото в сборе:
Что могу сказать – проблемы с тормозами почти ушли: торможение ровное, без уводов, зад вроде как тормозит позже передка. Надо ещё отрегулировать ручник и прокачать (шоб наверняка). Шланги стали херово – получились кольца, которые так и стремятся куда-то влезть (не фотал, ибо подвязал верёвочками, теперь стыдно показать). Позже буду менять
А вот что будет, если не зажать колесо и поехать на тест тормозов:
В минусе – проё… 3 болта и тормозной барабан, сломаны направляющие для диска, получена вмятина на заднем крыле…. благо, что всё случилось в 100 метрах от дома
Пока просто отрезал зачёсаную часть, позже (на осень/зиму надо будет менять тормозной щит)
Кстати, вот так убого у мну выглядит подсветка панели
В начале лета машину впряг в стройку домика – видно карма у него такая ;)
Типичный вид теперь
Ну и фаркоп тоже идёт в ход
Из плохого – полностью разлезлись «бархотки» и резинки над рамкой двери, замок багажника уже дважды поднимал шайбами, но палец стирается, как пластилин… сцепа, похоже, наподходе – срабатывает недалеко от пола
Позже, если что вспомню/добуду фото (остались на разбитом телефоне) ещё допишу
пиши цены шо сколько стоит :), почему на мозги взял вернет не фае?
фае 34350 зря взял, он не подходит по сопративлению, стрелка будет в красной зоне :)
цены на колодки и ремкомплекты напишу, как понахожу квитанции (екзист был издох, там история пропала).
нашёл в почте все заказы по тормозам на екзисте:
Autofren D3274 Ремкомплект колесный тормозной цилиндр 2 118
General Motors 90497597 Пружина,96.5 mm, регулировка тормозной колодки, нижний 2 122
LPR 07200 Колодки гальмівні барабанні, комплект 2 958
LPR 4477 Циліндр гальмівний колісний 2 362
Autofren D3274                    Ремкомплект колесный тормозной цилиндр 2 116
Ate 24.0122-0108.1 Диск гальмівний вентильований 2 1526
Bosch 1 987 479 002 Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л 2 362
Bosch 1 987 479 004 Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 0.5л 1 111
Autofren D4136 Ремкомплект супорта 2 356
LPR 05P318 Колодки гальмівні дискові, комплект 1 463
на дитолях осенью ещё докупал:
Цилиндр тормозной задний 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 АТ 2105-3502040   Кол-во 2 155,66
Регулятор давления тормозов 3302, 2705,Москвич 2141 без привода ОАО ГАЗ  Кол-во 1    Сумма 298.17
Шланг тормозной Москвич 2141 (задний), Москвич 2140 (пер) AT    Кол-во 2    Сумма 80.28
Шланг тормозной 3302,2705 передний АТ   Кол-во 2    Сумма 99.38
Крышка бачка тормозного цилиндра с датчиком 2108, Таврия, 1102, 1103, 1105  Кол-во1    Сумма 27.07
Крышка бачка тормозного цилиндра с датчиком 2108, Таврия, 1102, 1103, 1105 (ВАЗ) Кол-во 1    Сумма 29.58
по датчикам (покупал на автокоде):
34350     FAE    Датчик температуры охлаждающей жидкости    шт.    1        228.68
WS2603     VERNET    Датчик, температура охлаждающей жидкости.    шт.    1        87.77
37250     FAE    Термовыключатель вентилятора радиатора.    шт.    1        158.41
насчёт не подходит: вроде всё по аналогам взято, должно работать.
поставлен пока только включатель вентилятора (мой не работал), а зелёный не смог пока снять -  закис он там, чтоли
17 часов назад, quentin сказал:
я тоже так думал, пришлось фасет покупать :)
5 минут назад, dimasldo сказал:
ну, поставлю, посмотрю. если что - куплю другой, но вроде у Саши Fen'а такие же стоят
ещё забыл дописать - сдох левый шрус Камока, пришлось поменять (купил что было у нас на рынке: то ли фенокс, толи АТ, толи ещё какая-то хрень - 420 грн).
причём издох из-за полиуретановых пыльников - зимой становится жёстким и постоянно сползает. я первый раз не заметил - ездил с месяц со снятым. потом добавил смазку, натянул пыльник. меньше чем через неделю опять сполз. весной продержался подольше, а потом начал сильно щёлкать. в начале лета поменял, и очень вовремя - шарики начали выпадать уже ;)
Пыльники на направляющие для суппортов я подобрал от ваза или газа(точно не помню) и стоят копейки, направляющую хороший токорь сделает.
1 минуту назад, mosalek сказал:
кстати, а это вариант, надо поискать у себя токарей
интересно, а может просто отнести свои чтобы их немного снять, чтобы убрать коцки? вольвовсике по метталу, думаю будут лучше черняжной заготовки
50 минут назад, quentin сказал:
фен себе взял вернет на мозги, но не ставил, уже врядли поставит :) зеленый он не менял, но менял Димон Скорп, тоже поставил фае, я себе фаешный поставил датчик давления.
какой пробег на камоке вышел?
  • 4 місяці потому...
на бачек ГТЦ крышку с поплавком почему 2 покупал, подключал?
датчик ТОЖ фае поставил?
В 28.07.2017 в 16:07, quentin сказал:
крышки такие, нам просто так не поставить: надо резать. одну уже подпортил, когда пытался подрезать резьбу (на драйве где-то вычитал). вторую пока не пробовал
1 час назад, dimasldo сказал:
датчик фае, работает, но рабочая температура в начале красной зоны. при перегреве стрелка уходит "за горизонт"
4 минуты назад, quentin сказал:
у меня от чего то тоже стоит закручиваеться норм, и у тиможи стоит, у меня по ходу от классики.
по датчику я тебе говорил :)
у тимохи вроде как от гольфа второго, я себе пока не созрел.
по датчику - да, попизже буду менять, пока и так сойдёт
Да. от двойки.
Но у нее есть баг. Она моргает на резком разгоне/торможении.
точно так же как и сигнальное. С него два провода взять и всё.
При замыкании лампочка загорается, при разомкнутом, т.е. если поплавок поднят, не горит.
В 23.01.2017 в 09:24, quentin сказал:
та да - без ГБО ездить можно, а вот без тормозов напряжно. потому первым делом самолёты тормоза.....
а я сначало ГБО поставил:goodd:
  • 3 місяці потому...
В 29.07.2017 в 09:51, dimasldo сказал:
Номерок напиши плиз.
В 27.04.2018 в 13:18, Тимоха сказал:
думаю, этот: FACET 7.3550
17 минут назад, quentin сказал:
все верно, только я его уже дал :)
как там машинка, что нового по ней сделано?
