Мой серый 21412
lexx2next
Вот пост 1 http://moskvich.net/...0%BE%D1%82-kia/ Мне тоже 300мм низковато показалось. а передние с какого форда ставил?
С Мондео 2. Судя по фотке Тимохи в теме, то отнюдь не 300мм(у меня кажется жопа ниже сидит на 365мм фордах) может конечно и ошибаюсь.
  • Відповіді 1,3k
Да ну...КИА 300мм??? Чет не верится, они вродь выше и жоще стоковых выходят! Могу завтра сфотографировать, какую высоту дают фордопружины спереди и с зади.
Вот так вот сидит мой мось на Мондео пружинах...
Вот такая посадка мне нравится. Буду ставить на задок те что есть , а на перед буду искать.
тут надо смотреть не только на посадку, а еще и на установленные шины. мелкие шины и в арке они смотрятся как малые а зазор между шиной и крылом большой !
Драконовы колеса на пустой машине:
сток пружина шина 175/65-14 http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=121524
пружина от ВАЗ2106 передняя б/у с шинами 175/70-14 http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=127318
эта же комплектация, но с грузом видок http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=123219
колесья 195/60-15 http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=141317
сток пружина шина 175/65-14 http://moskvich.net/...ttach_id=121524
пружина от ВАЗ2106 передняя б/у с шинами 175/70-14 http://moskvich.net/...ttach_id=127318
эта же комплектация, но с грузом видок http://moskvich.net/...ttach_id=123219
колесья 195/60-15 http://moskvich.net/...ttach_id=141317
Тогда уточняю, резина 185/70 R14
По моей практике работе в такси, размер шин 185-70-R-14 является самым удачным. И по износу и по эксплуатационным свойствам. Ну и желательно выбрать хорошего производителя.
согласен с размером 14-х шин это оптимальный диаметр -- ф=616 мм (185/70-14)
один в один с ними и 195/60-15 ф=615 мм
Сбылась моя мечта - купил газовый баллон бубликом (тор ) . Правда внутренний и б/у но в отличном состоянии.Теперь надо нишу вварить в багажнике, и будет у меня свободное пространство под полкой. Также сегодня скрестили москвичевские чашки пружин с чашками опор СЕВИ-САФАРИ от ваз 2108. После окончания сварочных работ по кузову, займусь установкой новых опор и ревизией передней подвески. Последствием сварочных работ станет замена тормозных трубок на передке( при снятии правой стоки они тупо обломались , хотя откручивались легко.
Тор взял через АУКРО -390грн  в комплекте с мультиклапаном .   Пару недель назад на Аукро ушли два тора  -первый с редуктором за 520грн (вроде), второй за 430грн . Искал в разделе продажи от 1ой гривны. Кстати размер 600*200  по объему вроде 43л.
очень хорошая цена, только перед установкой рекомендую проверить его и получить нужные документы.
запаска узкая докатка в багажнике и никому не мешает :)
Да вот думаю куда его установить, или под пол багажника в корзину, или врезать корыто для запаски и баллон туда ставить ( он для внутренней установки). А вообще можно и без запаски если не далеко ездить ( есть ремкомплект для лечения проколов не разбирая колеса).
Тут я тебе совет не дам, т.к. у меня ТОР с наружным МК и установлен он вместо запаски на спец креплениях 4шт на пол и еще поджал штатным держателем запаски. У знакомого такой ТОР как у тебя. ОН тоже поставлен вместо запаски и не в корыто, а вот как он поставил я не видел, но в полу машины (у него пикап 2335) он вырезал круглый люк для осмотра и перекрытия кранов. Думаю петлю штатную надо переделать что бы не выпадала при случае, а то бывало запаска терялась :).
По месту без запаски можно надо иметь кроме набора для ремонта б/к шин + компрессор 12В, но когда есть докатка хорошо возни меньше :).
А он толстый? Может в багажник приварить корыто под баллон, а запаску снизу этого корыта снаружи крепить?
Не корыто +корзина снизу (20+20см) будет наверное много. Из под бампера все колесо видно будет.
Хм, а баллон такой толщины в корзину влезет? У меня 185я запаска влазит только спущенная, а колесо шириной 205 им не влазит вообще.
после доработки и ее и крюка влазит, чутку молотком поработать
Хочу поделится с Вами последней новостью. Итак на улице 31 декабря я наконец-то забираю со сварочных работ свой автомобиль. Сварочные работы продолжались почти четыре месяца, ну такой сварщик попался делает все хорошо, но под вдохновение. Первоначально предполагалось только замена задних арок и устранение мелких очагов в районе передних крыльев. Но в процессе работы были выявлены новые дырки, трещины и всяческие слабые места. Напомню автомобилю 23года, Капитально кузовом не занимались вообще, а тот ремонт что проводился был мягко сказать неадекватным. Первое время сварщик делал только то что я ему показал, но потом я его попросил делать все что надо так как машину я делаю для себя. В результате — практически со всего автомобиля снят шовный герметик( основные очаги коррозии были как раз под ним), и проварены все места стыков панелей кузова. Также проварены пистолеты и немного днище в районе передних лонжеронов, и исправлены косяки которые остались от замены порогов (при последней замене лет15 назад плохо приварили усилители порогов). В целом работу можно было сделать за пару недель, но так как сам я не умею варить, да и времени свободного нет, пришлось искать мастера. И вот пока заканчивали все работы на улице стемнело и я поехал потихоньку ( тормозов почти нет-при снятии стойки сломались трубки) ставить машину в бокс на работе (я ее там разбирал так как своего гаража нет). Вот и представьте хохму- предновогодний вечер а по улице на второй передаче едет авто без крыльев, со всеми открытыми окнами, и на руле незакрепленная приборка болтается. Да еще и улыбка до ушей у водителя ( У меня) Короче вечер удался на все сто. Фото добавлю попозже когда смогу попасть к машине.
